cześć,
jestem nowy na forum i jest to mój pierwszy post lecz od jakiegoś czasu na bierząco śledzę nowe wątki i liczę na wasza pomoc.
Od jakiegoś czasu chciałbym polepszyć jakość sprzętu pod kątem stereo i kina domowego.
Pokój w którym znajduje się sprzęt ma wymiar około 23 m2 lecz jest to połączanie kuchni z salonem wiec faktyczny wymiar salonu to około 12-15m2.
Do sprzętu chciałbym dokupić subwoofer lecz zależy mi na jego kompaktowych wymiarach (focal air, kef t, yamaha musiccast sub100), którego używałbym tylko do kina w celu zbudowania efektu. Większe konstrukcję nie wchodzą w grę z powodu drugiej połówki i jej koncepcji salonu (poprzedni subwoofer musiał zostać sprzedany z powody koloru i wymiarów martin logan dynamo)
Aktualnie wydaje mi się, że zastosowany amplituner nie daje rady uciągnąć sprzętu co szczególnie słychać w stereo(testowane było wcześniej na denonie x4200) gdzie muzyka była pełniejsza i trafiała bardziej w mój gust.
Czy lepiej jest kupić jakiś nowy model yamahy z wyższej serii oraz wzmacniacz pracujący jako końcówka mocy czy może spróbować przekonać żonę i pociągnąć kable za narożnik? (amplituner jaki mnie interesuje to arcam avr5 ponieważ nadaje się stereo i kina domowego).
Głośniki sufitowe potrafią przenosić drgania na podwieszany sufit i występuje nie przyjemne dudnienie (czy zmienić na model w obudowie zamkniętej czy włożyć w otwór wygłuszenie? jak tak to jak to zrobić?) aktualnie brak specjalnej obudowy i wygłuszenia z mat czy wełny.
Do oglądania filmów służą mi platformy streamingowe (netflix, hbo go), a do muzyki airplay (spotify lub apple music).  podzial pomiędzy filmami i muzyka wynosi 50/50
yamaha v685
martin logan 35 xti
monitor audio c150 (zostaw dobrany z powody koloru i impedancji 8ohm, którą zaleca producent)
2x musiccast 20 (surround z powodu braku kabli z tylu narożnika)
glosniki sufitowe atmos (taga TCW-480R SLIM).
Jesteś pewien że dudnienie to od tych głośników? Jak tak to masz dwie opcje. Po zdemontowaniu głośnika albo wepchnąć wełny ile się da, albo prysnąć solidnie wokół otworu niskoprężną pianką montażową uprzednio podpierając płytę gipsową żeby jej przypadkiem nie wypchnęło.
Musisz sam określić czego potrzebujesz, miałeś porównanie do X4200 to wiesz mniej więcej czego się spodziewać w podobnej klasie sprzętów. Sub to niekoniecznie jest substytut dla dobrego amplitunera, wszystko pracuje w kooperacji i takie wybory amp/sub nie są zbyt szczęśliwe.
tak zweryfikowałem.
Czy lepszych rozwiązaniem będzie wymiana głośników atmos na konstrukcje zamknięta bez kombinowania w wełnę?
jaki polecałbyś subwoofer do takiego zestawu o kompaktowej wielkości?
Nie wiem czy jestem odpowiednią osobą by Ci tu doradzić. U siebie poszedłem po całości i samodzielnie zrobiłem obudowy... Wełnę zresztą też dałem. Ale to było planowanie od samego początku ja widać poniżej. Mój kuzyn (branża instalatorska) twierdzi że to bez sensu, wystarczyło zrobić wełnę i akustyczne podkładki pod G-K. Wiem tyle że nic nie puka, nie stuka, nie brzęczy.
Kef KC62? Słyszałem go w salonie i jak na taką małą skrzyneczkę całkiem dobrze sobie radził.
Butler świetna robota.
szkoda, że wcześniej nie miałem pojęcia o takich rozwiązaniach. Teraz jest już za późno bo  żona nie zgodzi sie na rozbiórkę sufitu by zamontować takie skrzynki. Jedynym ratunkiem może być wygłuszenie wełną.
Czy do arcama avr5 można łączyć głośniki 4ohm ponieważ widzę zapis o preferowanych 8 ohm?
Żona fundowała cały remont czy wspólnie?
Remont był finansowy wspólnie. Fundusze to najmniejszy problem. Najgorszy jest bałagan (kurz itd.) jaki powstanie w czasie rozbiórki płyt gipsowych.
czy ktoś z branży może sprawdzić jaka impedancję obsługuje avr 5?
masz w specyfikacji napisane:
Ogólna charakterystyka produktu:
moc wyjściowa na kanał przy 8 Ω i 4 Ω (odpowiednio):
80 W/100 W - 2 kanały wysterowane, 20-20 000 Hz i THD poniżej 0,02%
85 W/120 W - 2 kanały wysterowane, 1 kHz i THD poniżej 0,2%
60 W/85 W - 7 kanałów wysterowanych, 1 kHz i THD poniżej 0,2%
pobór mocy: 1,5 kW (wartość maksymalna)
pobór mocy w trybie czuwania: poniżej 0,5 W
wymiary: 433x 171x 425 mm
ciężar: 16,5 kg
no to proponuje pisać, że nie chcesz robić remontu ze względu na bałagan który powstanie a nie, że Ci żona nie pozwala.
