Hej
Sytuacja jak na zdjęciu. Poddasze. Zabieram się za przygotowanie pomieszczenia. Muzyka, fotografia. Ma być „cisza”😃
Pompa ciepła. Brzęczy.
Etap pierwszy - wieszam pochłaniacze i dyfuzory.
Drugi - pomiary. Chciałbym „zobaczyć” jakie częstotliwości wtedy wypuszcza ta pompa.
Jadę z zamówieniem jak w tytule.
Mam potrzebę, by upewnić się, że idę w dobrym kierunku. Cel jest ważniejszy niż droga. Cel = akceptowalna „cisza”
Pytanie.
Czy ktoś z kolegów przechodził podobną drogę i osiągnął zamierzony swój cel. I zastosował to jak w tytule.
Proszę na publicznym, lub PW.
Thanx
Adam
Aha, jeśli masz jakieś uwagi, podpowiedzi to mega będę zadowolony.
To raczej nie da porządnej poprawy, po pierwsze potrzebna jest kurtyna nie dźwiękochłonna a dźwiękoizolacyjna. Zazwyczaj taka podbita PCV, jak w teatrach itd. bo dopiero to daje większą izolacyjność, niemniej czy to wystarczy to zależy od tego jak bardzo taka pompa hałasuje. Obawiam się że dopiero obudowanie tej pompy jakąś obudową z GK + wewnątrz wyłożyć wełną da solidny efekt, można również rozważyć wibroizolację pompy - o ile jest to możliwe tj. podłożyć jakąś gumę pod to
Dzięki za wiadomość.
Ile „gęstości”, nie wiem jaki to parametr, powinna mieć tkanina dźwiękoizolacyjna.
W granicach 2000g/m? Widziałem na necie 2, 3 , 5 i 7 warstwowe. Sporo ważą, ale to nie problem.
Pompa hałasuje, gdy jest aktywna tzn podgrzewa/woda w podłogowym i do mycia itp. Zatem miesiące listopad-luty to parę godzin na dobę tego szumu, brzęczenia. Gdy jest „nieaktywna”, ale wciąż pod prądem, to wydaje brzmienie a’la morskie klimaty/plaża - szum/szszszuuu😃
Poddasze jest golusie. Tak sobie kminię, że gdy wrzucę na ściany trochę wełny, styroduru/dyfuzory, tak na pierwszy rzut, to zmniejszę T30 i wtedy posłucham jak „brzmi” ta cisza.
Wibroizolacja, dzięki, o tym nie pomyślałem.
No tak. Od początku tak myślałem, tylko ta iluzja, że może jednak…
Pomieszczenie ma aż😳 12mtr kw, każdy cal na wagę złota i ta „obudowa G-K zabierze sporo przestrzeni. Cholerka, No i w razie usterki jakoś fachowca muszę tam dopuścić.
Jeżeli zmniejszysz sobie czas pogłosu, to prawdopodobnie problem będzie bardziej dokuczliwy. Mniejszy czas pogłosu to mniejsze tło akustyczne, więc jeśli zmniejszysz samo tło a pompa zostanie jak była, to będziesz ją bardziej słyszał... w mocno wyciszonym pokoju moim zdaniem kurtyna nie wystarczy, powinna być obudowa. Może w miarę ściśle przylegać do tego urządzenia, więc nie stracisz więcej jak wymiar pompy + 9-10 cm... 2x płyta GK z tych ciężkich i 5 cm wełny
Ciężar - jak największy
