T Z6 Napisano 4 czerwca 2023 Napisano 4 czerwca 2023 Smsl DP5 brumi na wyjsciu rca.Sprawdzone na kilku róznych przewodach i kilku wzmacniaczach.Wymieniałem przewod zasilajacy i bez zmian.Na jednym wzmacniaczu brumienie w kolumnach slychac dopiero przy wiekszym natęzeniu dzwieku a na innym juz od małych poziomów głosnosci.Czy ten typ tak ma czy to moze wina wyjscia rca? Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 4 czerwca 2023 Napisano 4 czerwca 2023 Petla masy? Streamer i wzmacniacz podpiete pod to samo zrodlo pradu? Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 4 czerwca 2023 Autor Napisano 4 czerwca 2023 Tak.Pod jedna listwe Tomanka.Ale podlaczałem tez pod inne gniazdko i efekt byl taki sam.Podejrzewam ze z wyjsciem rca w Smslu jest cos nie tak. Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 4 czerwca 2023 Napisano 4 czerwca 2023 (edytowany) Tez mozliwe, gniazda RCA bywaja podlej jakosci jesli chodzi o ich konstrukcje i montaz do PCB na przyklad. Na szybko, testowo i z nalezyta ostroznoscia mozesz sprobowac bez uziemienia. XLRy nie wchodza w gre? Jesli RCA sa jednak sprawne masz jeszcze fikimiki z przestawianiem faz do dyspozycji, jesli to samo gniazdo i niefiltrowana listwa nic nie wnosza. Edytowano 4 czerwca 2023 przez Mariusz Kopacki Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 4 czerwca 2023 Autor Napisano 4 czerwca 2023 XLR niestety nie poniewaz nie posiadam wzmacniacza z takimi wejsciami.Dopiero rozwazam zakup czegos z XLR. Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 4 czerwca 2023 Napisano 4 czerwca 2023 Mozesz sprobowac pseudozbalansowane polaczenia, z XLR na RCA. Ale tu najlepiej skonsultowac sie z instrukcja jak widzi to producent, jaki pin-out bedzie stosowny. Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 6 czerwca 2023 Autor Napisano 6 czerwca 2023 Dnia 4.06.2023 o 16:04, Mariusz Kopacki napisał: Mozesz sprobowac pseudozbalansowane polaczenia, z XLR na RCA. Ale tu najlepiej skonsultowac sie z instrukcja jak widzi to producent, jaki pin-out bedzie stosowny. Smsl DP5 na wyjsciu zbalansowanym to 5 V.Chyba troche za duzo zeby wyprowadzac sygnał na wejscie rca przejscówką do wzmacniacza gdzie powinno być bodajże 2V. Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 6 czerwca 2023 Napisano 6 czerwca 2023 Tutaj wykorzystasz tylko polowe - jedna linia sygnalowa, "+". Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 6 czerwca 2023 Autor Napisano 6 czerwca 2023 Japier🤭Wszystko jest ok z wyjsciem rca.Te przewody zasilające które podłaczałem były walnięte.Dokładnie 3 takie kabelki.W tym oryginalny od Smsla.Dzis znalazłem jeszcze jeden z szuflady bodajże od starego komputera i nic nie brumi.Przewód z uziemieniem jak tamte pozostałe.I jak sie okazuje trafiłem na felerne przewody.Teraz jest juz cisza.Poza muzyką oczywiscie 😋. Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 6 czerwca 2023 Napisano 6 czerwca 2023 To moze sprawdz czy w tym kablu uziemienie faktycznie dziala. A ktorys z "felernych" podlacz odwotnie do gniazdka, jesli masz taka mozliwosci, bo tu nie ma zbyt wielu sposobnosci, zeby przewod zasilajacy dawal taki efekt. 1 Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 6 czerwca 2023 Napisano 6 czerwca 2023 23 minuty temu, Mariusz Kopacki napisał: To moze sprawdz czy w tym kablu uziemienie faktycznie dziala. A ktorys z "felernych" podlacz odwotnie do gniazdka Też bym obstawiał brak uziemienia w tym "dobrym" lub odwrotną polaryzacje Odpisz, cytując
