Witam!
Zakupiłem ostatnio nowiutki wzmacniacz Pioneer VSX-LX305 i do niego zestaw głośników 5.1 cabasse eleo 4. Niestety podczas pierwszych prób wzmacniacza zawiodłem się. Mianowicie chodzi o to, że podczas kalibracji Dirac gdy wzmacniacz puszcza dźwięki na poszczególne głośniki nagle się wyłącza. Po ponownym włączeniu na wyświetlaczy widoczny jest "test"/"diagnostyka" każdego z wyjścia na głośnik.
To samo się dzieje gdy rozkręcę troszkę głośniej muzykę (na potencjometrze powyżej -10).
Nie pomaga nawet zmiana Imperfekcji (z >6 om na 4 omy) w ustawieniach wzmacniacza.
Dodam jeszcze że głośniki do wzmacniacza są podłączone za pomocą kabla 2x2,5 Cu  o długości ok 3-7m a ostatnie 1/1,5m za pomocą cieńszego kabelka dołączonego do zestawu głośników, na linii są łącznie dwa gniazda głośnikowe. (1 w ścianie za szafką RTV, 2 przy głośnikach bo taka jest ich budowa).
Proszę o wsparcie czy jest jakaś szansa przeprowadzić kalibrację Dirac i czy mogę coś poprawić w tym zestawie by cieszyć się pełnymi możliwościami zestawu.
W procesie kalibracji dżwięki odtwarzane są głośno, więc pewnie tu jest ten sam problem, o którym piszesz niżej.
Spróbuj ustawić na 8 ohm.
W ustawieniach są tyko dwie opcje:
* >6 ohm
* 4 ohm
Standardowo było >6 ohm. Po nieudanej kalibracji przestawiłem na 4 ohm i powiedział bym, że zrobiło się nawet gorzej tzn. wzmacniacz wyłącza się jeszcze wczesniej.
To akurat oczekiwane zjawisko, że przy 4 sytuacja się pogorszy. Spróbuj może podłączyć tylko 2 frontowe kanały i zobaczyć jak w takim wypadku system zachowuje się przy podkręcaniu potencjometru.
Ok. wieczorem zrobię taki test.
Czy przewody głośnikowe mogą mieć tu znaczenie? chodzi mi w zasadzie o ten odcinek 1,5m który jest zdecydowanie cieńszy jak pozostałe przewody zatynkowane w ścianach.
Czy wymiana tych odcinków na coś grubszego może poprawić sytuację? Czy niema to aż takiego dużego znaczenia?
Ewentualnie czy jakość gniazda tudzież podłączenia przewodów w nim może mieć aż takie duże znaczenie sprawia, że cały system jest niewydolny?
No tak, ale który z tych elementów ma największy wpływ? od czego zacząć poprawę? od zalutowania końcówek przewodów, wymiany tych krótkich odcinków, wymiany gniaz?  Czy też w tej konfiguracji wzmacniacz/ głośniki nie mam w ogóle szansy na osiągnięcie sukcesu?
Sprawdź zwykłym multimetrem rezystancję najpierw na zaciskach głośników a później na końcówce przewodu podłączonego do zacisków głośnika, czy są jakieś duże różnice między tymi pomiarami. Multimetrem nie zmierzysz impedancji, ale sam pomiar rezystancji coś może powiedzieć. To samo pomiar rezystancji na końcówkach gniazd w ścianie.
Wykonałem wczoraj pomiary multimetrem i wyszły następujące wyniki:
* oporność głośnika - 5,35ohm
* oporność cienkiego przewodu ok 1,5m - 0.06ohm
* oporność całej linii okablowania (od wzmacniacza do gniazda głośników długość 6+1,5m) - 0,06ohm
* oporność przewodu 2x2,5m2 o długości ok 6 m - 0,04ohm
Udało się również wczoraj przeprowadzić kalibrację Dirac dla głośników frontowych tj. 3.1
Po tej udanej próbie dla zestawu 3.1 postanowiłem wykonać kolejną próbę dla 5.1 niestety zakończyła się fiaskiem wyrzucając na ekran wzmacniacza następujący komunikat NG: LCRSLSR / NG:1L1R2L2R. Po naciśnięciu klawisza ENTER wyświetla: DET.PROTECT : I
Wyświetla te komunikaty mimo odłączenia wszystkich głośników i pozostawieniu na noc bez zasilania z sieci.
Czy teraz to tylko serwis? Nowy sprzęt i kalibracja Dirac mogła go uszkodzić?
Nie, to jest cały nowy zestaw.
Złącza w amplitunerze chodzą swobodnie i przykręcają się do końca.
Obstawiam jeszcze że któryś z kabli może stykąc + z -
Mogę przedzwonić wszystkie przewody. Tylko czy to teraz coś pomoże?
Coś jest uszkodzone.
Rozumiem że pozostaje mi w tym momencie tylko i wyłącznie serwis?
24 minuty temu, Piotr Sonido napisał:
To nie kwestia oporności.
Czyli te oporności są w normie? czy powinienem coś poprawić? np. wymienić cienkie przewody na grubsze.
Edytowano przez GREG22
Czym?
Bo baeria ma za małe napiecie. To może się pojawiać dopiero przy wyższych mocach jak widać.
Tylko pytanie czy to amplituner.
Podłączył bym na krótko po kolei innymi kablami każdy kanał i zobaczył gdzie jest problem.
Przewody moga być do wymiany, nie mówie nie ale trzeba znaleść przyczynę.
Ten protect przeważnie się pojawiał kiedy następowało zetkniecie + z -
Przedzwoniłem przewody multimetrem i na linii do SL faktycznie było przebicie. Prawdopodobnie w gnieździe  1 bądż 2 żyły linki się stykały bo jak poprawiłem tam styki to już nie wyświetla zwarcia.
Czym mógł bym to sprawdzić te przebicie dla wyższych mocy?
Ale w tym monecie nic nie mogę zrobić bo po włączeniu amplitunera wyświetlane są tylko komunikaty o błędach.
AAAA to pytanie czy nie jest serwisowo zablokowany już. Za duzo tego było.
Jesli nie jesteś w stanie go zresetować, zobacz do instrukcji to niestety na odblokowanie musi iść na serwis.
No i to mógł być ten kabel. Teraz już wszystko może być ok.
Nie rozumiem.
Próbowałem zresetować przytrzymując ENTER i Standby ale nie pomogło. Czy jest jakiś inny sposób?
Znalazłem coś takiego  - niby od innego modelu ale warto sprawdzić
error detection count - (from OFF/STANDBY state) press & hold [PRESET <–] &[ STANDBY/ON] buttons. Release when the unit powers on. each press of [ENTER] key display a protection error count. DC errors / OVERload error / TEMPerature errors
error reset- (from OFF/STANDBY state) press & hold the [ALC/STANDARD SURR] & [STANDBY/ON] buttons. Release when the unit powers on. The unit will display "CLEAR?" press [ENTER] to reset error and error logs. The unit will respond with "OK".
Trudno będzie wykonać te procedury bo w moim amplitunerze nie ma przycisków "PRESET" i "ALC/STANDARD SURR" więc nie wiem czym je zastąpić.
To już tylko miernik rezystancji izolacji (napięcie DC do pomiaru Riso nożna wybrać)
Nie rozumiem.
Jest coś takiego jak serwisowa blokada. Pytanie czy do niej wszedł czy nie.
No to może byc zablokowany serwisowo.
Jak go wyślesz fo serwisu to go odblokują od reki ale nie udostepnią ci kodu aby zrobić to zdalnie niestety :/
Dawno temu te kody były dostępne w sieci teraz nie znalazłem.
Sprzęt wczoraj odebrany z serwisu gdzie został odblokowany.
Po poprawie wszystkich połączeń przewodów głośnikowych tak aby mieć pewność, że nigdzie nie dochodzi do zwarcia żył, konfiguracja Dirac przebiegła bez zakłóceń.
Dziękuję wszystkim za wsparcie i poświęcony czas.
