Parabol Napisano 5 września 2023 Napisano 5 września 2023 Kiedyś kupiłem używany, rozwijany ręcznie ekran o przekątnej 2,5m. W zasadzie jest ok, ale jest niestety pofalowany. Jak coś przesuwa się w poziomie to widać. To była budżetowa opcja ale aktualnie nie chcę go na razie zmieniać zwłaszcza, że właśnie kończę remont, który między innymi pozwoli mi się przesiąść na 5(7).1.2 z 2.0. Chwilowo skupiam się na dźwięku. Obraz musi jeszcze poczekać. Natomiast ekran z racji remontu jest zdjęty i zastanawiam się czy możliwe jest jakieś amatorskie prostowanie? Być może ekran pofalował się bardziej przez to, że w poprzednim mieszkaniu sufit na długości ekranu miał pewnie z 3cm różnicy wysokości, więc wisiał on nieco krzywo. Jedyne co przyszło mi do głowy do rozłożenie go na podłodze i wyprasowanie zwłaszcza przy krawędziach. Myślicie, że to może pomóc? Odpisz, cytując
Gmow1977 Napisano 5 września 2023 Napisano 5 września 2023 (edytowany) 4 godziny temu, Parabol napisał: Kiedyś kupiłem używany, rozwijany ręcznie ekran o przekątnej 2,5m. W zasadzie jest ok, ale jest niestety pofalowany. Jak coś przesuwa się w poziomie to widać. To była budżetowa opcja ale aktualnie nie chcę go na razie zmieniać zwłaszcza, że właśnie kończę remont, który między innymi pozwoli mi się przesiąść na 5(7).1.2 z 2.0. Chwilowo skupiam się na dźwięku. Obraz musi jeszcze poczekać. Natomiast ekran z racji remontu jest zdjęty i zastanawiam się czy możliwe jest jakieś amatorskie prostowanie? Być może ekran pofalował się bardziej przez to, że w poprzednim mieszkaniu sufit na długości ekranu miał pewnie z 3cm różnicy wysokości, więc wisiał on nieco krzywo. Jedyne co przyszło mi do głowy do rozłożenie go na podłodze i wyprasowanie zwłaszcza przy krawędziach. Myślicie, że to może pomóc? Wydaje mi się ,że to kiepski pomysł. Możesz uszkodzić żelazkiem powierzchnię projekcyjną. Jeśli wisiał krzywo i był "krzywo" zwijany ,to spróbuj go powiesić idealnie prosto i rozwiń .Zostaw tak kilka dni i poobserwj .W warunkach pokojowych może się ułoży .Możesz też spróbować te miejsce podgrzać delikatnie suszarką do włosów ....ale trzeba uważać żeby nie przedobrzyć😉 . Edytowano 5 września 2023 przez Gmow1977 Odpisz, cytując
Parabol Napisano 6 września 2023 Autor Napisano 6 września 2023 Oczywiście prasowanie miało być robione przez jakiś materiał ale ryzyko zawsze jest. Niestety zabrakło czasu bo trafił się pomocnik do wieszania, więc ekran już wisi. Zostawię go rozłożonego na jakiś czas. Po powieszeniu podgrzałem go od tyłu opalarką ;). Najgorsze fałdy przy krawędziach bocznych od razu się mocno cofnęły. Ciekawe czy będzie to efekt długotrwały, bo jest znacznie lepiej. Odpisz, cytując
burz Napisano 6 września 2023 Napisano 6 września 2023 (edytowany) Pewnie przy dolnej krawędzi masz metalową listwę - dociąż ją czymś, oczywiście przy rozwiniętym ekranie, i niech sobie tak powisi. Ekran musi wisieć idealnie poziomo, sprawdź to poziomicą. Edytowano 6 września 2023 przez burz Odpisz, cytując
Gmow1977 Napisano 7 września 2023 Napisano 7 września 2023 10 godzin temu, Parabol napisał: Oczywiście prasowanie miało być robione przez jakiś materiał ale ryzyko zawsze jest. Niestety zabrakło czasu bo trafił się pomocnik do wieszania, więc ekran już wisi. Zostawię go rozłożonego na jakiś czas. Po powieszeniu podgrzałem go od tyłu opalarką ;). Najgorsze fałdy przy krawędziach bocznych od razu się mocno cofnęły. Ciekawe czy będzie to efekt długotrwały, bo jest znacznie lepiej. Cieszę się razem z Tobą 👍Raczej te fałdy nie powinny wrócić...ale gwarancji nie dam. Wszystko zależy od rodzaju folii ,jakości ekranu i jego poprawneego montażu..Jeśli rolka , na którą jest nawinięty ekran, jest słabej jakości to może się wyginać na długości i potem przy nawijaniu powstają fałdy... Obciążenie dołu tak jak kolega @burz pisze też może pomóc.👍 Odpisz, cytując
Parabol Napisano 8 września 2023 Autor Napisano 8 września 2023 Na to obciążenie dołu też wpadłem jakiś czas temu, więc może spróbuję chociaż pewnie sporo trzeba by tego obciążenia żeby cokolwiek to zmieniło. Na pewno dodatkowo ustabilizuje ekran nawet w kontekście ruchu powietrza czy delikatnego potrącenia. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 8 września 2023 Napisano 8 września 2023 2 godziny temu, Parabol napisał: Na to obciążenie dołu też wpadłem jakiś czas temu, więc może spróbuję chociaż pewnie sporo trzeba by tego obciążenia żeby cokolwiek to zmieniło. Na pewno dodatkowo ustabilizuje ekran nawet w kontekście ruchu powietrza czy delikatnego potrącenia. Uważaj żeby ekran Ci się nie rozciągnął za bardzo bo może okazać się, że nie zmieści Ci się do kasety. Odpisz, cytując
