Romczak Napisano 13 września 2023 Udostępnij Napisano 13 września 2023 Witam, mam pytanie, jaki subwoofer by był najlepszy do ww. wzmacniacza i do głośników fronty STX F360-N, tylnie Klipsch Synergy B-20 a centralny Klipsch Synergy C-2. I jak w tytule tematu, jaki subwoofer do tego? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 13 września 2023 Udostępnij Napisano 13 września 2023 Pierwsza sprawa - Ty masz chyba amplituner Onkyo TX-SR605, a nie Yamaha, nie było nigdy Yamahy o takim numerze. Ale to nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Bardziej jest kwestia wielkość salonu, wykorzystania systemu. Jeśli Twoje pomieszczenie ma nie więcej niż 25-30m2, spójrz na subwoofer Klipsch R-120SW. To mocny, dynamiczny subwoofer który bardzo dobrze uzupełni Twój system. A w przyszłości możesz zmienić kolumny na Klipsch i będziesz miał cały zestaw kolumn jednej marki. Zapraszam na odsłuchy do naszego salonu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 13 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 13 września 2023 Masz rację, nie wiem co ja z tą Yamahą, mam amplituner Onkyo. Tak salon 21m2, to biore tego Klipsch R-120SW a w przyszłośći jak się trafi to STXy wymienie na Klipsch F3. Dzięki za szybką odpowiedź. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 14 września 2023 Udostępnij Napisano 14 września 2023 14 godzin temu, Romczak napisał: Masz rację, nie wiem co ja z tą Yamahą, mam amplituner Onkyo. Tak salon 21m2, to biore tego Klipsch R-120SW a w przyszłośći jak się trafi to STXy wymienie na Klipsch F3. Dzięki za szybką odpowiedź. Zapraszam serdecznie. A w przypadku pytań jestem do dyspozycji. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 14 września 2023 Udostępnij Napisano 14 września 2023 nie ma znaczenia jaki masz amplituner. Szukasz suba do kina? No to tani Magnat RS12, nieco lepiej Heco Auroa 30A, Jeszcze lepiej REL HT 1205 II ten będzie uniwersalny albo SVS PB 1000. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 15 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 września 2023 Witam, mam problem ze wzmacniaczem, cały bass idzie na głośniki a nie na subwoofer, o co chodzi? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 15 września 2023 Udostępnij Napisano 15 września 2023 Prawdopodobnie musisz odblokować wyjście na subwoofer, zobacz w menu konfiguracji kolumn. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 15 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 września 2023 Właśnie Subwoofer mam na YES i DoubleBass na ON, mimo to nadal cały bas idzie na kolumny. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 15 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 września 2023 Ok subwoofer działa ale muszę dać gain na maksa żeby był bas, o co chodzi? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 15 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 września 2023 Ok, wszystko działa tylko czy ja dobry kabel kupiłem? Bo na wzmacniaczu mam sub out jedno wyjście, a na subwooferze są dwa a ja kabel mam rca-rca ale nie Y Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 15 września 2023 Udostępnij Napisano 15 września 2023 Chyba nic instrukcji nie przeczytałeś co? Kupiłeś Klipsch R-120SW? Zauważ że masz dwa wejścia, ale tylko jedno ma dopiskę LFE (Low Frequency Effects) . Tam podłączasz monofoniczy RCA. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 16 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 września 2023 15 godzin temu, Butler napisał: Chyba nic instrukcji nie przeczytałeś co? Kupiłeś Klipsch R-120SW? Zauważ że masz dwa wejścia, ale tylko jedno ma dopiskę LFE (Low Frequency Effects) . Tam podłączasz monofoniczy RCA. To wiem, tylko czytałem komentarze i zdania były podzielone. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 16 września 2023 Udostępnij Napisano 16 września 2023 W niektórych przypadkach podłączenie kablem "Y" daje złudnie większą moc, tzn. przy tym samym poziomie głośności będzie więcej dB, ale to tylko kwestia vol bo przy podkręceniu go wyżej pojawiają się szybciej zniekształcenia (przesterowanie) i finalnie oba rozwiązania zagrają tak samo. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 16 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 września 2023 (edytowany) Aha, rozumiem. Mam jeszcze jeden problem, czy ten Klipsch powinien tak dudnić? bo mi się wydaję że moje STXy dają bardziej wyrazisty bas przy scenach akcji niż ten subwoofer. Edytowano 16 września 2023 przez Romczak Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 16 września 2023 Udostępnij Napisano 16 września 2023 (edytowany) 13 minut temu, Romczak napisał: Mam jeszcze jeden problem, czy ten Klipsch powinien tak dudnić? Dudnienie może wynikać z niefortunnego umiejscowienia go w pomieszczeniu lub kiepskiej pozycji odsłuchowej. Zauważ że nie w każdym miejscu Twojego pokoju jest ten problem. Masz w sumie trzy opcje. a) Przestaw suba w miejsce gdzie dudnienie w miejscu odsłuchu zaniknie; b) Przestaw pozycję odsłuchu w miejsce gdzie dudnienie zaniknie; c) Kup drugiego suba który wyrówna pasmo niskich częstotliwości w pomieszczeniu. Poza tym, sub Klipscha jest subem kinowym, to mocny i głęboki bas, ale niekoniecznie szybki. Jeśli charakter jego grania Ci nie będzie odpowiadał to rozglądaj się za konstrukcjami zamkniętymi (bez Bass Reflex). ps. Dla opcji a) i b). Jeśli pozycja odsłuchu jest niezmienna, to jest amatorski patent na znalezienie optymalnego miejsca na sub w pokoju. Postaw tego suba na Twojej sofie gdzie oglądasz film i go włącz. Przejdź się po pokoju przystawiając ucho do podłogi i znajdź miejsce gdzie dźwięk będzie Ci najbardziej odpowiadał, tam postaw właśnie suba. Edytowano 16 września 2023 przez Butler Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 16 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 września 2023 Ok dzięki, potestuję później. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Romczak Napisano 16 września 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 września 2023 Ok, potestowałem z ustawieniem, poustawiałem róźne opcje z hz i w subwooferze tam z tyłu na panelu też no i działa elegancko, bas jest czysty. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
