Cześć,
Mam źle rozprowadzone kable do głośników sufitowych. Wolałbym nie ingerować w sufit. Czy da się skorygować niewłaściwe miejsce montażu głośnikiem kątowym np. takim jak na zdjęciu poniżej?
Ps. Fronty powinno udać się postawić bliżej TV, ale nie za dużo. Jakieś 1-1,2m od bocznych ścian. Usunę te wypustki po bokach TV.
Skoro już masz tam kable to nie ma za bardzo innej opcji. Są też trochę za wąsko, no ale trudno. Rozważ dołożenie tylnych Atmosów (5.1.4) wówczas wcale nie będzie tak źle.
Ustaw doświadczalnie, ale nie jest wcale jakaś tragedia jak beda tak szeroko. Biorąc za punkt odsłuchu punkt na końcu sofy na wprost TV jest ok.
Trochę szerzej się da. Nie pamiętam ile, ale na pewno dałem ze 20 - 30 cm zapasu (robiłem to 5 lat temu i nie zrobiłem zdjęcia). Pytanie czy lepiej poszerzyć czy wyciągnąć trochę bliżej kanapy?
Mam sufit podwieszany więc w ostateczności mogę przedłużyć kable, ale niestety wiąże się to z jego późniejszym klejeniem i malowaniem (żona powie że jak maluję sufit to ściany też trzeba i będę malował pół domu).
5.1.4 nie zrobię bo skąd mam wziąć w suficie dwa dodatkowe kable? Oprócz sufitu musiałbym jeszcze kuć ścianę pokrytą betonem architektonicznym.
Edytowano przez Daniel765
Zobacz to https://pl.aliexpress.com/item/32932744512.html?gatewayAdapt=glo2pol może uda się puścić tak żeby nie było widać. Ewentualnie jak masz jeszcze farbę w kolorze sufitu lub gładkiej ściany bocznej to powinno być ok. Wygląda to tak jak na zdjęciu. awidac bedzie tylko kawałek odstającej taśmy i ten terminal łączący taśmę z normalnym przewodem.
Co do przewodów które masz to bym je po prostu przedłużył poprzez lutowanie albo jakąś szybkozlaczka.
22 minuty temu, PanKlor napisał:
Fajne, ale po pierwsze raczej się nie da bo mam dookoła sufit jak na zdjęciu a po drugie nie chcę niczego naklejać na ściany.
Mam te przewody między podwieszonym sufitem a stropem. Żeby zrobić to o czym piszesz muszę zrobić dwie dziury w suficie i później je załatać czego wolałbym uniknąć.
Stąd moje pytanie na ile sprawdzą się głośniki kątowe?
To akurat w niczym nie przeszkadza a wręcz pozwala pewnie ukryć w tej wnęce te terminale.
Z tym niestety już nic nie poradzę. ;)
No ale przecież żeby zamontować jakiekolwiek glosniki i tak będziesz musiał zrobić dziury...
Przywiąż do tych kabli od strony amplitunera po kawałku sznurka. Wywierć otwory tam gdzie mają być glosniki. Wyciągnij kable (tutaj musisz już sam pogłówkować czy sięgniesz ręką czy tez potrzeba jakiegos narzedzia). Przedłuż je tyle ile trzeba. Użyj sznurków tak żebyś znowu mógł podłączyć kable do amplitunera.
Alternatywnie przedłuż te kable od strony amplitunera jeżeli tylko ten łączony fragment zmieści Ci się w peszlu.
Tak, ale zakryje je głośnikami.
Nie mam peszli. Kable są zagipsowane w ścianie.
4 godziny temu, Daniel765 napisał:
Cześć,
Dlaczego  po prostu nie zostawisz tego układu + te głośniki ,które załączyłeś na zdjęciu (jak najbardziej się nadają)i  nie przybliżysz sie o metr półtora  z kanapą do tych głośników /Telewizora....To chyba najmniej problematyczna opcja?Skorzystają też na tym te surroundy .Powinny być lekko ZA kanapą.Fronty  zostaw w spokoju... pasują jak są
Edytowano przez Gmow1977
Bo kanapa jest trochę większa niż na projekcie, bo przed kanapą jest stolik kawowy i jeszcze musi być przejście między nim i TV do drzwi tarasowych.
7 godzin temu, PanKlor napisał:
To kup szybkozlaczki i gmeraj nad sufitem jak da radę. Zawsze te kilkanaście/kilkadziesiąt cm ugrasz.
Pewnie do zrobienia. Zależy od średnicy głośników.
Tak czy inaczej nadal nie będzie to miejsce w którym te głośniki powinny być więc moje pytanie pozostaje aktualne.
mega pomysł. Da się bez tego pudełeczka? na suficie bym sobie przykleił takie taśmowe "kabelki" bo mam już komponenty do 5.1.2 tylko kuć nie chcę...
Pewnie się jakoś da ale nie próbowałem. Pamiętaj, że trzeba to pomalować bo bez tego widać te miedziane ścieżki prześwitujące.
21 godzin temu, Daniel765 napisał:
Niestety tak. Nawet trochę bliżej TV niż widza.
Chyba kupię 5.1 a przy kolejnym malowaniu przedłużę kable.
No i to jest dobry pomysł.
Nic na siłe
A zawsze to koncepcja że jeszcze się coś zmieni będzie :)
  • 11 months later...
Ostatecznie zdecydowałem się poczekać i kupić od razu 5.1.4. W końcu przyszedł ten moment. Rysunek pomieszczenia - pierwszy post.
Wstępnie planuję odsłuchać poniższą konfigurację:
1. Pioneer VSX-LX505
2. PYLON AUDIO Pearl 27 (muszą stać dość blisko ściany)
3. PYLON AUDIO Pearl center
4. Kef T101 (musi być coś płytkiego i max. szerokość 18 cm a najlepiej jeszcze węższe)
5. Magnat icp 62
6. SVS SB 2000 Pro
Podpowiedzcie czy coś zmienić. Ewentualnie czego jeszcze posłuchać w podobnej cenie?
5. Magnat icp 62
6. SVS SB 2000 Pro
No ja bym te fronty i centralny zmienił na coś sensowniejszego patrząc przez pryzmat całego kina.
Ten centralny kosztuje 860 zł.
https://natemataudio.pl/fyne-audio-f500c-gloss-black.html
Tu masz kilak klas lepszy
Do tego F500 na przody. Albo Monitor Audio Bronze 100, Albo Magnat Signature 503
35 minut temu, Daniel765 napisał:
Na fronty chcę kolumny podłogowe.
Ok, A z ciekawości po co?
15 godzin temu, Daniel765 napisał:
Kino zamierzam wykorzystywać do:
80% film
10% muzyka
10% konsola
Ale jasne to Twoj system
Fyne F 501 / Magnat Tempus 77 / HEco Aurora 700 / ELAC F5.2
Wiem że to ma grać a nie wyglądać, ale bardziej mi się podobają. Poza tym mam małe dzieci i wydaje mi się że podłogowe będą mniej podatne na ewentualne przewrócenie (mogę się mylić).
Niby ktoś tu kiedyś pisał że kierunek bass reflexu nie ma dużego znaczenia gdy kolumny maja stać blisko ściany, ale nie lepiej jednak jakieś z przednim?
5. Magnat icp 62
6. SVS SB 2000 Pro
A jak w końcu rozmieszczasz sufitowe? Udało Ci się przez rok to poprawić?
Niestety nie tak jak bym chciał bo czeka mnie malowanie, ale będą rozmieszczone zgodnie z wytycznymi Dolby
