luckyman49 Napisano 3 listopada 2023 Napisano 3 listopada 2023 Witam. Nie wiem czy na złym forum umieściłem swój problem czy nikt nie ma nic do powiedzenia. Przedstawię problem na tym forum. Mam wzmacniacz samochodowy 2 x 50W do zasilania którego kupiłem zasilacz do HP o mocy 230W i napięciu 19,5V. Niestety jest problem, zasilacz posiada trzy przewody, masę (minus), przewód plus i kabelek ID który ponoć rozszyfrowuje laptopa i wtedy dopiero na przewód plus podawane jest napięcie. Wyszukałem w internecie, że dla 230W konieczne jest wlutowanie opornika 100k pomiędzy przewód ID a przewód "+", jednak "coś" nie puszcza napięcia na "+". Opornik wlutowałem we wtyczce do wzmacniacza. Na innym forum znalazłem taki rysunek z dwoma opornikami ale do zasilacza 65W. Teraz nie wiem jakie powinny być oporniki dla 230W. Temat z tym rysunkiem jest stary i zamknięty, zadałem pytanie ale nikt nie odpowiada. Ostatnio w sklepie radiotechnicznym dowiedziałem się, że zasilacz powinien podawać napięcie bez przewodu ID. Może MobyDick albo ktoś inny coś wymyśli i podpowie, będę wdzięczny, jak już odciąłem końcówkę zasilającą do laptopa to chciałbym wykorzystać ten zasilacz. L.M. Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 6 listopada 2023 Autor Napisano 6 listopada 2023 Kurka wodna i nikt nic nie podpowie? Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 18 listopada 2023 Autor Napisano 18 listopada 2023 Puk, pik hallo, hallo, je tu kto? Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 19 listopada 2023 Napisano 19 listopada 2023 (edytowany) Rozwiązania mogą być różne trzeba przede wszystkim zapoznać się z specyfikacja wzmacniacza. To co przedstawiłeś- schemat z dwoma rezystorami podaje napięcie 12v na linie id i to się wydaje logiczne. Wartość rezystorów nie zależy od mocy wzmacniacza- po prostu na linie id podajesz właściwe napięcie i moc nie ma tutaj nic do tego. Opcja z rezystorem 100k nie wydaje się poprawna od strony obliczeń. Uwaga nie ma oporników są rezystory:) oporniki były za PRL:) Edytowano 19 listopada 2023 przez elektron6 Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 21 listopada 2023 Autor Napisano 21 listopada 2023 Dnia 19.11.2023 o 12:24, elektron6 napisał: Rozwiązania mogą być różne trzeba przede wszystkim zapoznać się z specyfikacja wzmacniacza. To co przedstawiłeś- schemat z dwoma rezystorami podaje napięcie 12v na linie id i to się wydaje logiczne. Wartość rezystorów nie zależy od mocy wzmacniacza- po prostu na linie id podajesz właściwe napięcie i moc nie ma tutaj nic do tego. Opcja z rezystorem 100k nie wydaje się poprawna od strony obliczeń. Uwaga nie ma oporników są rezystory:) oporniki były za PRL:) Dzięki elektron6 za informacje. Jaki więc powinien być ten rezystor (jestem z PRL mam prawie 75 lat i pozostał mi w pamięci opornik, ten z klapy marynarki). Z tego co się doszukałem to wartość rezystora zależy od mocy zasilacza, nie wiem czy to prawda, jednak mimo wszystko potrzebuję informacji jakie rezystory zastosować. Dwa czy tylko jeden rezystor? L.M. Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 21 listopada 2023 Napisano 21 listopada 2023 Wybrałbym opcję z dwoma rezystorami - wystarczą rezystory o mocy 0,125W. Na ten pin podane jest tylko napięcie kontrolne do załączenia układu. Pobór prądu nie będzie większy niż te kilka mA zatem moc rezystorów 0,125W będzie ok. Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 21 listopada 2023 Autor Napisano 21 listopada 2023 8 godzin temu, elektron6 napisał: Wybrałbym opcję z dwoma rezystorami - wystarczą rezystory o mocy 0,125W. Na ten pin podane jest tylko napięcie kontrolne do załączenia układu. Pobór prądu nie będzie większy niż te kilka mA zatem moc rezystorów 0,125W będzie ok. i jakie wielkości rezystorów 2k2 i 3k9? Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 21 listopada 2023 Autor Napisano 21 listopada 2023 1 minutę temu, elektron6 napisał: 0,125w ok, moc rozumiem ale jaka wartość rezystora 2,2 k Ohm i 3,9 k Ohm? Czy jakieś inne wartości? Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 21 listopada 2023 Napisano 21 listopada 2023 2,2k i 3,9 k połącz 1:1 jak na schemacie Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 21 listopada 2023 Autor Napisano 21 listopada 2023 Przed chwilą, elektron6 napisał: 2,2k i 3,9 k połącz 1:1 jak na schemacie ok, dzięki. Tak zrobię Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 25 listopada 2023 Autor Napisano 25 listopada 2023 Dnia 21.11.2023 o 21:37, elektron6 napisał: 2,2k i 3,9 k połącz 1:1 jak na schemacie Hej. W tej chwili wlutowałem rezystory jak na schemacie i niestety to samo. Na 2 sekundy pomiędzy plusem a masą pojawia się napięcie i znika 😢 Masakra. Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 25 listopada 2023 Napisano 25 listopada 2023 Proponuje zrobić jeszcze dzielnik z mniejszej wartości rezystorów 22 i 39 ohm. Jack to nie pomoże to radyjko jest uszkodzone. Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 25 listopada 2023 Autor Napisano 25 listopada 2023 42 minuty temu, elektron6 napisał: Proponuje zrobić jeszcze dzielnik z mniejszej wartości rezystorów 22 i 39 ohm. Jack to nie pomoże to radyjko jest uszkodzone. Ja to sprawdzam bez obciążenia. pomiar na wyjściu kabla zasilającego do którego będzie podłączony wzmacniacz. Próbowałem na innym zasilaczu o niskim napięciu i małej mocy takim bez środkowego bolca ID nie służącym do zasilania komputera wzmacniacz działał ale lichutko grał, napięcie zdecydowanie było za niskie. Nie chcę dawać do jakiegoś serwisanta bo samo otwarcie zasilacza przewyższy jego koszt który w jakimś Blacku kosztował ok. 30 zł., lepiej go wsadzić do szuflady i może kiedyś skorzystać z jego bebechów. Ale niestety nie widzę zasilacza o potrzebnych parametrach ok 19V i mocy ok 230W bo to jest obciążenie ok 10A.Spróbuje jeszcze z mniejszymi rezystorami, łajdaki z HP ostro zablokowali działania swoich zasilaczy a gdzie unijna unifikacja? Ciekawe czy nie da się uzyskać napięcia sprzed tego układu weryfikacyjnego? Nie znalazłem nigdzie schematu tego zasilacza Odpisz, cytując
MMarek Napisano 25 listopada 2023 Napisano 25 listopada 2023 Dnia 21.11.2023 o 11:57, luckyman49 napisał: (jestem z PRL mam prawie 75 lat i pozostał mi w pamięci opornik, ten z klapy marynarki). Nie jesteś sam, także mam "7" z przodu. Dobrze, że człowieka interesują jeszcze takie sprawy jak audio. Co nie, młodzieży? Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 25 listopada 2023 Autor Napisano 25 listopada 2023 2 godziny temu, MMarek napisał: Nie jesteś sam, także mam "7" z przodu. Dobrze, że człowieka interesują jeszcze takie sprawy jak audio. Co nie, młodzieży? zgadza się, trzeba się czymś rozerwać i to niekoniecznie granatem 👍. Uczę się grać na harmonijce ale kiepsko z szybkością, chyba zacząłem naukę o 50 lat za późna ...... ale męczę i dmucham 1 Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 26 listopada 2023 Autor Napisano 26 listopada 2023 Witam. Coś nie hallo z moim tematem. Zwykle na forum rzeczy niemożliwe załatwiane były od ręki, na cuda trzeba było chwilę poczekać a tu totalny zastój Odpisz, cytując
MMarek Napisano 27 listopada 2023 Napisano 27 listopada 2023 Tu jest forum audio, a więc nieliczni mają wiedzę w temacie Cię interesującym. Zadaj to pytanie na forum "elektroda.pl". Sam mając dwa razy problem z elektroniką, uzyskałem satysfakcjonujące podpowiedzi. A w ogóle do czego zamierzasz ten wzmacniacz samochodowy używać? Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 27 listopada 2023 Autor Napisano 27 listopada 2023 9 godzin temu, MMarek napisał: Tu jest forum audio, a więc nieliczni mają wiedzę w temacie Cię interesującym. Zadaj to pytanie na forum "elektroda.pl". Sam mając dwa razy problem z elektroniką, uzyskałem satysfakcjonujące podpowiedzi. A w ogóle do czego zamierzasz ten wzmacniacz samochodowy używać? Jest to chiński wzmacniacz mający teoretycznie 2 x 50W a pewnie w rzeczywistości z 2 x 20W z Bluetooth. Zięć wyrzucał taki stary "kombajn" , radio, 2 magnetofony taśmowe i CD a że głośniki były fajne więc je zatrzymałem żeby użyć do komputera bo moje padły, zresztą nie tylko do komputera chciałem użyć. Zasilanie wzmacniacza to 12V albo 24V, na jakimś Blacku trafił się ten nieszczęsny zasilacz z dobrymi parametrami do HP ale z pinem ID no i skończyła się radość. Wrzuciłem ten temat na forum "elektroda.pl ale też nic z tego nie wyszło. Nie ma specjalnego wyboru zasilacza o mniej więcej takich parametrach, są laboratoryjne ale drogie. Próbowałem zasilacz o niższym napięciu i mocy bez pina ale głośniki grają słabiutko.Schematu zasilacza nigdzie nie ma próbowałem się skontaktować z serwisem HP ale się nie udało, teraz wszędzie chyba sztuczna inteligencja rozmawia. Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 30 listopada 2023 Autor Napisano 30 listopada 2023 Oj, jak to kiedyś śpiewał Jan Kaczmarek, "rączka wolna ale w trybach". Mam zasilacz i nie mam Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 6 grudnia 2023 Autor Napisano 6 grudnia 2023 Witejcie u nos. Zrobiłem tak, wykorzystałem inny zasilacz od laptopa o mniejszym napięciu i mniejszym amperażu, doopy nie urywa i coś szumi, gra po Japońsku jako tako. W środku nie ma ekranowanych kabelków, m.inn. zasilania, głośnikowych bo i tak nie ma ekranu i może stąd ten szum, to nie przydźwięk, nie buczy. W każdym bądź razie temat wykorzystania opisanego powyżej zasilacza w dalszym ciągu otwarty. Będę wdzięczny za poradę która umożliwi mi jego wykorzystanie. i tak po góralsku, hej Odpisz, cytując
luckyman49 Napisano 23 grudnia 2023 Autor Napisano 23 grudnia 2023 Mimo wszystko życzę wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w nowym roku Odpisz, cytując
