Ustawienie Zestawu Dolby Atmos 5.2.4 / 5.1.4 / 5.2.6 / 5.1.6
Speed024
Cześć,
Jestem obecnie na etapie remontu domu, i chciałbym przeznaczyć pomieszczenie typowo pod kino domowe/ słuchanie muzyki, pomieszczenie około 25 m2 , ale niestety o wysokości 2,25m (piwnica).
Myślałem nad zestawem Dolby Atmos 5.2.4 / 5.1.4 / 5.2.6 / 5.1.6 , jeszcze dokładnie nie wiem jaki wybrać.
Zastanawiam się jakie najlepsze będzie umiejscowienie głośników w takim rozkładzie pomieszczenia?
Z góry dzięki za pomoc
Celowałbym w 5.2.4 ale przesun ten telewizor na środek ściany. Kanapa powiedzmy w 2/3 długości pokoju od TV. Tutaj znajdziesz wytyczne dla montazu głośników https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/5.1.4-overhead-speaker-setup-guide/ Subwooferami sie nie przejmuj, Wstępnie załóż, że staną w lewym dolnym i prawym górnym rogu (ale to trzeba bedzie zweryfikować na żywo).
Określ budżet żebyś później ogarnął amplitunerem tyle kanałów. Każdy system ponad 5.1.2 wymaga odsunięcie miejsca odsłuchu od tylnej ściany, więc jeśli to akceptujesz możesz spokojnie ładować się nawet w 7.2.6. To wydaje się że jest planem maks w tym pomieszczeniu. Napędzisz to np. AVC-X6700H z dodatkową końcówką mocy. Położenie głośników ustalisz wg. wytycznych Dolby co kolega podał źródło powyżej. Pamiętaj trzymać się podanych kątów, a wysokość głośników warstwy podstawowej utrzymać na wysokości odsłuchu. Wysokość 2,25 nie jest tragiczna. To twardy strop czy sucha zabudowa GK?
Edytowano przez Butler
2.25 m to obecna wysokość przed tynkami, chociaż myślałem zrobić podwieszany sufit i w nim ukryć te głośniki na suficie. To twardy strop .
Na razie myślę przygotować instalację pod te głośniki i myślę w których miejscach wyprowadzić na przewodzie Klotz LY225S 2x 2,5mm2
Jeśli chciałbyś zaplanować instalacyjne Atmosy, to z reguły głębokość ich montażu wynosi około 10cm. Warto byś zawczasu zdecydował się na konkretny model i sprawdził tą wartość. Może bieżesz pod uwagę lekkie podkucie w stropie wielkości średnicy magnesu, kilka cm zyskasz. Warto patrzeć na Atmosy z możliwością regulacji nachylenia membrany głośników lub na stałe uchylne konstrukcje. W przeciwnym wypadku przy rozszerzonym systemie będziesz mieć kłopot by skierować TFL/TFR oraz TRL/TRR w stronę odsłuchu.
Jeśli będziesz podwieszać sufit warto zerknąć na płyty perforowane, istotnie pomogą Ci w ogarnięciu akustyki. Mam je u siebie na dwóch ścianach i faktycznie zdają egzamin. https://www.rigips.pl/produkty/plyty-perforowane?page=1
Pomyślę nad rozwiązaniem z płytami akustycznymi w suficie, dzięki za pomysł. Może nawet dam je też na 2,3 ściany dodatkowo.
A ewentualnie Atmosy natynkowe na suficie by się sprawdziły? Czy jednak lepiej częściowo podkuć
Widzę że w instrukcji Dolby są podane kąty atmosów , jak najprościej wyznaczyć te kąty ?
Jeżeli chodzi o głośniki tylne/przednie jaka odległość od ścian zachować ?
Takie rozmieszczenie jak na screenie ?
Moim zdaniem punkt odsłuchu wyznacz w osi pomieszczenia a głośniki rozmieść geometrycznie symetrycznie względem salonu.
Jeśli chodzi o pozycję Atmosow w relacji wzdłużnej to przednie i tylne są 45 stopni przed i za Tobą. Jeśli szwankuje Ci trygonometria (hahaha), to zmierz odległość od ucha (gdy siedzisz na sofie) do sufitu. Zmierzona odległość to odcinek w rzucie z góry od ucha do linii łączącej że sobą przednie (także tylne) Atmosy. Matematycznie to w rzucie bocznym pokoju tworzysz trójkąt prostokątny równoramienny, gdzie jego przeciwprostokątna jest bezpośrednią odległością od ucha do głośnika.
Jeśli chodzi o rozstaw na boki, przyjmuje się że głośniki rozmieszcza się na planie okręgu. Można powiedzieć że to będzie 0,7-0,8 szerokości pokoju, wiele osób ma je w tej samej linii co frontowe kolumny.
Tak, ale pamiętaj o kierunkowości. Można powiedzieć że w tej roli można wykorzystać kolumienki do tzw. upfiring. Mają one ukośną konstrukcję, to jakieś 20-25 stopni pochylenia. Zawsze to lepiej niż typowe prostopadłościany. Alternatywa to głośniki surroundowe na regulowanych uchwytach, też dają radę.
Rozumiem że coś takiego , czyli rozplanować jako całe pomieszczenie.
Wyjście z przewodami na razie zaplanować na suficie w miejscu gdzie będą atmosy, a w przypadku kolum przednich i tylnich w którym miejscu wypuszczać przewody, przy podłodze w rogach, a resztę idą one po podłodze ?
Bo jak rozumiem że tylne głośniki nie wiesza się na np. tylnej ścianie w rogu czy coś w ten deseń ?
Czy kabel który idzie od miejsca gdzie będzie stał np. Denon idą w ścianie do głośników bezpośrednio, czy najlepiej zrobić jakieś gniazda głośnikowe i dopiero od nich do kolumn ? (czy nie ma strat na przesyle przez np. takie gniazdo)
Edytowano przez Speed024
Nie. Pamiętaj że przy x.x.4 przednie i tylne atmosy powinny być w tej samej odległości przód tył od miejsca odsłuchu.
Powinno się je umieścić na wysokości odsłuchu, zgodnie z wytycznymi dolby (kąty). Inne opcje to zazwyczaj jakiś kompromis w pomieszczeniach spełniających dodatkowe funkcje.
Jak sobie stryjenka winszuje.
