staszek92 Napisano 8 grudnia 2023 Udostępnij Napisano 8 grudnia 2023 Referencyjny lampowy stereofoniczny wzmacniacz mocy Audio Research Refrence 110 w kolorze czarnym. W zestawie z zasilaczem. Sprzęt wysokiej klasy, sprawy technicznie w 100%, bez żadnych ukrytych wad. Wysyłka po uprzedniej zaliczce, możliwy odbiór osobisty, bądź mogę na terenie śląska dostarczyć sprzęt. Cena: 11500zł Kontakt: s.rabij@gmail.com 797500485 (jednak preferuje kontak mailowy; w mojej miejscowości jest fatalny zasięg) Specyfikacja techniczna Moc wyjściowa: 110 watów mocy ciągłej na kanał od 20Hz do 20kHz. 1kHz całkowite zniekształcenia harmoniczne typowo 0.3% przy 110 watach i 1 kHz, poniżej .003% przy 1 wacie. Przybliżona rzeczywista moc wyjściowa osiągana przy wejściu w punkt obcinania wynosi 120 watów (1kHz). (Należy mieć na uwadze, że rzeczywista moc wyjściowa zależy zarówno od napięcia w sieci, jak i od jego jakości, tzn. jeżeli w sieci występują duże zakłócenia, wpłynie to ujemnie na maksymalną moc, co jednak nie ma znaczącego wpływu na odsłuch.) Pasmo przenoszenia: (-3dB przy 1 wacie) 0.6 Hz do 90 kHz Czułość wejściowa:1.8V RMS zbalansowane przy znamionowej mocy wyjściowej. (Współczynnik wzmocnienia 24 dB przy 8 omach.) Impedancja wejściowa: 300K omów zbalansowane Zaciski wyjściowe: 4 omy, 8 omów, 16 omów Stabilność mocy wyjściowe: w przybliżeniu 0.7 dB przy 16 omach obciążenia w stosunku do obwodu otwartego (Współczynnik tłumienia około 12). Przydźwięk i szum: Mniejszy niż 0.2mV RMS - 106dB poniżej znamionowego poziomu wyjściowego (IHF ważony, zwarte wejście). Lampy: 4 - dobierane pary 6550C - stopień mocy; 4 - 6H30C - sterowanie. Wymiary: 19" (48.3 cm) S x 8.75" (22.2 cm) W x 19.5" (49.5 cm) G. Uchwyty wystają 1.5" (3.8 cm) poza przedni panel. Waga: 67.4 lbs. (30.7 kg) netto; 83 lbs. (37.8 kg) z opakowaniem. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 8 grudnia 2023 Udostępnij Napisano 8 grudnia 2023 A zdjecia "środeczka" można prosić? By "nacieszyć" oko Zwłaszcza że śruby wszystkie wykręcone są🤔 to w sumie nie dużo roboty, zdjąć tą pokrywę 😜 5 godzin temu, staszek92 napisał: Ps: czy te śrubki są w zestawie, czy też sprzedawany jest jak na zdjęciach? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
