przemeklbn Napisano 12 grudnia 2023 Napisano 12 grudnia 2023 4 minuty temu, PanKlor napisał: Ale na tym suficie kujesz 8 metrów pod kabel czy bardziej 1-1,5 metra? Bo na ścianie jakby nie patrzeć 2 i więcej.... Ba gdybym u siebie zmierzył sufit to tych metrów byłoby z 15 ale jakoś nie biorę tego pod uwagę... Wyjść z jednego miejsca ze ściany i przekuć z 6m, żeby dwa punkty załatwić. 13 minut temu, PanKlor napisał: Gdyby nie to, że w ciągu 5 lat wykańczałem albo remontowałem 3 lokale na różnych kondygnacjach to może bym sie zgodził z Twoimi fachowcami... Uwierz mi, że oni 'wykończyli' dużo więcej lokali/domów niż te 3 ;-). Akurat co jakiś czas z nimi współpracuję i nie są to dyletanci. Skoro oszacowali ryzyko w tym konkretnym pomieszczeniu na istotne to tego się trzymam. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie 🙂 Ale raczej niech pilnuje swojego pomieszczenia 🙂 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 12 grudnia 2023 Napisano 12 grudnia 2023 4 minuty temu, przemeklbn napisał: Wyjść z jednego miejsca ze ściany i przekuć z 6m, żeby dwa punkty załatwić. Gratuluję lokalu. Żeby kuć 3 metry pod Atmosy (.2/4) to trzeba miec prawdziwą salę kinową... albo coś źle zaplanowane. 6 minut temu, przemeklbn napisał: Skoro oszacowali ryzyko w tym konkretnym pomieszczeniu na istotne to tego się trzymam Jeszcze raz powtórzę - dla mnie to ryzyko jest takie same na suficie czy ścianie a jak już robić to porządnie. 7 minut temu, przemeklbn napisał: Ale raczej niech pilnuje swojego pomieszczenia 🙂 Pax. 2 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 15 grudnia 2023 Napisano 15 grudnia 2023 Dnia 11.12.2023 o 20:26, Seniormartinez napisał: Ja je akurat kupilem w stanach na amazonie za 300$ czyli 1200 zl a nie tak jak u nas 3000 wiec nie jest tak zle Sprowadzałeś je? Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 8 stycznia Napisano 8 stycznia Dnia 10.12.2023 o 23:07, Butler napisał: Najlepiej by głośniki były zamontowane w suficie - bezdyskusyjnie to najlepsze rozwiązanie. Jeśli absolutnie wykluczasz taki montaż, to zostaje Ci opcja nakładkowa. Ta technologia polega na odbicu dźwięku od sufitu by w miejscu odsłuchu sprawiało wrażenie grania z góry. Generalnie by spełniało to rolę musi być spełnionych kilka warunków, a i tak nierzadko efekt bywa rozczarowaniem. Osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania. Kupilem wlasnie te glosniki i zastanawiam sie jak je zamontowac na suficie poniewaz maja otwor montazowy tylko do zawieszenia na sciane nad kolumnami a standard atmos raczej ma inne wymogi… ktos montowal te glosniki na suficie lub ma pomysl jak to zrobic? Odpisz, cytując
Butler Napisano 8 stycznia Napisano 8 stycznia Kilku użytkowników tu na forum zamontowało podobne konstrukcje za pomocą magnesów neodymowych. Można powiedzieć że to już sprawdzone i pewne rozwiązanie. Alternatywnie czytałem że ktoś użył krótkich szyn meblowych. Przykręcasz cztery takie do sufitu, a do kolumny np. metalowe blaszki lub też magnesy pamiętając o polaryzacji i masz mocowanie. Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 8 stycznia Napisano 8 stycznia 2 godziny temu, Butler napisał: Kilku użytkowników tu na forum zamontowało podobne konstrukcje za pomocą magnesów neodymowych. Można powiedzieć że to już sprawdzone i pewne rozwiązanie. Alternatywnie czytałem że ktoś użył krótkich szyn meblowych. Przykręcasz cztery takie do sufitu, a do kolumny np. metalowe blaszki lub też magnesy pamiętając o polaryzacji i masz mocowanie. Tylko jak przykrece wkrety do obudowy to raczej bedzie po gwarancji prawda? Odpisz, cytując
Butler Napisano 8 stycznia Napisano 8 stycznia To jak znajdziesz jakieś inny nieinwazyjny pomysł to się nim podziel. Jak masz dojścia do maszyn to możesz wykonać/zamówić blachę stalową np.2mm która przykręcisz do obecnego uchwytu, a tą blachę wtedy doczepisz do neodymów. Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 8 stycznia Napisano 8 stycznia 2 godziny temu, Butler napisał: To jak znajdziesz jakieś inny nieinwazyjny pomysł to się nim podziel. Znalazlem 😁 w otwor wsadzilem srube ktora wesza z delikatnym oporem, skontrowalem ja nakretka z podkladka sprezynowa zeby sie nie okrecala (do tego zrobil sie dystans na plaskownik). Na to podkladka, plaskownik i podkladka z nakretka teflonowa. Dzisiaj zrobilem na 3mm aluminiowym ale sie wygina delikatnie, wiec jutro pojade kupie stalowy 3mm. Plaskowni nawierce i przykrece do sufitu na dwa wkrety. Przez to ze jest dystans to nozki maja ok 1mm do plaskownika i jest regulacja 360st w poziomie takze mozna przykrecic do sufitu, obrocic glosnik i zakryc plaskownik( przy terminalach bedzie widoczny 3cm, nie potrafie poki co tego ominac 🙁) 3 minuty temu, Pabl0 napisał: Znalazlem 😁 w otwor wsadzilem srube ktora wesza z delikatnym oporem, skontrowalem ja nakretka z podkladka sprezynowa zeby sie nie okrecala (do tego zrobil sie dystans na plaskownik). Na to podkladka, plaskownik i podkladka z nakretka teflonowa. Dzisiaj zrobilem na 3mm aluminiowym ale sie wygina delikatnie, wiec jutro pojade kupie stalowy 3mm. Plaskowni nawierce i przykrece do sufitu na dwa wkrety. Przez to ze jest dystans to nozki maja ok 1mm do plaskownika i jest regulacja 360st w poziomie takze mozna przykrecic do sufitu, obrocic glosnik i zakryc plaskownik( przy terminalach bedzie widoczny 3cm, nie potrafie poki co tego ominac 🙁) Ewntualnie jak juz bede mial dociety na wymiar to sprobuje zaokraglic krawedzie i ustawic go pod katem to moze wtedy glosnik go zakryje Odpisz, cytując
Sylwester P. Napisano 6 sierpnia Napisano 6 sierpnia (edytowany) Moje doświadczenia. Może komuś pomogą. W którymś momencie z 7.1 chciałem zrobić 5.1.2. Zmieniłem konfigurację we wzmacniaczu i z tylnych głośników za kanapą zrobiłem Atmos. Ale nie było dobrego efektu (na początku). Mój pokój to prostokąt jak w kinie. Wymiary to około 6x3,80. Na węższej ścianie przede mną jest ekran 2:35 o wielkości 3,5m do projektora laserowego w technologii DLA. Posiadałem zestaw różnych głośników ze starych czasów w tym Perfekt 150 jako przody. Jestem na etapie wymiany wszystkiego na Klipsch z serii RP II. Kombinowałem jak mogłem z tym Atmos ale efekty były nijakie. W którymś momencie głośniki z tyłu, położyłem na uchwytach i skierowałem je w górę aby dźwięk odbijał się od sufitu. Po konfiguracji na wzmacniaczu, w sumie było odrobinę lepiej. Ale to nadal nie to. W końcu zapadła decyzja że wymieniam wszystkie głośniczki surround i back surround (skonfigurowane jako Atmos) na głośniki Klipsch RP-500SA II. Kanapa oddalona jest od tylnej ściany o 1 m. Surroundy są na bocznej ścianie trochę za mną i troszkę ponad linią głowy. Tylne surroundy były odrobinę wyżej na tylnej ścianie (kiedyś w 7.1) teraz jako Atmos w 5.1.2. Położyłem nowe Klipschy jak zaleca producent - skierowałem je w górę a "suwak" ustawiłem na Atmos i mimo zaleceń odcięcia 150 Hz ustawiłem 120 Hz żeby grały bardziej z sercem. Sufit idealny wg zaleceń. I co? Jak myślicie? Niestety nadal słabo, ale odrobinę lepiej niż na poprzednich głośnikach. Kombinuję nadal. Postanawiam powiesić je najwyżej jak się da, na bocznych ścianach (sufit odpada) do dziś mam awersję po montażu projektora, gdzie musiałem wiercić się w zbrojony strop). Zrobiłem testy i wybrałem miejsce. Umieszczam je wysoko na bocznych ścianach pod sufitem - lekko w linii przede mną (przed kanapą, ale nie symetrycznie do siebie - jeden z nich jest lekko dalej od drugiego). Konstrukcja tych Klipsch jest niesamowita, ścięta pod kątem, nie trzeba używać uchwytów by je skierować w dół w stronę słuchającego. Wieszasz na jednym kołku i wygląda do świetnie. Sala kinowa. Suwak przełączam na Surround a odcięcie ustawiam na 90 Hz. Konfiguruję odległości na wzmacniaczu, ustawiam je jako Top Rear i odpalam pierwsze fragmenty filmów. Słuchajcie, efekt super!! To jest to. W końcu wszystko co mam słyszeć z góry, słyszę z góry. Jest mega świetnie. Czyli żadne odbijanie dźwięku o sufit - tylko wieszanie u góry daje moc. Dreszcze jak się tego słucha! Kiedyś dokupię jeszcze dwie pary tych Klipsch i zamontuję z przodu jako druga para Atmos Top Front (też u góry w okolicy frontów, ale lekko przed nimi, bliżej mnie) - tu użyje uchwytów by je skierować w stronę kanapy. I przywrócę surround back robiąc wtedy 7.1.4. Polecam zabawę i dobrych wrażeń podczas oglądania filmów z Atmos! Edytowano 6 sierpnia przez Sylwester P. Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 8 sierpnia Napisano 8 sierpnia Dnia 6.08.2025 o 22:15, Sylwester P. napisał: Moje doświadczenia. Może komuś pomogą. W którymś momencie z 7.1 chciałem zrobić 5.1.2. Zmieniłem konfigurację we wzmacniaczu i z tylnych głośników za kanapą zrobiłem Atmos. Ale nie było dobrego efektu (na początku). Mój pokój to prostokąt jak w kinie. Wymiary to około 6x3,80. Na węższej ścianie przede mną jest ekran 2:35 o wielkości 3,5m do projektora laserowego w technologii DLA. Posiadałem zestaw różnych głośników ze starych czasów w tym Perfekt 150 jako przody. Jestem na etapie wymiany wszystkiego na Klipsch z serii RP II. Kombinowałem jak mogłem z tym Atmos ale efekty były nijakie. W którymś momencie głośniki z tyłu, położyłem na uchwytach i skierowałem je w górę aby dźwięk odbijał się od sufitu. Po konfiguracji na wzmacniaczu, w sumie było odrobinę lepiej. Ale to nadal nie to. W końcu zapadła decyzja że wymieniam wszystkie głośniczki surround i back surround (skonfigurowane jako Atmos) na głośniki Klipsch RP-500SA II. Kanapa oddalona jest od tylnej ściany o 1 m. Surroundy są na bocznej ścianie trochę za mną i troszkę ponad linią głowy. Tylne surroundy były odrobinę wyżej na tylnej ścianie (kiedyś w 7.1) teraz jako Atmos w 5.1.2. Położyłem nowe Klipschy jak zaleca producent - skierowałem je w górę a "suwak" ustawiłem na Atmos i mimo zaleceń odcięcia 150 Hz ustawiłem 120 Hz żeby grały bardziej z sercem. Sufit idealny wg zaleceń. I co? Jak myślicie? Niestety nadal słabo, ale odrobinę lepiej niż na poprzednich głośnikach. Kombinuję nadal. Postanawiam powiesić je najwyżej jak się da, na bocznych ścianach (sufit odpada) do dziś mam awersję po montażu projektora, gdzie musiałem wiercić się w zbrojony strop). Zrobiłem testy i wybrałem miejsce. Umieszczam je wysoko na bocznych ścianach pod sufitem - lekko w linii przede mną (przed kanapą, ale nie symetrycznie do siebie - jeden z nich jest lekko dalej od drugiego). Konstrukcja tych Klipsch jest niesamowita, ścięta pod kątem, nie trzeba używać uchwytów by je skierować w dół w stronę słuchającego. Wieszasz na jednym kołku i wygląda do świetnie. Sala kinowa. Suwak przełączam na Surround a odcięcie ustawiam na 90 Hz. Konfiguruję odległości na wzmacniaczu, ustawiam je jako Top Rear i odpalam pierwsze fragmenty filmów. Słuchajcie, efekt super!! To jest to. W końcu wszystko co mam słyszeć z góry, słyszę z góry. Jest mega świetnie. Czyli żadne odbijanie dźwięku o sufit - tylko wieszanie u góry daje moc. Dreszcze jak się tego słucha! Kiedyś dokupię jeszcze dwie pary tych Klipsch i zamontuję z przodu jako druga para Atmos Top Front (też u góry w okolicy frontów, ale lekko przed nimi, bliżej mnie) - tu użyje uchwytów by je skierować w stronę kanapy. I przywrócę surround back robiąc wtedy 7.1.4. Polecam zabawę i dobrych wrażeń podczas oglądania filmów z Atmos! Ja polecam dodac jeszcze chociaz jeden sub a najlepiej trzy zeby bylo 7.4.4 ja raczej poki co rezygnuje z kina na rzecz stereo 😉 Odpisz, cytując
