Gumowe Ucho Napisano 17 stycznia 2024 Napisano 17 stycznia 2024 Jak załatwić, zakładając że jest posadzka z ogrzewaniem podłogowym nie do kucia, sprawę kabli pod podłogą do surroundów? Mają być płytki, czy jakiś płaski przewód pod nie po prostu wejdzie? Ktoś rozwiązywał taki problem? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 17 stycznia 2024 Napisano 17 stycznia 2024 Tak. Wprawdzie nie pod płytkami ale jest rozwiązanie. https://www.amazon.com/FRANKEVER-Speaker-Adhesive-Conductors-Connectors/dp/B07X24RJVT?th=1 np coś takiego plus adaptery. Taniej pewnie są zwykłe płaskie kable ale one dodadzą jednak trochę wysokości. Np. https://www.speckable.pl/pl/product/29779,przewod-glosnikowy-plaski-tplyp-2x2-5-cu-ofc-miedz-beztlenowa-technokabel?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1CMBpYDrFyL-HfnKGFKZKF_dbqCImDQGyMtB6KgYP-pbXgYHz3t6EBoCGgsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Odpisz, cytując
Gumowe Ucho Napisano 17 stycznia 2024 Autor Napisano 17 stycznia 2024 2 minuty temu, PanKlor napisał: Tak. Wprawdzie nie pod płytkami ale jest rozwiązanie. https://www.amazon.com/FRANKEVER-Speaker-Adhesive-Conductors-Connectors/dp/B07X24RJVT?th=1 np coś takiego plus adaptery. Taniej pewnie są zwykłe płaskie kable ale one dodadzą jednak trochę wysokości. Np. https://www.speckable.pl/pl/product/29779,przewod-glosnikowy-plaski-tplyp-2x2-5-cu-ofc-miedz-beztlenowa-technokabel?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1CMBpYDrFyL-HfnKGFKZKF_dbqCImDQGyMtB6KgYP-pbXgYHz3t6EBoCGgsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Właśnie się zastanawiałem nad tą taśmą pod płytkami, kurczę ciężki temat. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 17 stycznia 2024 Napisano 17 stycznia 2024 Nie rozumiem czemu miałby być ciężki? Nie jest to najtańsze rozwiązanie ale do surroundów będzie ok. Mam tak podpięte tylne Atmos. Odpisz, cytując
Gumowe Ucho Napisano 17 stycznia 2024 Autor Napisano 17 stycznia 2024 48 minut temu, PanKlor napisał: Nie rozumiem czemu miałby być ciężki? Nie jest to najtańsze rozwiązanie ale do surroundów będzie ok. Mam tak podpięte tylne Atmos. Ciężki jeśli chodzi o "zapłytkowanie" tego na amen, mam nadzieję, że bezpieczne. ja mam 5.1.2 i Atmos właśnie po ścianie na sufit wykminiłem, wszystko działa. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 17 stycznia 2024 Napisano 17 stycznia 2024 (edytowany) 13 minut temu, Gumowe Ucho napisał: Ciężki jeśli chodzi o "zapłytkowanie" tego na amen, mam nadzieję, że bezpieczne Myślę, że tak. Ten kabel składa się z kilku warstw: górnej, 2 ścieżek miedzianych, warstwy kleju i warstwy dolnej. Do położenia na ścianie zrywasz warstwę dolną i kleisz do ściany. W przypadku kładzenia pod płytkami położyłbym bez odrywania warstwy dolnej, żeby uniknąć zwarcia od wilgoci z podłogi, kleju itp. Trzeba też uważać na to, żeby go nie uszkodzić podczas np wybijania tych systemów poziomowania płytek. Można też napisać do producenta. Z tego co kojarzę są jeszcze podobne rozwiązania dostępne na Amazon/Aliexpress. Szukaj Flat wire, invisible speaker cable, super flat speaker cable i podobne. Edytowano 17 stycznia 2024 przez PanKlor 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 18 stycznia 2024 Napisano 18 stycznia 2024 Jest sporo kabli typu FLAT. Ale nie wiem czy bym kładł taki bezpośrednio pod płytki. Czy chemia nie wejdzie w reakcje, nie uszodzi tej mikro izolacji? Prosze się nie smiać Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 18 stycznia 2024 Napisano 18 stycznia 2024 Ja też bym pogadał z kafelkarzem i dał taki w zwykłej izolacji o ile to możliwe. Jest z pewnością grubsza niż w tych kablach co pokazałem a i same kable pewnie tańsze. Warstwa kleju to kilka mm więc nie powinno być teoretycznie problemu. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 19 stycznia 2024 Napisano 19 stycznia 2024 Jeżli tylko kleju będzie mało idealnie w linii to takie miejsce bedzie podatne na pęknięcia. Odpisz, cytując
bora902 Napisano 19 stycznia 2024 Napisano 19 stycznia 2024 Dnia 18.01.2024 o 08:57, Piotr Sonido napisał: Jest sporo kabli typu FLAT. Ale nie wiem czy bym kładł taki bezpośrednio pod płytki. Czy chemia nie wejdzie w reakcje, nie uszodzi tej mikro izolacji? Prosze się nie smiać kabel pod plytkami jak najbardziej jednak musi to byc 2x4 oraz isc w kanale ktory wycina sie tarcza do betonu z diamentami,po wlozeniu kabla w kanal mozna go zabezpieczyc bialym cementem ktory po wyschnieciu malujemy PVA i na to mozna klasc klej do plytek apdejt: ofkors kanal tez malujemy pva zanim wlozymy kabel do niego ,mozna tez uzyc sealanta do betonu by nie bylo tam wilgoci ! Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 19 stycznia 2024 Napisano 19 stycznia 2024 9 minut temu, bora902 napisał: oraz isc w kanale ktory wycina sie tarcza do betonu Tam jest ogrzewanie podłogowe. Pod kabel wystarczy pewnie z 2-3 mm. Pytanie czy tyle miejsca zostało... Odpisz, cytując
bora902 Napisano 19 stycznia 2024 Napisano 19 stycznia 2024 5 godzin temu, PanKlor napisał: Tam jest ogrzewanie podłogowe. Pod kabel wystarczy pewnie z 2-3 mm. Pytanie czy tyle miejsca zostało... ogrzewanie podlogowe musi miec jakis plan lub zdjecie w pliku .jpg ? jesli nie ma to w takim wypadku trzeba robic kanal po zewnetrznej krawedzi 15-20 cm od scian bo tam szpece nie klada instalacji sa tez rozne typy ogrzewania podlogowego i rozne metody ich montazu dlatego najpierw nalezy ustalic co/kto/jak montowal bo sie moze okazac ze na podlodze jest plyta WBP a nie wylewka cementowa zgadywac to sobie mozna ale ja wiem ze lubicie troche teorii wiec wam ja zapewniam Odpisz, cytując
Gumowe Ucho Napisano 19 stycznia 2024 Autor Napisano 19 stycznia 2024 27 minut temu, bora902 napisał: ogrzewanie podlogowe musi miec jakis plan lub zdjecie w pliku .jpg ? jesli nie ma to w takim wypadku trzeba robic kanal po zewnetrznej krawedzi 15-20 cm od scian bo tam szpece nie klada instalacji sa tez rozne typy ogrzewania podlogowego i rozne metody ich montazu dlatego najpierw nalezy ustalic co/kto/jak montowal bo sie moze okazac ze na podlodze jest plyta WBP a nie wylewka cementowa zgadywac to sobie mozna ale ja wiem ze lubicie troche teorii wiec wam ja zapewniam Owszem lubię teorię mama woli nic już nie kuć, boi się o instalację itp. Stąd jakieś rozwiązanie między posadzką a samymi płytkami. Pewnie z parkietem byłoby łatwiej. Odpisz, cytując
Repugnant Napisano 20 stycznia 2024 Napisano 20 stycznia 2024 skoro beda plytki to domyslam sie ze po plytkach beda montowane jakies listwy przypodlogowe wiec moze za nimi schowac kable? 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 22 stycznia 2024 Napisano 22 stycznia 2024 Dnia 19.01.2024 o 09:53, bora902 napisał: kabel pod plytkami jak najbardziej jednak musi to byc 2x4 oraz isc w kanale ktory wycina sie tarcza do betonu z diamentami,po wlozeniu kabla w kanal mozna go zabezpieczyc bialym cementem ktory po wyschnieciu malujemy PVA i na to mozna klasc klej do plytek apdejt: ofkors kanal tez malujemy pva zanim wlozymy kabel do niego ,mozna tez uzyc sealanta do betonu by nie bylo tam wilgoci ! nie wiem czy tam się to uda Dnia 19.01.2024 o 10:03, PanKlor napisał: Tam jest ogrzewanie podłogowe. Pod kabel wystarczy pewnie z 2-3 mm. Pytanie czy tyle miejsca zostało... właśnie Dnia 20.01.2024 o 22:53, Repugnant napisał: skoro beda plytki to domyslam sie ze po plytkach beda montowane jakies listwy przypodlogowe wiec moze za nimi schowac kable? Albo tak. JAk nie ma to bym je chyba dorobił żeby tylko nie kuć. Odpisz, cytując
bora902 Napisano 22 stycznia 2024 Napisano 22 stycznia 2024 1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał: nie wiem czy tam się to uda właśnie Albo tak. JAk nie ma to bym je chyba dorobił żeby tylko nie kuć. to sie nie kuje a tylko wycina tarcza ... metoda z kuciem mlotem to tylko pod rury ! Odpisz, cytując
Gumowe Ucho Napisano 22 stycznia 2024 Autor Napisano 22 stycznia 2024 2 godziny temu, bora902 napisał: to sie nie kuje a tylko wycina tarcza ... metoda z kuciem mlotem to tylko pod rury ! pisałeś o 2x4 - Czyli 4mm kabel? Myślę że do surroundów to nie ma sensu chyba ze to konieczne w betonie? Odpisz, cytując
bora902 Napisano 22 stycznia 2024 Napisano 22 stycznia 2024 4mm to ma oslona a nie kabel jak sie cos kladzie "pod plytkami" to musi to byc grube i "porzadne" przynajmniej w teorii Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 23 stycznia 2024 Napisano 23 stycznia 2024 22 godziny temu, bora902 napisał: to sie nie kuje a tylko wycina tarcza ... metoda z kuciem mlotem to tylko pod rury ! ok, ok, przepraszam Odpisz, cytując
Repugnant Napisano 23 stycznia 2024 Napisano 23 stycznia 2024 Dnia 22.01.2024 o 07:51, bora902 napisał: to sie nie kuje a tylko wycina tarcza ... metoda z kuciem mlotem to tylko pod rury ! nie chce sie czepiac ale jak juz nawet natniesz bruzde tarcza to i tak musisz to co jest w srodku wykuc:) wiec jest tez element kucia panie budowlancu:) Odpisz, cytując
gienas Napisano 23 stycznia 2024 Napisano 23 stycznia 2024 21 minut temu, Repugnant napisał: jak juz nawet natniesz bruzde tarcza Chyba ze weźmiesz podwójne/potrójne tarcze - bez dystansów, na styk - i masz gotową szerokość bruzdy bez kucia Odpisz, cytując
Repugnant Napisano 23 stycznia 2024 Napisano 23 stycznia 2024 hahahah:) troche pracowalem bruzdownicami wiec nie bede sie sprzeczal:) tak czy siak lepiej to schowac pod listwy niz ciac kuc lub robic inne niebezpieczne i kurzace rzeczy:) Odpisz, cytując
bora902 Napisano 25 stycznia 2024 Napisano 25 stycznia 2024 Dnia 23.01.2024 o 18:55, Repugnant napisał: nie chce sie czepiac ale jak juz nawet natniesz bruzde tarcza to i tak musisz to co jest w srodku wykuc:) wiec jest tez element kucia panie budowlancu:) po nacieciu tarcza wystarczy wlozyc przewod i nic nie trzeba kuc jesli kabel antenowy lub hdmi to wycinasz dwa kanaly obok siebie i wkladajac dluto odskakuje swobodnie srodkowa gruba czesc Dnia 23.01.2024 o 20:18, Repugnant napisał: hahahah:) troche pracowalem bruzdownicami wiec nie bede sie sprzeczal:) tak czy siak lepiej to schowac pod listwy niz ciac kuc lub robic inne niebezpieczne i kurzace rzeczy:) pod listwy kable to chowaja amatorzy a nie profesjonalna ekipa po tym mozna poznac fachure co wczesniej robil ogrody jak ten dominik z TVN co udaje budowlanca 1 Odpisz, cytując
gienas Napisano 25 stycznia 2024 Napisano 25 stycznia 2024 5 godzin temu, bora902 napisał: pod listwy kable to chowaja amatorzy a nie profesjonalna ekipa Ja jednak bałbym się ciąć/nacinać podłogę z ogrzewaniem podłogowym i poszedłbym w listwy. Odpisz, cytując
Gmow1977 Napisano 25 stycznia 2024 Napisano 25 stycznia 2024 7 minut temu, gienas napisał: Ja jednak bałbym się ciąć/nacinać podłogę z ogrzewaniem podłogowym i poszedłbym w listwy. Ja bym się też nie zdecydował nacinać posadzkę....osłabi to jej strukturę i może kiedyś w tym miejscu pękać. Bezpieczniej jest dać po obrzeżu ściany.Przecież tam też powstanie luka Płytki nie kładzie się do samej ściany. Odpisz, cytując
