Witaj !
Kiedyś próbowałem sam naprawić głośnik i zakończyło się to niepowodzeniem. Myśle, że lepiej oddać go w fachowe ręce, żeby niepotrzebnie nie płacić za naprawę dwa razy.Oczywiście każdy może spróbować .
,,Na moje oko to membrany celulozowe impregnowane z piankowym zawieszeniem
Prawda jest taka ze do tej klasy sprzetu lepiej kup zamienniki niz baw sie w regeneracje"
Czyli to co mam to jest jakaś lipa, proponujesz wymianę tych dwóch membran?
Chodzi mi o to czy powinienem wymienić same membrany czy całe głośniki.
Chciałbym tez wiedzieć jakie to głośniki (nisko tonowe czy wysoko - do nie wiem)?
I chyba wymiana samych głośników jest łatwiejsza od regeneracji membrany, to znaczy można ją wykonać samemu?
Zdecydowanie wymiana całych głośników jest łatwiejsza. To tylko kwestia odkręcenia głosnika , przelutowania kabli i zakręcenia nowego spowrotem. Jeśli chodzi o membrany to celulozowe wcale nie są lipą bo są stosowane do dzisiaj w konstrukcjach za grube tysiące. Najlepiej wymienić głośniki na takie same. Nie bardzo tylko rozumie o co Ci chodzi z tym stwierdzeniem - "Chciałbym tez wiedzieć jakie to głośniki (nisko tonowe czy wysoko - do nie wiem)?" Czy nie wiesz które to nisko a które wysoko tonowe czy chcesz znać ich oznaczenie?
To są głośniki nisko tonowe. Żeby je wymienić musisz zmierzyć ich średnicę i sprawdzić oporność -> zwykle wypisana jest z tyłu głośnika na elektromagnesie. Następnie kup, najlepiej dwa głośniki o takiej samej oporności i średnicy, przekładasz i gra muzyka. Co do cen -> zobacz TUTAJ.
Inna opcja, tańsza pod warunkiem że ktoś w Twojej okolicy to robi, to oddanie głośników do regeneracji. To lepiej dać fachowcowi bo wcale to nie takie znowu łatwe. W Krakowie głośniki 30 cm zrobili mi za 30 zł sztuka.
Jeśli chcesz, żeby kolumienki grały sensownie to wymień lub regeneruj głośniki w obu kolumnach.
Powodzenia
Ale to nie chodzi o to co masz napisane z tyłu kolumny (obudowy), tylko o to co jest na magnesie głośnika, musisz go zdemontować i wtedy będziesz wszystko wiedział.
Ogólnie powinieneś kupić głośniki o ile nie identyczne to jak najbardziej zbliżone do oryginału
Obawiam się ,że na podstawie tych oznaczeń trudno będzie zidentyfikowć parametry głośnika nisko a podejrzewam, że i śreniotonowego również. Chyba pozostaje Ci dokładnie pomierzyć głośnik i poszukać czegoś na stronach których linki miałeś podane albo przejechać się na jakąś giełdę elektroniczną jeśli masz taką gdzieś w pobliżu. Chyba że trafi się na forum ktoś kto będzie w stanie rozszyfrować to oznaczenie. Jeśli nie to pomocne będą tylko parametry mocy znamionowej i muzycznej które podałeć wcześniej.
P.S.
Wszedłem jeszcze na strony podane w postach i popatrzyłem na opisy głosników na nich oferowanych. Są one dokładnie zwymiarowane z podaniem wszystkich parametrów i wykresów włącznie, myślę więc ,że na tej podtawie dobierzesz jekieś odpowiedniki.
Najistotniejszą dana przy doborze głośnika jest oporność, moc jest zdecydowanie drugorzędna.
Pakuj głośniki (nisko i średnio tonowe) do siatki i jedź do pierwszego z brzegu magika od RTV -> zmierzy Ci pięknie oporność głośniczków i zasugeruje może nawet jakie w ich miejsce kupić.
Tak pewnie będzie najbezpieczniej, bo oznakowanie rzeczywiście dość mało zrozumiałe.
Powodzenia.
No to nie pozostaje mi nic innego jak pakować głośniczki w torebkę i iść na miasto poszukać i popytać po jakiś sklepach audio.
Jak będę coś wiedział to napisze co te cyfry oznaczają na wszelki wypadek gdyby ktoś się z czymś podobnym spotkał.
W każdym razie dzięki za pomoc!
