Didek Napisano 11 kwietnia 2009 Napisano 11 kwietnia 2009 Witam, szukam programu, który z pliku stereo zrobi mi plik mono (48 KHz) bez utraty jakości, plik mam w formacie wav (LPCM). Dziekuje za pomoc. Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 11 kwietnia 2009 Napisano 11 kwietnia 2009 Nie wiem po co ci mono, ale takie coś powinien ci zrobić Easy CD-DA Extractor. Nie musisz od razu kupować pełnej wersji, ściągnij trial w nim są wszystkie funkcje. Jeśli nie on to prawie każdy inny konwerter, bo to jest tylko zmiana formatu (tzn. ilości kanałów). Odpisz, cytując
Didek Napisano 11 kwietnia 2009 Autor Napisano 11 kwietnia 2009 Ok wypróbuje ten programik, dzieki Odpisz, cytując
gatto Napisano 12 kwietnia 2009 Napisano 12 kwietnia 2009 Nie da się w LPCM ze stereo zrobić mono bez utraty jakości. Sumowanie sygnałów z dwóch kanałów prowadzi do poważnej degradacji dźwięku z powodu interferencji. Jak się chce zachowac jakość, to się odtwarza tylko jeden kanał. Można wybrać który lepiej brzmi, bo zmieni się miksowanie. Drugi sposób, to konwertować w trybie mono do MP3, lub podobnego formatu kodującego widmo. Przy dużym bitrate (256-362kb/s) jakość dźwięku będzie zachowana. Potem można MP3 konwertować na LPCM mono 48 kHz. Zmian w miksie nie będzie i jakość nie spadnie. Odpisz, cytując
Didek Napisano 20 kwietnia 2009 Autor Napisano 20 kwietnia 2009 A jeżeli rozbiłbym mój wav stereo BeSweet'em do 6 wav'ów (w tym lewe mono i prawe mono) to te dwa ''mona'' są bezstratne ? Odpisz, cytując
gatto Napisano 29 kwietnia 2009 Napisano 29 kwietnia 2009 (edytowany) Straci się tylko miksowanie poszczególnych dźwieków między kanałami. Naprzykład reżyser dźwiękowy ustawił dźwięk gitary w lewym kanale o 20% ciszej niż w prawym, żeby stworzyć wrażenie że jest ona po prawej stronie. Biorąc dźwięk z lewego kanału będziesz miał gitarę grającą ciszej, z prawego kanału - głośniej. I tak pozmieniają się głośności prawie wszystkich instrumentów. Jakość dźwięku pozostanie bez zmian. Warto posłuchać i wybrać z którego kanału brzmi lepiej w sensie zrównoważenia dźwięku poszczególnych instrumentów. Ostrzegam pred nagraniami z lat 50-60ch. Niekedy nagrywali instrumenty tylko w jednym kanale. Naprzykład gitara tylko w lewym, saksofon tylko w prawym. No to odtwarzając jeden kanał stracimy całkiem jakiś instrument.Żeby nie stracić ani jakości ani miksowania można konwertować na MP3 mono (oczywiście z bitrate 320kb/s). Format MP3 nie jest wrażliwy na interferencje, więc połączenie dwóch kanałów w jeden nie spowoduje straty jakości dźwięku. Potem trzeba konwertować na PCM mono. Edytowano 30 kwietnia 2009 przez RoRo Używaj funkcji EDYTUJ by uzupełnić lub poprawić swoją wypowiedź, zamiast tworzyć kolejne swoje posty jeden pod drugim Odpisz, cytując
Didek Napisano 4 maja 2009 Autor Napisano 4 maja 2009 Ok, dzieki za odpwiedz i za informacje. Odpisz, cytując
