No właśnie Ci się nie potwierdza.
Górki i doły w wielkim zaokrągleniu podobnie ale ich wartość się znacznie różni.
Np. Pierwsze z lewej: W Rew na 30hz sygnał jest mniej wiecej podobnej wartości jak ten powyżej 60hz i dalej a a wiim grubo za nisko - o jakieś 20db. Toż to dramat!
I teraz zobacz. W Rew masz górkę na 30hz a wiim ci jeszcze chce to podbić o prawie 10db!!! (bo tyle pewnie maksa ustawiles).
Sek w tym że WiiM robi pomiar dla obu kanałów jednocześnie. Rzecz jasna można ręcznie wymuszać pojedyncze kanały i przeprowadzić proces dwukrotnie, ale raczej na przykładzie tego nie było.
Nie, nie porównywałem, pomiar stereo mnie nie interesuje.
Robiłeś porównania czego?
Edytowano przez ProjectPi
4 godziny temu, ProjectPi napisał:
A zwróciłeś uwagę, że na prawdopodobnym screenie z REW są dwa wykresy?
Dla dwóch kanałów. Etap wstępny i etap zakończony w roku 2023r.
3 godziny temu, Palmos napisał:
Jeszcze nie robiłem ale robiłem w wiim rc w wiim i wyszła katastrofa.
No to zauważyłem że dużo mi basu podbiło ale tą dziurę z rew też 😊
Jest tu maly problem. Niestety nie jest tak prosto.
Zastanów się co powoduje tą dziurę? Generalnie sprzęt (wzmacniacz I kolumny) raczej grają liniowo. Więc skąd tą dziura? Z akustyki pomieszczenia, a ścisłej z modów pomieszczenia w miejscu odsłuchu, a jeszcze ścisłej obrazowo: fale z zakresu tej dziury są w przeciwfazie i się odejmują. Dlatego na basie korekcją raczej nie powinno się podbijać. Za to góry jak najbardziej korekcją można ściąć.
Założę się że jak zrobisz pomiar w innym miejscu oddalonym nawet o kilkadziesiąt cm to wyniki będą znacząco różne (mam na m6sli oczywiście bas) bo zagrają inne mody.
Jak będę miał chwilę to pobawię się umlikiem bo czytałem gdzieś że też zadziała z wiim bo myślę że słabym ogniwem w rc są mikrofony w telefonach.
No i mnie też i to jest bardzo dziwne bo generalnie ja mam go za dużo.
5 godzin temu, Tenfilip napisał:
ale nie czaje co to jest "Q" factor?
No wystarczy poustawiać różne wartości i zobaczyć wykres. Najlepiej to widać jak się wybierze tylko jeden "pik" i np. filtr PK.
Co to jest przewidywany wykres? W sensie realnie co on pokazuje?
8 godzin temu, Tomai napisał:
To ja inaczej zapytam, czy jest ktoś komu Room Correction w Ultra poprawił brzmienie ? A nie spier......ił ?
HAHAHA pytanie w punkt :)
7 godzin temu, ProjectPi napisał:
Forum WiiMa zawiera sporo stosownych świadectw.
To jak pytanie na forum Naima o Naima :P Też wszystko super.
Może. Nie wiem.
Wracając do forum WiiMa, tak się składa, że najczęściej udzielają się tam ci, którzy stosowne urządzenia posiadają, i jakaś tam wiedzę o nich nabyli. Stąd też RC raczej ogarniają, a i nawet krzywa obrazująca przewidywana charakterystykę częstotliwościową nie jawi się im niczym magia.
Nie? Zawsze myślałem, że właśnie tak to działa :D, że predicted to właśnie ta, która ustawi się po korekcji.
Jak zobaczyć po czasie, jak wygląda wykres po zastosowaniu korekcji? Gdy wchodzę sobie w RC, tam można albo ponownie ustawić nową, albo po prostu wyłączyć starą. Nie ma nic, co można by podejrzeć. Gdy włączę wcześniej ustawioną RC, nagle w EQ przełącza mi się OFF na Auto. Gdy wejdę w to EQ widzę wykres. Czy to jest właśnie to, co zrobiło RC?
Szczerze to tak na szybko ta krzywa co wychodzi z wiim jawi się niczym magia mająca nie za wiele wspólnego z bardziej rzetelnymi pomiarami np. w REW. Przynajmniej tak wyszło u mnie. Ja wiem gdzie mam problem i to złapałem na słuch, a pomiary w REW to potwierdziły, RC w wiim tego nie wychwycił, a jeszcze spotęgował problem. Nie wiem - pobawię się jeszcze. i zobaczymy.
Na chwilę obecną konkluzja jest taka, że nie do końca profesjonalnym jest bowiem podejście producenta, że daje narzędzie czy tam zabawkę bez jasnych wytycznych lub instrukcji jak z niej korzystać. Stosowanie korekcji wymaga bowiem wiedzy jak i gdzie ją zastosować, a nie tylko klikania jak w jakiejś grze na smartfona dalej, dalej i zobaczymy co wyjdzie. Jeśli użytkownikom którzy mieli do czynienia z pomiarami akustycznymi wychodzą jakieś dziwne rzeczy to jak wygląda to u kogoś kto jest w tym zielony (i tu wiedza o samym wiimie się nie przyda). Za mało jest informacji - chociażby jak głośno należy puszczać sygnał (już o różnych mikrofonach w telefonach i tabletach nie wspomnę). Nie powinno się tego robić metodą prób i błędów bo jak się tego z czymś nie porówna to nie wiadomo gdzie dobrze, a gdzie błąd.
Ale żeby nie było: korzystam z wiim pro i uważam, że PEQ to jest strzał w 10 i niektórym (w tym mnie) uratuje tyłek . Bez trudu można ustawić filtry wygenerowane w REW i działa to wyśmienicie!!!. (I jeśli ktoś ma umlika - to tę drogę polecam).
RC to na razie raczej strzał w kolano (oczywiście nie trzeba tego używać bo to tylko dodatek) ale miejmy nadzieję, że w przyszłości wyewoluuje to do czegoś znacznie lepszego. Ja trzymam kciuki.
