Angeeel Napisano 6 maja 2024 Napisano 6 maja 2024 Hej mam takie pytanie i potrzebuje Waszej pomocy poniewaz nie wiem na który gromofon sie zdecydowac mam upatrzone dwa modele: Denon DP450USB oraz Pioneer DJ PLX-1000 Który bedzie lepszym wyborem a moze polecicie cos innego w podobnych pieniadzach plus, minus. Mysle, ze nie mam to wiekszego znaczenia ale gramofon bedzie wykorzystywany w warunkach domowych do odtwarzania w wiekszosci przypadkow muzyki klubowej. Przy okazji mozecie tez polecic jakis dobry kabel podlaczeniowy do tego gramofonu. Bardzo prosze o odpowiedz z gory dziekuje Pozdrawiam Angeeel Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 6 maja 2024 Napisano 6 maja 2024 Ale to ma być do użytku domowego czy klubowego? Bo daleś dwa rózne. No mozna lepiej Project Debut Carbon Evo Rega Planar 2 Ale i z Audiotechnici by się coś znalazło. Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 6 maja 2024 Autor Napisano 6 maja 2024 Do użytku domowego do odtwarzania muzyki klubowej Trance, House. Dzięki za odpowiedź Odpisz, cytując
AutoPirat Napisano 6 maja 2024 Napisano 6 maja 2024 To dwa różne gramofony. Jeden na pasku, drugi z napędem bezpośrednim. A wszystkie gramofony łączy jedna rzecz: IGŁA Ostatnio bez większej wiedzy na temat gramofonów, i też nie wiedziałem co wybrać ...zajrzyj do tego wątku: Jaki gramofon wybrać? Tam wiele pomocnych sugestii oraz wskazówek dostałem od forumowiczów. Może coś więcej się dowiesz. Odpisz, cytując
Misio38 Napisano 7 maja 2024 Napisano 7 maja 2024 8 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Ale to ma być do użytku domowego czy klubowego? Bo daleś dwa rózne. No mozna lepiej Project Debut Carbon Evo Rega Planar 2 Ale i z Audiotechnici by się coś znalazło. Co takiego lepszego jest w tandetnym Project czy Rega niż w Denonie. Denon zaś lepiej 400 niż 450, bo po co ci w nim USB? Odpisz, cytując
Highlander_now Napisano 7 maja 2024 Napisano 7 maja 2024 14 godzin temu, Angeeel napisał: upatrzone dwa modele: Denon DP450USB oraz Pioneer DJ PLX-1000 Jeżeli nie przeszkadzają Ci dodatki dla DJ-ów to wybierz Pionieera. Oba nie posiadają osłony przeciwkurzowej, nie da się żadnego zamknąć, gdy gra płyta. Denon dodatkowo nie ma regulacji tak podstawowego parametru jak VTA. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. To zasadniczo ogranicza przy wyborze wkładek. 1 Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 7 maja 2024 Autor Napisano 7 maja 2024 1 godzinę temu, Highlander_now napisał: Jeżeli nie przeszkadzają Ci dodatki dla DJ-ów to wybierz Pionieera. Oba nie posiadają osłony przeciwkurzowej, nie da się żadnego zamknąć, gdy gra płyta. Denon dodatkowo nie ma regulacji tak podstawowego parametru jak VTA. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. To zasadniczo ogranicza przy wyborze wkładek. Nie przeszkadzają mi te dodatki dla Dj-a, natomiast zagłębiając się w temat natknęłem się na gramofon - Technics SL-1500C wiem, że cena jest znacznie większa od Pioneer PLX 1000 i oba chyba są na pasku ale pytanie jest zasadnicze czy warto wyłożyć więcej kasy i kupić Technics. A może jednak są one do siebie podobne i nie warto przepłacać i lepiej zostać przy Pioneer ?. Dziękuję za odpowiedź Odpisz, cytując
AutoPirat Napisano 7 maja 2024 Napisano 7 maja 2024 3 godziny temu, Angeeel napisał: Technics SL-1500C wiem, że cena jest znacznie większa od Pioneer PLX 1000 i oba chyba są na pasku Nie na pasku --> oba są na napędzie bezpośrednim. Oba mają regulację VTA. Jeden i drugi ciekawy, ...jak większość gramofonów Niestety Pioneer nie ma pokrywy przeciwkurzowej Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 7 maja 2024 Autor Napisano 7 maja 2024 18 minut temu, AutoPirat napisał: Nie na pasku --> oba są na napędzie bezpośrednim. Oba mają regulację VTA. Jeden i drugi ciekawy, ...jak większość gramofonów Niestety Pioneer nie ma pokrywy przeciwkurzowej Więc jeśli oba są na napędzie i mają regulacje VTA to wychodzi na to, że te ponad 1000zl więcej płacimy za inny wygląd i firmę bo Technics gdzieś o tyle drozszy. Masz na myśli ta pokrywę przeciwkurzową ? Angeeel Odpisz, cytując
AutoPirat Napisano 7 maja 2024 Napisano 7 maja 2024 Znaczy się, że jest pokrywa? ...no to byłoby od razu lepiej. A jak sprawa wygląda z obowiązkowym przedwzmacniaczem do gramofonu? Masz takie wejście pt. "Phono" we wzmacniaczu, bo wtedy jest tam? A czasem gramofony mają własne wbudowane. A czasem trzeba dokupić jako osobne urządzenie. 20 godzin temu, Angeeel napisał: Przy okazji mozecie tez polecic jakis dobry kabel podlaczeniowy do tego gramofonu. Co do kabla RCA, to na początku użyj firmowego, który powinien być w zestawie. Osłuchasz się, to wtedy kombinuj. Gdzieś wyczytałem, że gramofon jest wrażliwy na impedancję, czyli krótszy lub dłuższy, cieńszy lub grubszy, to może mieć wpływ na sygnał. Tak samo podobno warto, żeby osłuchać się z firmową igłą (1-2 lata) i potem wymieniać. Aczkolwiek te reguły są luźne, zależne od własnych preferencji. Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 7 maja 2024 Autor Napisano 7 maja 2024 1 godzinę temu, AutoPirat napisał: Znaczy się, że jest pokrywa? ...no to byłoby od razu lepiej. A jak sprawa wygląda z obowiązkowym przedwzmacniaczem do gramofonu? Masz takie wejście pt. "Phono" we wzmacniaczu, bo wtedy jest tam? A czasem gramofony mają własne wbudowane. A czasem trzeba dokupić jako osobne urządzenie. Co do kabla RCA, to na początku użyj firmowego, który powinien być w zestawie. Osłuchasz się, to wtedy kombinuj. Gdzieś wyczytałem, że gramofon jest wrażliwy na impedancję, czyli krótszy lub dłuższy, cieńszy lub grubszy, to może mieć wpływ na sygnał. Tak samo podobno warto, żeby osłuchać się z firmową igłą (1-2 lata) i potem wymieniać. Aczkolwiek te reguły są luźne, zależne od własnych preferencji. Mam przedwzmacniacz Atoll In 200 i byłem pewny, że będę mógł pod niego podlaczyc gramofon ale nie jestem teraz pewny czy mam wejście Phono. Angeeel Odpisz, cytując
majkel74 Napisano 7 maja 2024 Napisano 7 maja 2024 Pioneer nie ma tez wbudowanego pre phono, a wkładka w zestawie to produkt dedykowany raczej do odtwarzania dj-skiego. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 7 maja 2024 Napisano 7 maja 2024 21 godzin temu, Angeeel napisał: Do użytku domowego do odtwarzania muzyki klubowej Trance, House. Dzięki za odpowiedź No to nie bierz produktów DJ. 13 godzin temu, Misio38 napisał: Co takiego lepszego jest w tandetnym Project czy Rega niż w Denonie. Denon zaś lepiej 400 niż 450, bo po co ci w nim USB? A co jest lepszego w Tandetnym Denonie? 3 godziny temu, Angeeel napisał: Mam przedwzmacniacz Atoll In 200 i byłem pewny Masz Integre IN 200. Nie przedwzmacniacz i nie ma wejscia Phono. Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 7 maja 2024 Autor Napisano 7 maja 2024 1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał: No to nie bierz produktów DJ. A co jest lepszego w Tandetnym Denonie? Masz Integre IN 200. Nie przedwzmacniacz i nie ma wejscia Phono. A może dałoby radę podłączyć ten gramofon pod Ampa, mam Onkyo TX-RZ830 czy też nie da rady ? Angeeel Odpisz, cytując
AutoPirat Napisano 7 maja 2024 Napisano 7 maja 2024 2 godziny temu, Angeeel napisał: A może dałoby radę podłączyć ten gramofon pod Ampa, mam Onkyo TX-RZ830 czy też nie da rady ? Miałem się już wcześniej pytać ...a głośniki to z jakiej stajni masz? I co to za "diabelska korona" stoi na Audiolabie? (...bo ja to się nie znam już na takich "rodach z piekła") Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 7 maja 2024 Autor Napisano 7 maja 2024 2 godziny temu, Fandiscopolo napisał: Internety mowia ze pod Onkyo da rade sie podpiac bez zewnetrznego pre. No to jak da radę podpiąć pod amplituner Onkyo to jesteśmy w domu. 1 godzinę temu, AutoPirat napisał: Miałem się już wcześniej pytać ...a głośniki to z jakiej stajni masz? I co to za "diabelska korona" stoi na Audiolabie? (...bo ja to się nie znam już na takich "rodach z piekła") Hej głośniki cały zestaw 5.1 od Klipsch ja jestem basowy i u mnie ma naparzać basem. A to na Audiolabie to jest router do neta zasieg na całej chacie i na zewnątrz też Angeeel 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 9 maja 2024 Napisano 9 maja 2024 Masz je bardzo ale to bardzo do rogu wciśnięte nie przeszkadza Ci to? No i tak Onkyo ma Phono pre. Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 10 maja 2024 Autor Napisano 10 maja 2024 23 godziny temu, Piotr Sonido napisał: Masz je bardzo ale to bardzo do rogu wciśnięte nie przeszkadza Ci to? No i tak Onkyo ma Phono pre. Niedługo czeka mnie przeprowadzka to ustawie je inaczej i zrobi się miejsce na gramofon Angeeel 1 godzinę temu, Fandiscopolo napisał: @Angeeel jesli lubisz srogo jebnac basem to idz w strone Pioneer DJ PLX-1000. Jest szansa ze igla nie przeskoczy. I tak też zrobię więc wybór padnie na Pioneer DJ PLX-1000. Spokojnie igla nie przeskoczy Angeeel 1 godzinę temu, Fandiscopolo napisał: @Angeeel jesli lubisz srogo jebnac basem to idz w strone Pioneer DJ PLX-1000. Jest szansa ze igla nie przeskoczy. I tak też zrobię więc wybór padnie na Pioneer DJ PLX-1000. Spokojnie igla nie przeskoczy Angeeel Odpisz, cytując
Highlander_now Napisano 11 maja 2024 Napisano 11 maja 2024 (edytowany) Dnia 8.05.2024 o 00:17, Angeeel napisał: ja jestem basowy i u mnie ma naparzać basem. To się zawiedziesz. Będziesz musiał mocno zniekształcić dźwięk aby uzyskać "naparzanie basem". Płyta winylowa ma bardzo naturalny dźwięk i efektu przerostu basu nad treścią, jak w przypadku np. strumienia, nie znajdziesz. Edytowano 11 maja 2024 przez Highlander_now 3 Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 11 maja 2024 Autor Napisano 11 maja 2024 1 godzinę temu, Highlander_now napisał: To się zawiedziesz. Będziesz musiał mocno zniekształcić dźwięk aby uzyskać "naparzanie basem". Płyta winylowa ma bardzo naturalny dźwięk i efektu przerostu basu nad treścią, jak w przypadku np. strumienia, nie znajdziesz. Coś tam pogra i płyta się pokręci, poprostu wstałem rano i mówię kupił bym sobie gramofon. No to będzie mniej basu zawsze mogę przeskoczyć na Audiolaba i podkręcić bass będzie mała odskocznia coś innego. Angeeel Odpisz, cytując
AutoPirat Napisano 11 maja 2024 Napisano 11 maja 2024 1 godzinę temu, Angeeel napisał: wstałem rano i mówię kupił bym sobie gramofon. Może coś się przyśniło ...i dobrze. Akurat gramofon to wdź(w)ięczne urządzenie. Basy z płyty są akurat fajne, owszem mało ich, ale są naturalne i płynne. 1 Odpisz, cytując
Highlander_now Napisano 11 maja 2024 Napisano 11 maja 2024 4 godziny temu, AutoPirat napisał: Basy z płyty są akurat fajne, owszem mało ich, ale są naturalne i płynne. Ponieważ słucham głównie klasyki, mogę dodać, że ów bas z płyty winylowej jest bardzo dobrym odzwierciedleniem czy to orkiestry symfonicznej, czy kameralnej, czy też pojedynczych instrumentów. 1 Odpisz, cytując
Misio38 Napisano 11 maja 2024 Napisano 11 maja 2024 5 godzin temu, AutoPirat napisał: Basy z płyty są akurat fajne, owszem mało ich, ale są naturalne i płynne. I monofoniczne. Odpisz, cytując
Angeeel Napisano 11 maja 2024 Autor Napisano 11 maja 2024 Dnia 7.05.2024 o 12:37, AutoPirat napisał: Co do kabla RCA, to na początku użyj firmowego, który powinien być w zestawie. Osłuchasz się, to wtedy kombinuj. Gdzieś wyczytałem, że gramofon jest wrażliwy na impedancję, czyli krótszy lub dłuższy, cieńszy lub grubszy, to może mieć wpływ na sygnał. Tak samo podobno warto, żeby osłuchać się z firmową igłą (1-2 lata) i potem wymieniać. Aczkolwiek te reguły są luźne, zależne od własnych preferencji. A jaki kabel podłączeniowy polecacie do tego Gramofonu Pioneer PLX 1000 oprócz tego firmowego, który jest w zestawie na start ?. Pytam się tak na przyszłość z góry dzięki Angeeel Odpisz, cytując
