Pomoc w wyborze audio do seriali i muzyki
Khornik_
Dzień dobry.
Temat dla wielu z was wyczerpujący i monotonny ale mam nadzieje, że pomożecie ponieważ potrzebuje waszej rady bardziej doświadczonych forumowiczów w wyborze sprzętu audio do mojego kącika salonowego.
Mianowicie wrzucam przepiękny projekt mojego kącika w którym spędzam czas głownie na oglądaniu filmów/seriali oraz chillowaniu przy muzyce. Jeśli chodzi o całe pomieszczenie (jak ma to znaczenie) to za kanapą rozlega się dalsza część salonu wraz z aneksem kuchennym ale jakby mnie nie interesuje jakość muzyki dostarczana w dalszą cześć domu, skupmy się strickte na kąciku.
Miejsce jest niestety ograniczone ze względu na wystrój mojej kobiety i w grę wchodzą tylko małe kolumny które postawie na szafce telewizyjnej gdzie mam sporo miejsca w odstępach od tv ( ok 60-70 cm z każdej strony od telewizora). Partnerka mocno upiera się na soundbar bo jest estetyczny i będzie pasować. Oczywiście używając argumentacji wybiłem jej ten pomysł z głowy i dostałem zielone światło na działania aby polepszyć Nam jakość odbioru seriali czy muzyki podczas spędzania wspólnie czasu.
Przechodząc do konkretów
- Budżet jaki posiadam to ok 2500 zł wiem to jest kropla w morzu tego co można osiągnąć ale od czegoś chce zacząć.
- Dobrze by było jakby docelowo była szansa w późniejszym czasie na update sprzętu.
- Sprzęt niestety tylko nowy ( ze względu na formę zakupu oraz moja fobia na temat zakupu sprzętu używanego... )
- Kącik jest obudowany z ścianami tak jak na projekcie poza oczywiście otwarta przestrzenia za kanapa o której wspominałem ( na projekcie wygląda jakby całkowicie było zamknięte )
- Sprzęt będzie podłączany bezpośrednio do TV za pomocą (taka mam nadzieje) kabla optycznego.
- Posiadam Prodigy Cube przy komputrze jeśli to w jakiś sposób może pomoc zamieszczam tu taka informacje.
Po przeszukaniu forum i poczytaniu wielu artykułów wybrałem kilka opcji i tutaj prosiłbym was o potwierdzenie lub zaproponowanie innego rozwiązania które wg was będzie lepsze
- Amplituner TAGA HARMONY HTR-1000CD v2 ( wersja 2 ponieważ słyszałem że w v3 jest problem z napędem i mocno hałasuje, ale napęd CD tak będzie używany sporadycznie)
- TOPPING MX5
Z kolumn wyselekcjonowałem takie cuda
- heco aurora 300
- PYLON AUDIO Pearl Sat
- INDIANA LINE Tesi 261
Najbardziej skłaniam się do połączenia Taga Harmony z Tesi 261 ale nie wiem czy to dobre połączenie... i tu liczę na waszą profesjonalną pomoc na ten temat, wiem że budżet jest przeciętny zdaje sobie sprawę kompromisu ale jakby chce aby wydatek po prostu się bronił.
Jeśli o czymś zapomniałem istotnym to proszę dajcie znać, ale mogłem coś pominąć bo ekscytacja perspektywą lepszej jakości dźwięku podczas odpoczynku powoduje roztrzęsienie, zresztą sami wiecie.
Z góry dziękuje za pomoc i zapraszam do dyskusji.
Pozdrawiam.
Ok. Temat do rozważenia. Jestem otwarty w 100% na inne połączenia bo widać że moja wiedza jest na niskim poziomie po wyborach średnio pasujących do siebie 😄 Tage wybralem ze wzgledu na urok przodu który po prostu mi sie podoba a sam w sobie produkt chwalony na forum.
A w połączeniu z heco aurora 300 ?? Taga będzie dobrze brzmiała? I rozumiem że za jej pomocą połączę tv z kolumnami bez dodatkowych urządzeń??
Edytowano przez Khornik_
Urodziło mi się jeszcze kolejne pytanie (przepraszam ale nie mogę już edytować dlatego post pod postem)
Czy taki Argon Audio SA1 MK2 jest wstanie napędzić kolumny Indiana Line Tesi 561 ?
Wiem że to kolumny podłogowe i nie o takie pytałem ale może udałoby mi się przekonać drugą połówkę na takie rozwiazanie :)
Od razu ci powiem że masz za duże wymagania względem budżetu.
W jakim sensie update?
Sprzet Wiim amp + ELAC B6.2 / HEco Aurora 300 / Monitor Audio Bronze 100
Tak, da im radę. Do jakiego stopnia to już inna sprawa.
Nie specjalnie.
Taga gra dosc ciepło o łagodnie. Heco Aurora tak samo.
Połączenie jest łagodne. Czasem będzie brakować blasku. Chyba że go nie lubisz.
Dziękuję @Piotr Sonido za wyczerpującą odpowiedź.  Domyślałem się że wymagania są wygórowane dlatego napisałem tutaj by otrzymać pomóc z waszej z strony.
Propozycja podana przez ciebie do rozważenia tylko problem pojawia się z estetyka bo kolumny "nie są całe biale i nie będą pasować"
Czy wiim lub Argon Audio SA1 MK2 zagra dobrze np z kolumnami pylon audio monitor lub q acoustic 3020i ?? Wiem że mam podana odpowiedź na tacy i za to dziękuję ale po prostu muszę zachować kompromis wyglądu a te dwie wyżej propozycje są zaakceptowane :D
Auror nie nazwałbym łagodnymi, to kolumny grające jednak dość żywo.
W kwestii kolorystycznej, to może Pylon Pearl Monitor? Też nie są w pełni białe, ale o to trudno.
Poradzi sobie.
Dnia 22.08.2024 o 07:47, Nowy75 napisał:
Cześć
Posłuchaj rady kolegi Piotra, gdy sprzęt stanie w domu masz lepszą pozycję negocjacyjną 😀 . A zupełnie serio ,jeśli zagra lepiej od tego , co grało wcześniej nasza Lepsza Połowa jest zwykle "kupiona" .
Dokładnie i dokładnie ;)
Trzeba polówkom pokazywać, niech same dotknął włączą, zobaczą. Wtedy wygląda to znacznie lepiej.
