53 minuty temu, Andrzejigor napisał:
Zakładam że w q21 sprzedano mi taki kabel bo pasował do tamtego Argona, i jako robiony na zamówienie nie podlega zwrotowi.
Tak, ten elektrozłom Argon Audio Malmö SUB 10 nie ma LFE stąd Y.
Wygląda na to, że tytuł wątku będzie miał się coraz mniej do rzeczywistości... Z planu na yamahę i dyskretne 5.1 zostanie nic...
Jest Denon zamiast Yamahy  i kompletnie inny pomysł na instalację 5.1 z którego po analizie referencji dolby atmos zrobi się chyba 5.1.4... no i konieczny remont salonu...
Stąd pytanie o głośniki ATMOS - przekopałem się przez większość wątków, ale nie znalazłem odpowiedzi... Żona zaakceptowała rewolucję pod jednym warunkiem, głośniki na suficie podwieszanym muszą być dyskretne (ok. 15 cm i maskownice w kolorze sufitu podwieszanego - tutaj sobie już domaluję...).
Głośniki sufitowe tylne będą za punktem odsłuchowym pod kątem zbliżonym do referencyjnego - około 125-130 stopni. Tu będzie łatwiej. Jest sufit podwieszany na który będą wyprowadzone kable głośnikowe.
Głośniki sufitowe z przodu będą pod kątem 30 stopni - niby się to mieści w ramach dopuszczalnego odstępstwa od referencyjnego ideału, ale kombinuję, żeby wykorzystać głośniki z uchyleniem. Ale niestety - jeśli są głośniki z uchyleniem, to są duże. Jeśli są małe, to nie mają wychylenia. I tutaj jest pytanie - czy znacie coś w miarę małego i uchylnego ? Tak w średnicy do 15 cm ?
18 minut temu, Butler napisał:
Jeśli masz sufit podwieszany to dlaczego nie bierzesz pod uwagę dedykowanych instalacyjnych głośników? Zawieszenie ich koszy także może być uchylne.
Masz na myśli np. minxy 12/22 od CA  ?
15 minut temu, emigrant napisał:
@AndrzejigorFinalnie co zrobiłeś z Melodiką?
Zapytałem w Q21 o możliwość wymiany, ale nie mam odpowiedzi. Przy czym po zmianie koncepcji salonu będzie mi potrzebny znacznie krótszy kabel. Ostatecznie, jeśli się nie da zwrócić, to jak ustawię suba na nowo, utnę z tych 10 metrów tyle ile będzie potrzeba i poproszę w Melodice (jestem z Białegostoku) o eleganckie nałożenie nowego RCA. Taki długi kabel ma swój plus bo umożliwia testy suba w różnych miejscach salonu.
1 minutę temu, Butler napisał:
Nie, mam na myśli głośniki instalacyjne. O coś takiego mi chodzi.
https://allegro.pl/oferta/magnat-interior-signature-ict-62-glosnik-sufitowy-12702705694
A to widzisz - jest w moim poście - 15 cm. Mangaty te oglądałem, ale są za duże. Średnica zewnętrzna 238 mm. A chciałbym mniejsze,
Ale są też mniejsze, podałem przykład. Decydując się na x.x.4 warto szukać głośniki z uchylnym koszem, a przynajmniej z regulowanym głośnikiem wysokotonowym który ma najwęższe pole pokrycia.
Co masz na myśli max 15cm? Srednicę głośnika czy otwór montażowy? Wspomniany wyżej Magnat ma głośnik 160mm. Jak chcesz coś małego to nawet MAGNAT INTERIOR ICP 52 czy Taga Harmony TCW-190R mógłby się nadać na Atmos. Patrz tylko czy kopułka jest uchylna.
Edytowano przez Butler
Tak, ale jak właśnie takich szukam. Głośników instalacyjnych z uchyleniem.
Ten ograniczony wymiar wynika z kompromisu z żoną, muszą być dyskretne, a więc chodzi o to co będzie widać. Ten Magnat ma głośnik 160 faktycznie, ale na zewnątrz to 238... zdecydowanie za dużo.
No i piszesz że są mniejsze... i ja dokładnie o to pytam... Które to będą mniejsze z uchylnym koszem ? Bo szukam i szukam i nic...
@AndrzejigorTe Atmosy sufitowe, gdzie należy wykonać otwór o średnicy 20 cm mają estetyczną, płaską, maskownicę. Popatrz na fotki z reddita, czy gdziekolwiek, albo filmiki na YT. To nic nie szpeci sufitu. Wydaje mi się, że te normalne(większe) ładniej będą wyglądać na suficie niż jakieś malutkie popierdółki. Instaluj normalne głośniki 15-16 cm pod otwór 20 cm.
  • 2 weeks later...
2 godziny temu, Butler napisał:
Jak budujesz x.x.4 to lepiej brać wszystkie cztery uchylne.
Tak 5.1.4.
Stad pomysł na uchylne, że z przodu mam kąt na skraju tolerancji, sufit podwieszany jest z przodu, nad ścianą na której będzie tv. Wychodzi mi kąt około 30 stopni, niby na skraju referencji i liczę że ta uchylność pomoże.
Z tyłu będzie pod kątem zbliżonym do referencyjnego - około 125-130 stopni. Nie ma potrzeby nic kombinować. Jest sens tu robić uchylne ? Różnica w cenie niewielka, więc to nie problem.
Czyli reasumując -nawet jeśli tylne byłyby normalne i byłyby w pozycji kątowej referencyjnej, to uważasz że lepiej z punktu widzenia ATMOS dać uchylne kierując je "uchyleniem" na wprost w punkt odsłuchowy ?
W układzie x.x.4 przednie (TFL, TFR) oraz tylne (TRL, TRR) Atmosy powinny być w identycznym kącie do odbiorcy. Jedne z przodu 45, drugie z tyłu 45. Symetrycznie.
5.1.4.thumb.PNG.48c89465b20f519a0c659bdd79b4515e.PNG1738520624_pooeniewysokocigonikw.PNG.d6bfe3d43c946634d18da9961677ccfa.PNG
Oczywiście że tak.
Oczywiście znam te grafiki i referencje, ale zapewne odnośnie jednej rzeczy myliłem się.
Grafiki istotnie wykazują, że idealna referencja to 45, ale dopuszczają również odstępstwa w zakresie 30-55. Czy jesteś pewien, że jeśli z przodu mam np. te 30 to z tyłu też musi być 30 ? Albo jak z przodu 55 to z tyłu też 55 ?
Odnośnie symetrii w rzucie z góry to sprawa jest jasna.
