16 godzin temu, modelarz01 napisał:
Mi ta funkcja się bardzo przydała. Dzięki temu słyszałem różnicę miedzy głośnkiem wstawionym w suficie oraz w obudowie. Po za tym jeszcze inne rzeczy mogłem wychwycić. Dlatego po zmianie amplitunera często wam marudzę na forum ,że coś można poprawić , zmienić, ulepszyć :P
No własnie ale to wychodzi że ta funkcja jest do testów?
Gdyby tego nie było i słuchał byś ich normalnie jako Atmos to nie poczuł byś różnicy :)
Rozumiem że sie przydało ale ja dalej nie moge odnaleźć z w tym sensu :)
Nie wiem.  Przynajmniej mi się przydała
Dokładnie
Dla mnie jest sens :)
Teraz czas na testy 5.1.2 vs 5.1.4
Sufit mam nisko 207cm. Być może dlatego różnicę słyszę małą. To są naprawdę szczegóły. Czasami się zastanawiam czy aby na pewno coś się zmieniło czy mi się wydaje.
Myślałem ,że będzie woow, a tu zonk! No nic!... obudowy zrobiłem.... kupiłem głośniki.
Może kiedyś jak podniosę sufit o kolejne około 15cm to coś się zmieni. Kąty wszystkie robiłem wytyczne dolby atmos z rys. 5 i tak jak pisali Butler i PanKlor atmosy od sufitu do ucha itd...
Odsłuchy to te same filmy z dolby atmos ,które już słyszałem setki razy. I kilka filmików demonstracyjnych dolby atmos do testowania głosników.
Chcesz powiedzieć że nie słyszysz różnicy 5.1.2 a 5.1.4 w demo jak krąży piłeczka nad głową? Z zamkniętymi oczyma można się bawić we wskazywanie skąd dźwięk pochodzi i jak krąży pomiędzy Atmosami.
Dokładnie
No dobra. Jak dla Ciebie ma sens to dobrze że jest :)
Może to kwestia ustawienia?
Wrzucam projekt jak było 5.1.2 i jak jest teraz 5.1.4.
Zastanawiam czy może amplituner potrafi sam dostosować się do warunków i bardziej rozproszyć dźwięk w 5.1.2 ,a w 5.1.4 bardziej punktowy. Dlatego różnica mała.
I fotki z filmików.
1.Przelatujący statek kosmiczny nad głową oraz dwa szybsze mniejsze statki. - żadna różnica. Zaraz po tej scenie jest samochód żółty jadący i słyszę jak lepiej przejeżdża z lewego przodu na tył.
2.Piłeczka z trójkątami. Może jest różnica ja nie odczułem żadnej.
3.Piłka baseballowa rozbijająca szyby. - Wrażenie ,że więcej słyszę dźwięków szkła.
4. Goryl przelatujący. - Trochę lepsza płynność z przodu na tył.
Podczas seansu filmów z dźwiękiem atmos słyszę dzwięk/muzykę bardziej z przodu u góry. A czy to lepiej czy gorzej to sam nie wiem. Może lepiej. Wcześniej atmosy były bardziej nad głową. Teraz kilkadziesiąt cm wysunęły się bliżej kolumn
Jeśli to ma znaczenie to dopiszę ,że podczas kalibracji w Dirac za często wyskakiwała mi informacja "LOW SIGNAL..." wczesniej zdarzało się ale tym razem z 5.1.4 zdarzało się to za często i jedna kalibracja tył za sofą była nie możliwa. Przesuwałem statyw z mikrofonem w różne punkty prawo , lewo, przód , tył. Wyżej , niżej. i nic  nie pomogło
5 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Czyli Dema dobre.
A jakie masz odległości miedzy poszczególnymi kanałami?
Czyli masz Atmosy nad surroundami? No to nie. To nie jest ok.
Tak mi wyszło ,że prawie nad surroundami. Szerokość pomieszczenia nie pozwala mi inaczej. Czyli surroundy z powrotem oddalić? Kąt się zmieni.
A i jeszcze mi się przypomniało ,że wczesniej surroundy były lekko wyżej nad uchem. Teraz są równo z uchem.
Edytowano przez modelarz01
Zależnie od geometrii pomieszczenia ale to oczywiste że tylne surround mogą wypaść pod tylnymi Atmosami. Mi też akurat tak wyszło. Dlatego ciągle tłuczemy, surround muszą być nisko.
Edytowano przez Butler
Tylko że w tym przypadku kolega ma boczne surround.
5 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Może dac je szerzej? Da się?
I czy tam nie masz coś przestawione w związku z tymi graniami stereo z Atmosów? To jest ok?
Szerzej się nie da.
Nic nie zmieniałem. W dirac jak pójdzie kalibracja to zawiele nie zmienisz później. Resetowałem amplituner do ustawien fabrycznych przed ostatnią kalibracją bo wkurzałem się ,że ciągle wyskakiwała mi informacja "LOW SIGNAL-to-noise level" i wniosek prawdopodobnie taki ,że  amplituner mądrzejszy ode mnie , stwierdził ,że atmosy tylne za bardzo nachodzą na surroundy. Bo co innego?
równo na wysokość ucha jak jest? czy niżej?
5 godzin temu, PanKlor napisał:
Poszukaj dema helikopter. Tam jest wyraźnie lewo-prawo i przod-tyl w górnej warstwie.
Włączałem ale na krótką chwilę. Nie zrobił na mnie wrażenia helikopter. Ale jeszcze raz puszcze i posłucham uważniej.
4 godziny temu, Butler napisał:
Acha... Podstawowe surroundy pod Atmosem to faktycznie dość nietypowo. W rzucie z góry albo są daleko z tyłu, albo Atmosy za blisko.
To jak atmosy powinny być bliżej? dalej? od surround (rys niżej). Co schemat znajdę w sieci to inaczej. U siebie mogę oddalić surroundy jak były wczesniej i mi to odpowiadało. Kąt się zmieni trochę. Jeszcze myślałem żeby z dwóch stron usunąć kawałek stelaża z płyty K-G i wełny. Zyskam ogólnie 7cm z prawej i z lewej 7cm. Wbiłbym uchwyt głosnikowy bezpośrednio do ściany nośnej - mi to nie przeszkadza.Wyciąć 15cmx15cm w płycie to nie tragedia :) Ogólnie i tak planuję zmienić aranżację za jakiś czas
Na ostatniej fotce  jak to u mnie wygląda na jakiej wysokości względem uszu.
Kolumny na podłodze.
Surroundy równo z uszami
Atmosy patrząc z boku 45 stopni w przód i 45 stopni w tył (135) - ok
Surround na wysokosci uszu - ok
Pozycja surround na boki - Przyjmuje sie od 110 do 120 stopni od osi pokoju a wiec po bokach lekko z tyłu w 5.1.4. Z tego co pamiętam w 7.1.4 surround referencyjnie to doslownie po bokach 90-110.
Wobec tego nie za bardzo jestem sobie wyobrazić zwykłych surroundów pod Atmosami. Jeśli pokój masz niski, to Atmos masz za uchem około 80-90cm (w rzucie z góry). Surround masz tak odsunięty w tył? Back surround ok, ale dopiero w 7.1.4.
A tak dla podsumowania, to nie jest apteka. Dążymy do referencyjnych pozycji, ale drobne odstępstwa nie powodują nagle że kino źle zagra. Nie popadajmy w paranoję. 😉
To nie ma robić wrażenia tylko powinieneś wyraźnie usłyszeć 4 górne głośniki i dźwięk przemieszczjący się między nimi po kwadracie.
Taaa jasne. Można gorzej! Wpaść w depresję :P a tak na serio to chodzi zeby ulepszyć,a nie zeby było tak samo albo tyci lepiej.
Tak na serio ... jak chcesz poczuć różnicę to  zadbaj lepiej o akustykę ,bo z tego co tu opisujesz ,to ty tam raczej niezły pogłos i kupę odbić masz  ,które zamazują prawidłowy odbiór. Jeśli ty nie słyszysz różnicy między dwoma a czterema atmosami ,to nic ci nie da  szuranie po suficie ,jak tam żadnych absorberów nie masz i wszystko się zlewa.Tym bardziej ,że tam tylko  coś ponad 2 m sufit masz...
Edytowano przez Gmow1977
Pogłos wiekszy to ja chciałbym mieć. Jest trochę za głucho.  Co do akustyki to się zgodzę ,ze mozna poprawic co nieco. Tylko nie wiem co.   Na podłodze mam pianomat 10mm i cienką wykładzinę. Ale wkurza mnie bo np. w sylwestra imprezy nie mogę zrobić bo zaraz goscie mi usyfią podłogę. Mam w planach wymienić na panele. Sufit jest trochę za nisko. Na suficie jest delikatny baranek. Też mi to juz nie odpowiada. Będą chciał usunąć sufit z plyt. Zyskam  okolo 15 cm. I punktowo wstawię belki ozdobne, rustykalne. Z jednej ze scian usunę stelaż z wełną. W miejsce wełny wstawię deski rustykalne lub płyty jeszcze nie wiem. Podobaja mi sie takie plyty  jak na zdjeciu. Tylko ,ze na bok sciany
Tak niskie pomieszczenie powinno być na suficie zaopatrzone w absorbery.Nie ma mowy, żeby to ci wszystko grało książkowo.
Dodatkowo dolna warstwa powinna być w tak niskim pomieszczeniu na ok. 80 cm.
Pomyśl o tym 😉
A dopiero potem rób testy.
Znaczy tak na ucho stwierdziłeś? Wydaje mi się,że sama wykładzina nie może za to odpowiadać
Wykonuję się to w prostu sposób. Na pewno znasz. Klaszcząc rękoma. U mnie brak odbić. Lub w bardzo niewielkim stopniu słychać.
Czy zdanie dokończyleś? Nie wiem co miales na myśli :)
Te panele na froncie Ci się w transporcie połamały? 🤣 Fajny efekt ale lekkiego oczopląsu można dostać.
Pogłos... Klaskanie to tak wstępnie może robić mając doświadczenie. Dla pewności to warto pożyczyć UMIK i porządnie pomiar zrobić.
A na jakiej wysokości masz? Ustawiłem je "książkowo" na 120cm (wysokotonowy), ale nie wziąłem pod uwagę że to wartość dla typowego fotela kinowego. Jak się rozłożę na sofie jestem nawet poniżej 100cm, miałbym kino robić od nowa to na pewno dałbym je zdecydowanie niżej.
U syna mam 5.1.2 i surround jest na 75cm, z tym że pozycja do ogladania sypialniana.
wysokotonowy - jeśli chodzi ci o surround to do środka kopułki wychodzi coś 103cm. Do sufitu od podłogi mam 207cm. Na pół to 103,5cm. Atmosy tak samo oddalone od środka głowy słuchacza coś 103-108cm. Może trochę wysoko siedzę ale ekran mam tak ustawiony ,że nie muszę głowy podnosić i męczyć szyi,oczu. Po za tym ekran projekcyjny i tak jest na tyle nisko zawieszony ,że sprzęt zasłania dół ekranu (obraz 16:9). Większość filmów są w panoramie ma pasy czarne i dobrze bo inaczej musiałbym amplituner głośnik centralny postawić na podłodze. A szafka RTV i tak jest niska (20cm od podłogi) zrobiłem sam drewnianą niedawno bo wcześniej był tylko stojak na głosnik centralny
