Maniek3008 Napisano 2 stycznia Napisano 2 stycznia Witajcie mam głośniki Heco Autora 700 kable Chord Clearway i wzmacniacz Audiolab 6000A Play . I jest tak że jak ten zestaw pogra trochę głośniej to wyskakuje odliczanie do 20 ściszenie muzyki i komunikat PRT . Czy ten wzmacniacz jest po prostu za słaby ? Lubię czasami posłuchać głośniej ale nie jest to aż tak bardzo głośno mi się wydaje Odpisz, cytując
Tomasz S. Napisano 2 stycznia Napisano 2 stycznia Sprawdź połączenie z kolumnami, masz może inne kable, żeby sprawdzić ? Odpisz, cytując
Maniek3008 Napisano 2 stycznia Autor Napisano 2 stycznia Sprawdzałem kable czy nie są luźne wszystko jest dobrze przykręcone. Kable tez nie są tanie dałem za nie 1000 zł w sklepie audio mi je polecali do tego zestawu. Niestety nie mam innych. Czyli ty nie masz tego zjawiska na kostnym odsłuchu ? Odpisz, cytując
Tomasz S. Napisano 2 stycznia Napisano 2 stycznia To może inaczej, jeżeli odłączysz kolumny i słuchasz głośno na słuchawkach to jest ten sam efekt z PRT ? Jeżeli tak to wzmacniacz może być uszkodzony. Odpisz, cytując
Amarok Napisano 2 stycznia Napisano 2 stycznia Gdzieś kiedyś czytałem że ktoś miał podobny problem. Oddał do serwisu i okazało się że zimne luty były. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 2 stycznia Napisano 2 stycznia Cześć sprawdź proszę dokładnie w taki sposób, jak napisał wyżej Tomasz I daj znać, jaki będzie wynik. Jeśli sprzęt jest na gwarancji, to też zapraszam do kontaktu mailowego. Po też, może koledzy mają jakieś proste rozwiązanie. Odpisz, cytując
