mentolindaforest Napisano 12 marca 2025 Napisano 12 marca 2025 Witam, niestety przypadkiem poplamiłem małą ilością kleju cyjanoakrylowego membranę jednego głośnika Buchardt P300. W związku z tym potrzebuje porady: 1) czy myślicie że taka ilość kleju wpływa w ogóle na właściwości akustyczne membrany? 2) jeżeli tak, to można to próbować jakos delikatnie wyczyścić acetonem i patyczkiem higiecznym? Membrana jest papierowa i teoretycznie wyczytałem ze celuloza nie rozpuszcza się w acetonie, ale mam poważne obawy co do próbowania takiej opcji. Może jednak lepiej dać sobie spokój i zostawić to tak jak jest? W załączeniu zdjęcie jak to wygląda. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 12 marca 2025 Napisano 12 marca 2025 Kropelki nie spływają (supergrupę jest bardzo ciekły) co sprawia wrażenie że kolumna była w pozycji poziomej w czasie zdarzenia. Wnioskuję że coś kleiłeś (może resor🤔) - wówczas należy zawsze zabezpieczyć miejsce wokół (taka nauczka na przyszłość). Usunięcie tego lub zminimalizowanie ilosci kleju było możliwe w bardzo krótkim czasie od tego zdarzenia. Podejrzewam że teraz jest już za późno. Jeśli chodzi o mnie to nie próbowałbym tego w żaden sposób usuwać. Myślę że możesz jeszcze bardziej pogorszyć sytuację. Klej pewnie wsiąkł w strukturę. Raczej to chyba nie możliwe by to "wywabić" bez widocznych wizualnych zmian. Czy będzie to miało wpływ na dźwięk? Myślę że Ty sam najlepiej jesteś w stanie to ocenić. Rozumiem że masz druga "czystą" od kleju kolumnę do porównania Odpisz, cytując
mentolindaforest Napisano 12 marca 2025 Autor Napisano 12 marca 2025 (edytowany) W ogóle nie majstrowałem przy głośniku, o dziwo stało się to jak kolumna była w pionie, podczas klejenia butów na tym samym biurku co leżą kolumny - klej wydaje się że po prostu odprysnął, być może przy jego otwieraniu. Co do porównania, to na ten moment tak wprost nie słyszę raczej różnicy, bardziej się zastanawiam czy ktoś miał podobny przypadek i faktycznie stwierdził po czasie że miało to jakiś niewielki wpływ na brzmienie. Czysto teoretycznie zastanawiam się czy taka drobna zmiana w sztywnosci konstrukcji, może wpłynać np na transienty stopy basowej - względem drugiej kolumny. Nie mam pomysłu jak to sensownie i obiektywnie przetestować. Reasumując jeszcze - próbowanie z patyczkiem higienicznym z acetonem nie ma żadnego sensu w takim wypadku i raczej na pewno grozi pogorszeniem sprawy? Edytowano 12 marca 2025 przez mentolindaforest 1 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 12 marca 2025 Napisano 12 marca 2025 4 godziny temu, mentolindaforest napisał: Reasumując jeszcze - próbowanie z patyczkiem higienicznym z acetonem nie ma żadnego sensu w takim wypadku i raczej na pewno grozi pogorszeniem sprawy? Szczerze to raczej nikt nie doradzi takiego zabiegu, nikt nie weźmie za to odpowiedzialności, a pozatym to od kiedy jestem tu na forum, a to już kilka lat, tak jeszcze nie spotkałem się z podobnym problemem, wiec tym bardziej nikt w ciemno raczej doradzał nie będzie 🫤 5 godzin temu, Chyba Miro 84 napisał: Wnioskuję że coś kleiłeś (może resor🤔) - wówczas należy zawsze zabezpieczyć miejsce wokół (taka nauczka na przyszłość). Sorki za ten wpis. Odpisz, cytując
audiowit Napisano 12 marca 2025 Napisano 12 marca 2025 4 godziny temu, mentolindaforest napisał: W ogóle nie majstrowałem przy głośniku, o dziwo stało się to jak kolumna była w pionie, podczas klejenia butów na tym samym biurku co leżą kolumny - klej wydaje się że po prostu odprysnął, być może przy jego otwieraniu. Co do porównania, to na ten moment tak wprost nie słyszę raczej różnicy, bardziej się zastanawiam czy ktoś miał podobny przypadek i faktycznie stwierdził po czasie że miało to jakiś niewielki wpływ na brzmienie. Czysto teoretycznie zastanawiam się czy taka drobna zmiana w sztywnosci konstrukcji, może wpłynać np na transienty stopy basowej - względem drugiej kolumny. Nie mam pomysłu jak to sensownie i obiektywnie przetestować. Reasumując jeszcze - próbowanie z patyczkiem higienicznym z acetonem nie ma żadnego sensu w takim wypadku i raczej na pewno grozi pogorszeniem sprawy? Taka ilość kleju w żaden sposób nie wplynie na membranę. Nie uslyszysz rożnicy. Nie ruszaj tego. Aceton zmieni Ci strukturę papieru i wtedy dopiero bedzie problem. Nie wspomne o trwalych plamach na papierze. Sluchaj dalej muzyki i zapomnij o tym kleju. 1 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 12 marca 2025 Napisano 12 marca 2025 6 godzin temu, Chyba Miro 84 napisał: supergrupę jest bardzo ciekły Heh.. supergrupę🤣 ach ten słownik - miało być oczywiście superglue🤭 Odpisz, cytując
Nie wszystko wiedzący Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 @audiowit zgadzam się z koegą. Nie ruszaj bo popsujesz bardziej. Te kropelki nie powinny wpływać znacząco na dźwięk. Odpisz, cytując
mentolindaforest Napisano 13 marca 2025 Autor Napisano 13 marca 2025 14 godzin temu, audiowit napisał: Taka ilość kleju w żaden sposób nie wplynie na membranę. Nie uslyszysz rożnicy. Nie ruszaj tego. Aceton zmieni Ci strukturę papieru i wtedy dopiero bedzie problem. Nie wspomne o trwalych plamach na papierze. Sluchaj dalej muzyki i zapomnij o tym kleju. Dzięki za rzeczową odpowiedź! Odpisz, cytując
