nowy78 Napisano 28 stycznia Autor Napisano 28 stycznia 1 godzinę temu, Kraft napisał: A miałeś okazję słuchać seryjnych kolumn z odsprzęgniętymi przetwornikami lub niestandardowo wyciszoną obudową? Mam aktualnie trzy spełniające te założenia konstrukcje (realizowane na różne sposoby). Zastanawiam się, jak wypadłyby na tle Twoich. Jak zaawansowane rozwiązanie jest potrzebne, by efekt był w pełni satysfakcjonujący. Na pierwsze pytanie w zasadzie muszę odpowiedzieć negatywnie. Nie miałem okazji przetestować/porównać takich konstrukcji w warunkach komfortowych, pozwalających dobrze skupić się na słuchaniu. Jakichś przelotnych odsłuchów z przeszłości z wielu względów nie biorę pod uwagę, gdyż uważam, że takie porównanie nie miałoby sensu. Po prostu nie miałem wtedy wiedzy, którą mam dzisiaj i czemu innemu się w dźwięku przyglądałem. A w ogóle to od dawna nie bardzo interesuję mnie poznawanie nowego sprzętu. Ciekawsze jest ulepszanie Co do sposobów zarządzania drganiami, wydaje mi się, że trzeba jednak rozróżnić metody polegające na izolowaniu głośników od obudowy, od konstrukcji zawierających elementy stratne, w których głośnik nadal przykręcony jest sztywno do dużych i masywnych elementów skrzyni. W drugim przypadku, mamy styczność głośnika z twardym podłożem o dużej impedancji falowej. Drgania, które wytwarza nie mogą swobodnie i natychmiast odpłynąć w eter. Częściowo pobudzają obudowę, a częściowo są odbijane przez obudowę z powrotem do głośnika (jak już wspomniałem, uważam, że to także ważny czynnik, mocno wpływający na efekt końcowy). Tak, czy inaczej mamy kumulowanie energii w obrębie skrzyni. Drgania samej skrzyni zapewne są szybciej wygaszane w przypadku obudów o konstrukcji kanapkowej, ale zanim zostaną wygaszone... Widziałem gdzieś (zdaje się, że na lubianym przez wszystkich ASR ) porównanie akcelerometrem klasycznej konstrukcji przerobionej na kanapkę. Wprawdzie działania w całości przeprowadzone były w sferze DIY, niemniej jednak wyniki wyglądały dość logicznie. Znaczne zwiększenie masy, przy jednoczesnym mniejszym zwiększeniu sztywności spowodowało obniżenie częstotliwości rezonansowych ścian. Element stratny zapewne obniżył też dobroć rezonansu, ale to już mój wniosek, bo nie do końca pamiętam co tam pisali Odnośnie satysfakcjonującego rozwiązania, w przypadku izolacji porównywałem dwa o różnej skuteczności, opisane wyżej. To teoretycznie gorsze (ale niewiele), tj. o nieco wyższej częstotliwości rezonansowej, było wystarczająco skuteczne, aby zrobić dużo dobrego dla słuchania muzyki. Zresztą wydaje mi się, że nie odczułem różnicy pomiędzy nimi. Nie testowałem natomiast niczego pomiędzy, np. rozwiązań typu cienkie gumowe podkładki itp., żeby móc ocenić, gdzie leży granica i jak bardzo trzeba ingerować w kolumny, żeby uzyskać dobry efekt. 5 Odpisz, cytując
nowy78 Napisano 29 stycznia Autor Napisano 29 stycznia 22 godziny temu, nowy78 napisał: Widziałem gdzieś (zdaje się, że na lubianym przez wszystkich ASR ) Udało mi się nawet to znaleźć: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/speaker-enclosure-vibrations-a-few-measurements-with-accelerometer.36254/ A tu o sprężynach pod kolumnami: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/springs-under-my-speakers-whats-happening.20446/ 1 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 29 stycznia Napisano 29 stycznia 1 godzinę temu, nowy78 napisał: A tu o sprężynach pod kolumnami Dzisiaj nie wierzę, że to zrobiłem, ale wrażenia pozostały pozytywne. Grało na sprężynach inaczej Miało wg Ciebie to sens? Pozdrawiam. M sprężyny pod STX.mp4 2 Odpisz, cytując
nowy78 Napisano 29 stycznia Autor Napisano 29 stycznia 24 minuty temu, MariuszZ napisał: Miało wg Ciebie to sens? Hmm... No skoro tam (na samym ASR) piszą, że ma... To ja się nie będę kłócił Powiem szczerze, że gdybym o tym tylko przeczytał, szczególnie bez żadnej sensownej argumentacji, nic by się dalej nie wydarzyło Zainteresowanie tematem wyniknęło z pewnego zdarzenia, którego skutkom i tak dłuższy czas nie dawałem wiary. Przez kilka dni sprawdzałem, czy aby na pewno dobrze ustaliłem przyczynę. Odnośnie filmiku, przy ciężkich żeliwnych podstawach, jakie są w moich kolumnach (chyba coś koło 13 kg/szt), zdecydowanie lepszy efekt dawało odizolowanie skrzynki od podstawy, niż podstawy od podłogi. Druga opcja, którą w naturalny sposób testowałem najpierw, po wcześniejszych zabawach z kolumnami podstawkowymi wręcz mnie zawiodła. 2 Odpisz, cytując
nowy78 Napisano 18 lutego Autor Napisano 18 lutego (edytowany) W linku wklejonym wyżej ( https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/speaker-enclosure-vibrations-a-few-measurements-with-accelerometer.36254/ ) w kontekście porównania drgań obudowy klasycznej przerobionej na kanapkową, na samym początku jest jeszcze porównanie drgań kolumny stojącej na twardych i miękkich podstawach - stalowe nakrętki vs sylomer. Wykres poniżej. Taki dodatek w odpowiedzi na pytanie Mariusza: Dnia 29.01.2026 o 13:31, MariuszZ napisał: Miało wg Ciebie to sens? Myślę, że komentarz wyjaśniający przynależność kresek do warunków pomiaru jest zbędny. Autor wyjaśnia, że pik na 50 hz pochodzi prawdopodobnie od pętli masy (laptop podłączony do sieci ze względu na słabą baterię). W przypadku podstaw sylomerowych mamy też górkę na dwudziestu-kilku Hz. Obstawiam, że pochodzi od rezonansu zawieszenia. Edytowano 18 lutego przez nowy78 1 Odpisz, cytując
