3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
No własnie. Tylko że taksięoglądac nie da. Masz albosamą głowe albo cialo wykrecone nienaturalnie na bok.
Zobaczysz.
Myślę ze nie ma co sie skupiać na tym czy sie da oglądać czy nie bo od oglądania tv mam Salon a przeznaczenie tego pomieszczenia jest zupełnie inne ;)
Jak bede chcial obejrzeć film tutaj wykorzystujac kino to przestawiam kanape i będzie idealnie
Czy atoll am200 signature bedzie ok do focali? Czy poszukać czegoś innego?
Wpierw chciałbym móc przetestować czy to w ogóle zda egzamin więc raczej szukam czegoś co jest dostępne w sklepach
Tak jak już wspominałem wczesniej, chciałbym ożywić kolumny przy cichym słuchaniu... tak żeby mozna było swobodnie porozmawiać i jednoczesnie muzyka w tle dawała przyjemny odsłuch a nie jak z jakiegoś małego głośnika przenośnego jbl
Da sie tak w ogóle?
6 minut temu, PanKlor napisał:
Da się ... i ma to niewiele wspólnego z dodatkową końcówką mocy.
Mógłbyś rozwinąć?
Tylko proszę nie pisz, że zrobi to tylko Dirac bo jak kupiłem 3 lata temu Arcama i zrobiłem kalibracje w salonie a następnie poprawiałem ją chyba ze 30 razy to efekt był taki, że wyłączyłem to ustrojstwo bo nie potrafiłem tego zrobić poprawnie :)
Edytowano przez wojoo
11 minut temu, wojoo napisał:
Mógłbyś rozwinąć?
Proszę bardzo - weźmy kolumnę o skuteczności 90 dB. To oznacza, że z 1 metra będziesz miał 90 dB po przyłożeniu 1W (tak wiem. 2,83V itp. ale upraszczam). Tak więc moc amplitunera nie jest problemem przy cichym graniu.
I ponieważ nie potrafiłeś tego zrobić poprawnie to dodanie końcówki mocy ma rozwiązać problem?
Nie ma drogi na skróty ... tzn. jest i to jest właśnie DSP (Dirac, Audyssey etc.). Ta dłuższa i trudniejsza to zapewnienie pomieszczenia o odpowiednich wymiarach a następnie jego profesjonalna adaptacja akustyczna. Ta opcja jest zdecydowanie droższa i trudniejsza w realizacji. A na koniec i tak trzeba poprawnie umieścić i skonfigurować sprzęt.
Jak na dole będzie/jest Denon to proponuję jednak wykonać kalibrację Audyssey i zobaczyć np. jaki efekt dla cichego słuchania będzie miał Dynamic EQ / Dynamic Volume.
Edytowano przez PanKlor
Zrobiłem na samym początku kalibracje Audyssey. Efekt był taki, że bas całkowicie zniknął, serio nie było go w ogóle... włączyłem zgodnie z instrukcjami w Internecie dynamic eq i inne wynalazki ale to niewiele dało
Co prawda nie robiłem tego na focalach tylko na zupełnie innych testowanych kolumnach (nie pamietam juz jakich, może to były bronze 500?)
Tak na prawdę to do końca nie jestem pewien czy to zrobiłem źle... może było poprawnie tylko efekt był odwrotny od zamierzonego?
A próbowałeś pochodzić po pokoju i poszukać tego basu?
Nie, wtedy nie weryfikowałem tego po kalibracji. Natomiast bez kalibracji mam miejsca w pomieszczeniu gdzie bas wręcz się wylewa. są to miejsca przy ścianie (tam gdzie sa kanapy, przy aneksie oraz przy drzwiach wejściowych)
Czekam teraz na tylne Dome oraz No2 aż przyjdą. Jedyne co mogę zrobić aktualnie i porównać to z Silverami 500 7g które mam podłączone
To jest końcówka mocy. nie integra. Będzie jak najbardziej ok do Focali.
Jest to kwestia modów Twojego pomieszczenia. W innym miejscu powinien stać sub lub miejsca odsłuchu.
Zgadzam się  z PanKlor, była tu także osoba na forum która krytykowała Dirac a nie umiała go ustawić. Przeniosła się na drugie forum. Nie jest to łatwe. Ale do zrobienia.
Ewentualnie wzmacniacz z laudnessem? Jakiś wyższy model Yamahy mógłby rozwiązac Twój problem. Pytanie czy to jest ok połączenie z Silverami czy Focalami.
No wiec bez subwoofera raczej nie będziesz miał dobrego basu w tym pomieszczeniu i ustawieniu.
Ok, czy ten model poprawi trochę dynamikę i ogólnie odbiór? czy w przypadku końcówek tak nie jest?
Pytam bo różne opinie można przeczytać w Internecie
Będę musiał posprawdzać w równych miejscach, niestety jestem ograniczony ilością miejsca więc mam mocno okrojony wybór dostępnego sprzętu
Ja na szczęście nie krytykuje a jedynie przyznaje, że brak mi doświadczenia :) liczyłem, że da się to poprawić bez korekcji
Ok, tego nie unikne... już wcześniej dostałem propozycje wąskich subów, wcisne go gdzieś może pod kanapą ale jeszcze wrzuciłbym jakiś w róg i potestował...
W moim przypadku jakiś najmniejszy Rel? SVS?
Widziałem jakies Yamahy suby wąskie stojące ale to pewnie nie warte...
Dzisiaj miałem okazję posłuchać arie podlaczone pod wzmacniacz, musze przyznać ze jest ogromna różnica... jest to czego chciałem przy cichym odsluchu.
Wpierw podlaczyli mi maranza 40n, bardzo przyjemne granie, ciepłe sporo dołu i bardzo szeroko. Przy glosnosci gdzie można swobodnie porozmawiać bylo bardzo ok.
Poprosiłem jeszcze o zmianę na cos co ma więcej energii i mocniejszego kopa. Propozycja padła na denona 3000 i tu duze zaskoczenie, dołu zdecydowanie więcej, gora tez sie bardziej otworzyła... aż sie przyjemnie słuchało przy niskiej glosnosci. Jedynie do czego mógłbym sie przyczepić to miałem wrażenie ze chyba scena sie teoche zawęziła
Oczywiście oba wzmacniacze słuchałem na podkreconych na max bass I treble ;)
Czy dokładając końcówkę do 3800 ampli, jestem wstanie osiągnąć cos podobnego do tych 2 wzmacniaczy?
względem Wiim Amp i X3800 które masz moim zdaniem tak.
Amplitunery maja duże problemy z kolumnami Focal. Ich niska impedancja nie pomaga.
Swoją drogą jak masz ustawiony amplituner? Na 8 czy 4 Ohmy?
Jest w ogóle taka funkcja w amplitunerze? Ja nie zauważyłem.
Podpowiedzcie mi proszę, czy mając możliwość kupna marantza cinema 50 w cenie niewiele większej od denona 3800 warto?
One się czymś różnią czy 1:1 to samo?
Kosmetyczne roznice w mocy ztcp (pomijalne). Inna sygnatura brzmienia. Tutaj bym sie raczej kierował profilem użytkownika i posiadanymi głośnikami. Raczej bym nie dopłacał do Marantza, chyba ze komuś zależy na wyglądzie i ten design mu sie podoba.
17 minut temu, Piotr Sonido napisał:
brzmieniem. Soft ten sam.
Duża różnica? mógłbyś mi tak w skrócie wypisać?
Bardzo dziękuję
23 minuty temu, Q21 napisał:
Denon cieplejszy i bardziej dosadny w basie, Marantz spokojniejszy, nieco równiejszy :)
Podziękował :) czyli do mojego rodzaju muzyki (melodic techno, trance) i do focali Denon pewnie będzie lepszy
Bardzo dziękuję
Marantz jest bardziej liniowy. Spokojniejszy. Denon cieplejszy i bardziej obfity na dole. Różnica nie jest miazdzaca ale odczuwalna.
Których Focali? Bo ni każdy Denon sobie z nimi radzi.
