ZIBI STEF Napisano 3 sierpnia 2025 Napisano 3 sierpnia 2025 Proszę o pomoc. Próbuję wykonać kalibrację ARCAM AVR11 przez Dirac Live z dołączonym fabrycznym mikrofonem. Parametry ustawiam tak jak na zdjęciu poniżej, a wszystkie hałasy w tle są wyciszone - mimo to za każdym razem pojawia się ten sam komunikat "Low signal-to-noise level". Zmiany głośności i parametrów nic nie dają. Czy ktoś wie gdzie tkwi problem? Z góry dziękuję za pomoc. Odpisz, cytując
KinoTop Napisano 3 sierpnia 2025 Napisano 3 sierpnia 2025 Tez miałem podobny problem. Finalnie udało mi się zrobić kalibrację ustawiając mikrofon na 100 % i master volume na -45 dB. Plik kalibracyjny mikrofonu masz ze strony Arcama ? I wszystkie inne ustawienia u mnie generują ten sam problem. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 3 sierpnia 2025 Napisano 3 sierpnia 2025 @ZIBI STEF zdecydowanie za mała różnica między sygnałem a poziomem szumów 15,9dB między poziomem szumu (-35,1dB) a najgłośniejszym prawym surround (-19,2dB). Zwiększyć głośność na Master i obniżyć czułość mikrofonu, tak aby szum był ledwo rejestrowany. Tak czy siak musisz uzyskać różnicę powyżej 20dB między szumem a sygnałem. Masz bardzo wysoki poziom szumu tła w pomieszczeniu - masz pomieszczenie umeblowane, jakiś dywan? Możesz skorzystać z tej instrukcji/poradnika (do starszej wersji DL, ale można to sobie dostosować do obecnej) również w podlinkowanym wątku ciekawe materiały. 2 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 3 sierpnia 2025 Napisano 3 sierpnia 2025 Dodatkowo nic nie gra /nie jest podłączone do surround back. Nie wiem czy to taki urok Arcama ale może generować podobny błąd. Odpisz, cytując
ZIBI STEF Napisano 3 sierpnia 2025 Autor Napisano 3 sierpnia 2025 Dziękuję za pomoc, pomogła mi porada od tomek72 i PanKlor. Męczyłem się dwa tygodnie z tym dirac live, pozdrawiam Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 9 sierpnia 2025 Napisano 9 sierpnia 2025 jak to teraz gra po tygodniu? Odpisz, cytując
ZIBI STEF Napisano 9 sierpnia 2025 Autor Napisano 9 sierpnia 2025 Zrobiłem kalibrację wszystko poszło ładnie ale z efektu nie jestem zadowolony. Słucham muzyki i oglądam filmy bez diraca bo lepiej na moje ucho gra. Kalibrację robiłem na fabrycznym mikrofonie. Będę jeszcze próbował w innym miejscu go ustawiać, może z którejś próby będę miał rogala na twarzy 😉 Odpisz, cytując
Butler Napisano 9 sierpnia 2025 Napisano 9 sierpnia 2025 Wgraj krzywe StormAudio, będzie lepiej. 1 Odpisz, cytując
ZIBI STEF Napisano 9 sierpnia 2025 Autor Napisano 9 sierpnia 2025 Ok spróbuję, dzięki za podpowiedź Odpisz, cytując
Fonn Napisano 12 sierpnia 2025 Napisano 12 sierpnia 2025 Dnia 9.08.2025 o 15:37, ZIBI STEF napisał: Zrobiłem kalibrację wszystko poszło ładnie ale z efektu nie jestem zadowolony. Słucham muzyki i oglądam filmy bez diraca bo lepiej na moje ucho gra. Kalibrację robiłem na fabrycznym mikrofonie. Będę jeszcze próbował w innym miejscu go ustawiać, może z którejś próby będę miał rogala na twarzy 😉 Ja kupiłem umika i jest lepiej niż na tym z avr11 i jestem zadowolony z dźwięku, trzeba się przestawić mentalnie, bo to jest przyzwyczajenie. Po iluś tygodniach nie mogę słuchać bez diraca Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 12 sierpnia 2025 Napisano 12 sierpnia 2025 10 minut temu, Fonn napisał: trzeba się przestawić mentalnie i to chyba jest "clou" bo ja chociaż korzystam słyszę że nawet Dirac trochę "hamuje" naturalną dynamikę. Jest całkiem dobrze, ale rozpiętość dynamiki i żywości przekazu są troszkę przyhamowane. Nie jest to jak Audyssey którego nie używałem bo tak to ciął i hamował że wolałem wyłączyć w Marantz-u, ale jednak trochę "tępi" pewne smaczki. Pokój mam w miarę zaadaptowany więc może stąd te wrażenia, ale nie powiem subwoofer koryguje ładnie i dlatego korzystam, mam dość wąsko (w Dirac) ustawiony zakres korekcji - tylko niskie częstotliwości. Odpisz, cytując
ZIBI STEF Napisano 15 sierpnia 2025 Autor Napisano 15 sierpnia 2025 Zrobiłem ponownie kalibrację wgrywając krzywą StormAudio. Niestety wyszło mi gorzej niż krzywa harmana. Ścieło mi wszystkie głośniki na -10 i bardzo zafałszowało pomiar odległości. Będę jeszcze próbował na krzywej harmana może coś lepiej ustawai. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 15 sierpnia 2025 Napisano 15 sierpnia 2025 2 minuty temu, ZIBI STEF napisał: Ścieło mi wszystkie głośniki na -10 i bardzo zafałszowało pomiar odległości. To źle zrobiony pomiar, nie kwestia krzywej. Masz zapisany projekt po poprzednich pomiarach? Ja zapisałem sobie projekt po pomiarze, jak chcę się „pobawić” wczytuję zapisany dobrze zrobiony pomiar i mogę kombinować z różnymi zmianami czy to gotowych krzywych czy własnych korekt. Po przesłaniu do ampli jak coś mi nie pasuje szybko mogę wrócić i skorygować co mi nie odpowiada. Ważne mieć zapisany dobry surowy pomiar, a nawet gdyby był zapisany z filtrem Dirac-a to masz takie samo pole do edycji. 2 Odpisz, cytując
ZIBI STEF Napisano 15 sierpnia 2025 Autor Napisano 15 sierpnia 2025 Myślałem że krzywa StormAudio wypadnie lepiej i nadpisałem tą poprzednią Harmana, która też mi ścięła głośniki przednie do -5 oprócz suba, był na zero i właśnie brakowało mi basu po kalibracji. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 15 sierpnia 2025 Napisano 15 sierpnia 2025 Ale piszesz że pozmieniały się odległości/opóźnienia a tego krzywe nie zmieniają. Stąd mój wniosek o źle zrobionym pomiarze, a zły pomiar również spowoduje błędne poziomy i korekcje. 1 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 15 sierpnia 2025 Napisano 15 sierpnia 2025 Gdzie widzisz, ze po wgraniu krzywej ścina Ci głośności poszczególnych kanałów? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 15 sierpnia 2025 Napisano 15 sierpnia 2025 Skoro zmienia Ci sie to po wgraniu krzywej to cos robisz zle. Zgadzam sie z Tomkiem. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 15 sierpnia 2025 Napisano 15 sierpnia 2025 (edytowany) O ile dobrze kojarzę to Dirac w zależności od zakresu działania krzywej i poziomu korekcji może minimalnie korygować poziomy, ale to są różnice niewielkie. Nie mam teraz możliwości, ale zrobię zrzuty ekranu ustawień poziomu na różnych slotach i bez Dirac - coś mi świta że tam były niewielkie różnice. Ale to @ZIBI STEF możesz sprawdzić przełączając u siebie sloty i porównać z tym co masz w trybie Direct. Natomiast o ile Dirac z krzywą coś zmieni to będzie to kosmetyka a nie 10dB. Postaram się to sprawdzić i albo potwierdzę albo nie w każdym razie rozwieje się wątpliwości. Jednak uważam z Twojego opisu że powinieneś zrobić porządny pomiar, wgrać do jednego slotu filtr wygenerowany przez Dirac, posprawdzać poziomy i odległości jak wszystko OK zapisać projekt jako wzorzec i później kombinować z krzywymi wgrywając je do różnych slotów i porównać z czym jest lepiej Edytowano 15 sierpnia 2025 przez tomek72 1 Odpisz, cytując
ZIBI STEF Napisano 15 sierpnia 2025 Autor Napisano 15 sierpnia 2025 Ok, dzięki panowie za zainteresowanie tematem. Nie znam się tak dobrze na tym diracu jak wy, miałem wcześniej Onkyo RZ 840 i łatwiej w nim kalibrację się robiło. Pewnie coś robię źle tylko już sam nie wiem co? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 15 sierpnia 2025 Napisano 15 sierpnia 2025 Masz wątek poświęcony Dirac. Jest w nim sporo instrukcji i porad. Zacząłbym od przeczytania go oraz instrukcji amplitunera. Potem reset amplitunera do ustawien fabrycznych, podstawowa konfiguracja i potem Dirac. 1 Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 16 sierpnia 2025 Napisano 16 sierpnia 2025 Sprawdziłem u siebie poziomy i od razu prostuję informacje- różne krzywe nie zmieniają poziomów, na wszystkich slotach jak i w DL Off jest tak samo, przypuszczam że pewnie przy różnych pomiarach były małe różnice i stąd gdzieś zapamiętałem że były minimalnie różnice. @ZIBI STEF chyba najlepiej będzie jak zrobisz jak @PanKlor pisze, czyli reset, ustawienia, pomiar, wgranie na początek podstawowego filtra, zapisanie projektu w komputerze, sprawdzenie w amplitunerze czy jest wszystko OK (opóźnienia i poziomy). Włączyć Dirac (nawet nie musisz podłączać mikrofonu) wczytać zapisany projekt, zmienić krzywe i wgrać do pozostałych slotów. Później porównać i ewentualnie dalsze korekty na bazowym projekcie. Warto sobie każdy nowy projekt - przed zmianą krzywych zapisać pod inną nazwą żeby DL nie nadpisał Ci „wzorcowego” pliku z dobrym pomiarem. No jest z tym trochę „zabawy” ale i są spore możliwości konfiguracji. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 16 sierpnia 2025 Napisano 16 sierpnia 2025 Dnia 9.08.2025 o 15:37, ZIBI STEF napisał: Zrobiłem kalibrację wszystko poszło ładnie ale z efektu nie jestem zadowolony. Słucham muzyki i oglądam filmy bez diraca bo lepiej na moje ucho gra. Kalibrację robiłem na fabrycznym mikrofonie. Będę jeszcze próbował w innym miejscu go ustawiać, może z którejś próby będę miał rogala na twarzy 😉 wgrałeś wyjściową krzywą na koniec? Ok widze że tak. Jakby problem był gdzie indziej. Odpisz, cytując
ZIBI STEF Napisano 16 sierpnia 2025 Autor Napisano 16 sierpnia 2025 Witam potrzebuję plik Arcam_AVRMicCal2 nigdzie nie mogę go znaleźć? Odpisz, cytując
