Cześć, chcę kupić kolumny podstawkowe na szafkę RTV do salonu 20m2, które niestety nie będą mogły stać zbyt daleko od ściany. Szafka RTV ma 42cm głębokości. Wysokość maksymalna głośników to 40cm. Wyższe nige mogąbyć bo będę kupował niedługo TV 65". Wzmazniacz Wiim Amp.
Zastanawiam się nad:
- Polk R200 (niestety są głębokie i maksymalna odległość od ściany to 7cm)
- Dali Oberon 3 (są chudsze, odległość od ściany to 11cm)
- Kef Q300 (używane, bass reflex z przodu)
- Kef Q350
- Elac DBR62 (bass reflex z przodu i odległość od ściany prawie 15cm)
Czy może się mylę i takie z tylnym bass reflexem też mogą zagrać dobrze przy odległości około 10cm od ściany?
Wymieniłeś całkiem fajnie grające modele kolumn. Osobiście pewnie postawiłbym na Elac Debut Reference B6 to udany i dobrze brzmiący monitor w twoich warunkach podwójna korzyść w postaci głębokości i bass reflexu.
8 minut temu, karnas napisał:
60cm
A ile ma szerokości? 65 calowy TV ma szerokość około 145 cm. Czyli kolumny będą oddalone od siebie o te max 145 cm a najprawdopodobniej ta odległość będzie jeszcze mniejsza. Do tego dochodzi jeszcze wygoda oglądania telewizora zawieszonego powyżej monitorów. Może zamiast zestawu stereo warto w Twoim przypadku zastanowić się nad soundbarem?
Edytowano przez KrólKiczu
Jeśli sprzęt ma służyć głównie do oglądania TV, poważnie rozważyłbym soundbar. A jeśli masz jakieś doświadczenie z zestawami głośnikowymi w takim ustawieniu i było ono dla Ciebie akceptowalne a muzyka ma dominować - rozważ jedną z propozycji branży.
- Kef Q350
Gdybyś poeksperymentował z różnego typu konstukcjamii (BR z przodu czy z tyłu) to szybko przekonałbyś się, że nie zawsze ten aspekt ma decydujące znaczenie. Zatem to co mogę zasugerować to żeby nie ograniczać się pod tym względem. Pytanie jakie brzmienie Cię interesuje. Polki grają twardo i mają sporo góry. Dół w Oberonach jest bardziej rozmiękczony i cała charakterystyka przesunięta jest w stronę niższych rejestrów. To bardzo przyjemne i przestrzenne granie. KEFY - po ciemniejszej stronie mocy, z łagodniejszą górą. Na odsłuch się jakiś wybierasz czy kupujesz w ciemno ?
Albo małe monitory pokroju Menuet, albo wstawić podstawki ze stojakami / mniejsze podłogówki przed szafkę RTV szerzej.
Edytowano przez d00
Ja swego czasu szukałem kolumn na komodę. Nie za wiele miejsca miałem, musiały stać blisko ściany. Szukałem konkretnych wymiarów. Jak najpłytszych żeby zostało mi do ściany przynajmniej 20cm. Więc analizowałem wszystko co miało bass reflex z przodu. Oczywiście w określonej cenie.  Kupowałem, oddawałem itp. Okazało się że jak przyszło co do czego to najlepiej wypadły KEF q350. I okazało się że mając bass reflex z tyłu wypadły (wg mnie) znacznie lepiej blisko ściany niż np Elac  DBR 62. Stoją sobie więc 20cm od ściany i to bez włożonych zatyczek w bassreflexie i grają naprawdę dobrze.
Tak że polecam te albo Q3 meta . Fajnie grały również Fyne Audio F500. U mnie gra to z CA AXR100.
Uważałem że kolumny z bass reflex z tyłu nie mogą dobrze zagrać przy ścianie. Ale sie myliłem.
- Kef Q350
Cześć
W jakiej odległości będziesz słuchał tych głośników? Pytanie nie jest przypadkowe, bo bas który będzie podbity i tak z tej tylnej ściany, będzie musiał się rozejść. Im będziesz siedział dalej, tym dostaniesz tego podbicia więcej, a jeśli będziesz siedział przy ścianie, tyłem głowy to efekt może być "wzburzonego subwoofera" .
Sądzę, że niezależnie od wyboru, trzeba by było zamknąć za pomocą gąbki, bass reflex w głośnikach. Ale ostatecznie żeby się o tym przekonać, warto byłoby to sprawdzić w domu.
Elac Debut Reference B6 o których wspominasz, mają płaski port bass refleksu. To może być zbawienne w tej konfiguracji. Ponadto to uznana konstrukcja, cieszy się dobrą opinią.
Zachęcamy do testów, po prostu ;)
Wziąłem na testy Dali Oberon 3 i chyba z nimi zostanę. Nie czuję żadnego dudnienia, mają jednak o wiele więcej szczegółów niż moje stare poczciwe Solo 7C plus grają przestrzennie. Do tego rozmowy w filmach są o wiele bardziej wyraźne. Plus jeszcze taki, że przy niższych głośnościach dźwięk się nie zlewa jak w Microlabach. Bardzo dobrze komponują się też z szafkami (jasny dąb).
Pewnie, najważniejsze być zadowolonym :) Polecamy się na przyszłość!
