Cześć.
Jako swieży użytkownik Onkyo chciałem dopytać o kilka rzeczy.
Czy da się włączyć suby przy odsłuchu w pure audio?
Na poprzednim ampli Yamaha v6a w podobnym trybie suby grały,a tutaj cisza.
Druga sprawa,czy Onkyo obsługuje tidal connect,bo puki co udało mi się jedynie właczyc Tidal przez Chromecast,gdzie z kolei nie mam mozliwości właczenia pure audio...,dostępne jest tylko stereo i kilka jego wariantów?
Pytanko odnośnie Diraca,którego mam zamiar przy dłużesz wolnej chwili skonfigurować.Czy fabryczny mikrofon i Android wystarczy,czy lepiej od razu laptop i umik-1 którego "przypadkiem" posiadam?
Dzięki i pozdrawiam.
Onkyo nie ma Tidal Connect. Ale poczekaj chwile będziesz miał spotify z ta samą jakością. Wytrzymasz.
Fabryczny mikrofon da rade ale jak masz mozliwość wypożyczenia bo jest taka opcja UMIKA to zrób to.
Dawniej co ciekawe w Pure Audio w systemach kinowych Dolby i DTS suby działały w stereo nie pamiętam.
Nie korzystam z Tidal-a, ale skoro należy zalogować się do aplikacji w amplitunerze to chyba jest to Tidal Connect, bo będzie odtwarzany przez amplituner, a nie przesyłany przez np. BT.
Co do Pure Audio musiałbym sprawdzić (RZ50) gdyby fronty ustawić jako małe i odciąć np. na 80Hz czy w muzyce 2 kanałowej włączy subwoofer - powinien to zrobić, jeżeli fronty będą jako pełnopasmowe nie włączy. Ale raz musiałbym pogmerać w ustawieniach, a dwa w RZ50 może być inaczej. Przy sygnale 5.1, 7.1 itd. gdzie w ścieżce jest LFE powinien subwoofer działać. Natomiast w Onkyo Pure Audio jest tylko pod trybem Music więc może być coś na rzeczy.
Nie, nie jest to Tidal Connect, to tyko obsługa przez apk onkyo i dość toporna.
W pure audio nie włącza suba, nie ważne jak ustawione są kolumny.
OK, ale czy to jest wtedy odtwarzane przez BT czy dostępna jest muzyka HiRes z Tidal-a? Nie da się tego "powiązać" np. z aplikacją Tidal-a w telefonie? Jak pisałem nie korzystam z Tidal-a i nie wiem jak działa to w Onkyo, w opcjach NET jest ikona Tidal-a ale faktycznie konfigurację trzeba zrobić w apce Onkyo - trochę pokręcone rozwiązanie.
Sprawdziłem u siebie w RZ50 i faktycznie przy sygnale 2.0 w Pure Audio subwoofer milczy mimo przestawienia frontów na małe i odcięcia na 80Hz. Przy sygnale 5.1 itd. czyli z kanałem LFE subwoofer działa. Ale coś mi się kojarzy (już kiedyś było o tym na forum) że w trybach Direct / Pure Direct czy Pure Audio pomijane jest odcięcie (crossover) może dlatego nie włącza subwoofera bo i tak wysyła pełny zakres na fronty. Być może u innych producentów działa to inaczej - jak wspomniana Yamaha. W zasadzie Direct / Pure powinno omijać co się da i iść najkrótszym torem, z tego co kojarzę uwzględnia tylko poziomy i opóźnienia (odległości) nawet kiedyś to sprawdzałem, wtedy akurat był Marantz. Musiałbym znaleźć wolną chwilę i wywalić filtry Dirac-a żeby to potestować w Onkyo, a później ponownie wgrać do slotów.
Zgadza się, ale uwzględni poziomy kanałów i opóźnienia. Przynajmniej tak było w Marantz. Natomiast nie ma możliwości ręcznej zmiany opóźnień jakie ustawi Dirac (przynajmniej w Onkyo) dlatego pisałem, że żeby to sprawdzić musiałbym wywalić obecną kalibrację, a później znowu wgrać filtry zapisane na dysku. Nawet przy wyłączonym DL nie można zmienić opóźnień w ustawieniach. Gdy sprawdzałem to swego czasu w Marantz to ustawiałem skrajne wartości i było to słychać zarówno w Direct jak i Pure. Inaczej mówiąc tryb Direct i Pure omijają wszystko poza poziomem (w pewnym sensie to odpowiednik balansu w systemach stereo) i opóźnieniami (odległościami) głośników.
