DiBatonio Napisano 12 marca Napisano 12 marca 3 godziny temu, Chyba Miro 84 napisał: Dobrze że nie masz (albo nie chcesz mieć) świadomości jakiego przekroju są "żyły robocze" w czajnikach elektrycznych (średnio mające moc w okolicach 2000-2500 W) 🫣 Patrząc na "świat audio" i ich kable, to prawdziwe audiofilskie "węże" powinny być raczej w czajnikach 😇 Co prawda Jeszcze nie widziałem czajnika gniazdem IEC, choć po tym moim wpisie.... kto wie? 🤭 @BlaBla tak wiec to nie musi być tylko ten wymieniony przez @DiBatonio. Nie martw się mam świadomość. A czajniki z gniazdem IEC owszem są, posiadam taki Brewista. 8 godzin temu, cymes napisał: Tylko Ricable ? On idzie w konkretnym kierunku. Do źródła to bym Stratusa nie podłączał, raczej Primusa Nie tylko, ale te które można by zaproponować nie mieszczą się w budżecie 😝 Jeśli chodzi o kable zasilające WW nie wyobrażam sobie układać takiej taśmy na odcinku 3m, geometria tych kabli ciekawa, co może wpływać na całkiem ciekawe parametry RLC, brzmieniowo pewno też. Ale WW to nie moja bajka. 😉 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 12 marca Napisano 12 marca 3 godziny temu, cymes napisał: Wystarczy 1-1,5mm, tylko że to nie ma nic wspólnego z światem audio. 🤦♂️ Jak nie jak tak 😜 1 godzinę temu, DiBatonio napisał: A czajniki z gniazdem IEC owszem są, posiadam taki Brewista. A czyli jednak są... 😆 Odpisz, cytując
Slawko69 Napisano 12 marca Napisano 12 marca Mam 2 Ricable ( Dedalus i Magnus) oraz WW Aurora. Zdecydowanie do wzmaków i końcówek mocy polecam Ricable. Ich wtyczki zarówno Schuko jak I IEC siedzą w gwiazdach jak diabli. W WW z obu stron są luźne. Do źródeł WW może być . 2 1 Odpisz, cytując
burz Napisano 12 marca Napisano 12 marca Nie wiem gdzie tego WW wtykasz, ale u mnie WW pasują do gniazd z obu stron idealnie, z należytym oporem, lecz bez przesady. 1 Odpisz, cytując
Slawko69 Napisano 12 marca Napisano 12 marca Wiesz mi robiłem podmianki. Wtykałem zamiennie wtyczki do Unisona i Eversolo. Z drugiej strony wszystko jest wpięte do listwy Taga Harmony róźnice są bardzo znaczne Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 12 marca Napisano 12 marca (edytowany) Tak niestety bywa, że ten sam kabel/wtyczka (IEC) inaczej się wpina do różnych urządzeń to znaczy, że to w urzadzeniach są wszelkiej maści gniazda z którymi różnie się wpinają wtyki IEC. Zresztą z wtykami też tak jest niestety. Jedynie wtyki Oyaide zawsze zachowują się tak samo w różnych urządzeniach, jest takie charakterystyczne stawianie oporu po czym jakby klik i wtyk wsuwa się pewnie i pewnie siedzi w gniazdku. Z innymi wtykami bywa raz tak raz siak, niektóre wchodzą luźno czasem za luźno inne znów dziwnie jakby z oporem, ale po wpięciu się kiwają na boki itd.itp. Ale z gniazdami schuko też tak jest, w gniazdko ścienne Furutecha lekko się wpinały wtyki, moim zdaniem za lekko-ryzyko wysuniecia wtyku przy niewielkiej sile ruszenia kablem, zaś gniazdo Oyaide jest tak zbudowane, że wtyk trzyma się pewnie i głęboko trzymane jest za korpus. Ba nawet ciężko się wpina, bo styki gniazda mają sprężyny które mocno zaciskaja styki na bolcach wtyku. Połączenie pewne i mocne, bez ryzyka przypadkowego wysuniecia wtyku. Ile producentów tyle możliwości jak widać 😉 Edytowano 12 marca przez DiBatonio 2 Odpisz, cytując
cymes Napisano 13 marca Napisano 13 marca 13 godzin temu, DiBatonio napisał: Jeśli chodzi o kable zasilające WW nie wyobrażam sobie układać takiej taśmy na odcinku 3m 1 Odpisz, cytując
BlaBla Napisano 13 marca Napisano 13 marca Znalazłem Stratusa i Primusa po ok 800 pln w jednym sklepie więc zamówiłem oba - jeden wróci... 1 3 Odpisz, cytując
Al3x Napisano 13 marca Napisano 13 marca Dnia 12.03.2026 o 08:26, BlaBla napisał: Szukam sieciówki do końcówki mocy, długość 3m. Patrząc najpierw na ceny i dostępne długości, to widzę, że obecnie stać mnie na Isotek Evo 3 Initium (ok. 650pln), Ricable Primus (ok. 800pln), WW Stratus w tej długości to już niestety +1k, a tyle nie chciałem wydawać ale wiadomo jak to jest ....🫤. Coś poradzicie? Może ktoś ma na zbyciu w podobnej cenie? Giełda hi fi i OLX. Może być trudno przy tej długości Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 16 marca Autor Napisano 16 marca Dnia 13.03.2026 o 10:24, BlaBla napisał: Znalazłem Stratusa i Primusa po ok 800 pln w jednym sklepie więc zamówiłem oba - jeden wróci... Masz już ? Czekamy na wrażenia. 1 Odpisz, cytując
BlaBla Napisano 17 marca Napisano 17 marca Kable dojechały. Tylko dla porządku : WW Stratus 7 oraz Ricable Primus oba 3 metry. Do podłączenia TEAC AP 701 Jak można bylo się spodziewać zmiana do Tomanka Gold jest dość wyraźna ale to nie jest coś w rodzaju szoku czy olśnienia. Stratus i Primus prezentują podobny poziom i styl, i na pierwszy rzut ucha nie jest łatwo je odróżnić. Dla obu: poprawa detalu, głębi - ogólnie jest lepiej, wyraźniej i to jest to słowo chyba - WYRAŹNIEJ. To co w większych i glosniejszych składach nie jest tak bardzo słyszalne, w jazzie wyłazi od razu. Kontrabas, a zwłaszcza stopa - jak się dopiero teraz okazało - troszkę były nieokreślone, lejące i bez definicji. Teraz ten szczegół się uwydatnia i to wyraźnie. Pojawia się wyraźniejsze odseparowanie zwlaszcza w głąb. Na szerokości sceny nic się nie wydarzyło. Stratus daje niższy bas ale za cenę jakości. Primus robi to lepiej, naturalniej, rzec można - na miarę swoich możliwości. I to jest to. Tam gdzie Stratus zamula, Primus nie tyle sam prezentuje, co po prostu nie zalewa detalu nadmiarem basu. Primus zostaje. Gdyby go nie było tu i teraz, zostałby Stratus bo te drobne mankamenty pojawiają się na dopiero w porównaniu bezpośrednim. Oba kable to jednak inna liga, niż Tomanek. Jeszcze jedno. Primus jest bardzo elastyczny, wręcz lejący, łatwo go ułożyć, wtyki wchodzą z oporem ale łagodnie, siedzą pewnie. Stratus wbrew pozorom jest bardzo sztywny, na szczęście jego kształt pozwala dość łatwo manewrować. Wtyk wchodził w gniazdo TEACa bardzo opornie i miałem duże obawy czy czegoś nie uszkodzę. O ryzyku przypadkowego wysunięcia wtyku nie ma tu mowy. Od autora: pisząc "wyraźnie" "bardzo" lub "oczywiste" mam na myśli zmiany, których poza mną pewnie nikt nie uslyszy, a ja - nie wiedząc o zmianie kabla - pewnie też 😁 1 1 Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 17 marca Autor Napisano 17 marca Brawo , @BlaBla za ładne wytłumaczenie i spojrzenie na te ,, sznurówki ,, A , co planujesz do Denon 3000 ? Masz siłę i czas sprawdzić te przewody z Denon ? Rozumiem , że Atoll definitywnie zostaje z STPC Miłego dnia Odpisz, cytując
BlaBla Napisano 17 marca Napisano 17 marca 1 godzinę temu, maciek72 napisał: A , co planujesz do Denon 3000 ? Masz siłę i czas sprawdzić te przewody z Denon ? Rozumiem , że Atoll definitywnie zostaje z STPC Tak, do Atolla zostaje STPC, bo zagrało to fajnie i nie widzę powodu wydawać na sieciówkę czwartej ceny transportu 😅. Do Denona mam zamówiony do sprawdzenia TCI Herald na srebrze. Ostatnio brałem ich coax i bardzo mi przypasował więc spróbuję w tym kierunku. Zobaczymy. 1 godzinę temu, burz napisał: Przecież je trzeba wygrzać! Naprawdę...? Nie mówię nie, bo się nie znam. Czytałem o tym wygrzewaniu po 100h... Ale co niby usłyszę po tych kilkudziesięciu, stu (?) godzinach słuchając po kilka godzin dziennie przez np dwa tygodnie? Wierzysz, że rejestrujesz jakiekolwiek zmiany, nawet jeżeli zachodzą? Jezeli tak, to gratuluję pamięci sluchowej, ja po 2 dniach nie pamiętam różnicy do tego co było, a co dopiero do tego co się tam wygrzalo. Zanim to się wygrzeje, mój sluch kilka razy zdąży się zaadoptować do zmian więc jakim cudem mogę to usłyszeć nie wiem.... Ale ja już pisałem w różnych wątkach, że sluch mam słaby więc mówię, piszę i myślę tylko za siebie. Każdy może sobie słyszeć albo nie słyszeć co mu się podoba. Poza tym kable ewidentnie były już używane o czym świadczyły naruszone opakowania. 1 1 Odpisz, cytując
MacieQ Napisano 17 marca Napisano 17 marca 40 minut temu, BlaBla napisał: Czytałem o tym wygrzewaniu po 100h... Ale co niby usłyszę po tych kilkudziesięciu, stu (?) godzinach słuchając po kilka godzin dziennie przez np dwa tygodnie? Usłyszysz to co zawsze słyszysz gdy włączysz muzę 😁 42 minuty temu, BlaBla napisał: gratuluję pamięci sluchowej, ja po 2 dniach nie pamiętam różnicy do tego co było, a co dopiero do tego co się tam wygrzalo. Po 2 dniach ??? Nooo szacun ...ja nie pamiętam różnicy po 2 minutach 😁 2 Odpisz, cytując
burz Napisano 17 marca Napisano 17 marca (edytowany) Wystarczy porównać takie same kable - nowy z używanym. Miałem okazję tak zrobić, gdy po kilku tygodniach kupiłem drugiego WW. Edytowano 17 marca przez burz Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 17 marca Autor Napisano 17 marca Wszystko zależy , co jest ważniejsze dla Twojego ucha i dobrego samopoczucia. Filip ceni sobie średnie i wysokie. Ktoś , kto będzie miał potrzebę zbudowania niskich częstotliwości , będzie szukał dalej. U Filipa zostało tylko dopieszczenie i szlif. Myślę , że na ten moment ,,uszaty,, jest złapany. Ewentualnie tylko gadżety do szlifu Odpisz, cytując
BlaBla Napisano 17 marca Napisano 17 marca 20 minut temu, burz napisał: ....Miałem okazję tak zrobić, gdy po kilku tygodniach kupiłem drugiego WW. No chyba tylko w ten sposób to można zrobić. Inaczej to w praktyce sztuka iluzji. Widzę analogię do lamp. Niektórzy piszą jak im się zmieniło granie lamp po 20, 50, 100 godzinach...🤔 Sorry, ja nie słyszałem tych zmian, bo byłem jak ta żaba co ją powoli gotują, a ona o tym nie wie. Dźwięk lamp pewnie się zmieniał ale ja tego nie słyszałem za bardzo. Chyba żeby porównać od razu nowe i takie po np 100 h grania, tak jak napisałeś, to pewnie wtedy słychać. Ale aż tak dociekliwy nie jestem. 3 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 17 marca Napisano 17 marca (edytowany) @BlaBla Najważniejsze są zmiany, które usłyszałeś po zamianie zwykłych kabli, czy jakiegoś Tomanka na te WW, czy inne Ricable oraz różnice między dwoma WW i Ricable. One istnieją, czy to się komuś podoba, czy nie. Jeszcze kilka lat temu były tu niezłe wojenki, powiedziałbym napierda…nie w tej kwestii. Ale widać, że na tym forum chyba znaczenie dla co poniektórych ma to, kto o tym napisze. Lata temu to mnie tu chcieli zaciukać za takie opowieści o wpływie kabli zasilających na brzmienie. Ale wiadomo jak jest… Pzdr Edytowano 17 marca przez DiBatonio 2 1 Odpisz, cytując
pairtick Napisano 17 marca Napisano 17 marca 1 godzinę temu, DiBatonio napisał: One istnieją, czy to się komuś podoba, czy nie. Podobnie jak 'niewidzialny przyjaciel' 🤦♀️ 1 godzinę temu, DiBatonio napisał: Lata temu to mnie tu chcieli zaciukać za takie opowieści o wpływie kabli zasilających na brzmienie. Ale wiadomo jak jest… Jeszcze jest taka możliwość, że inni mają to w tzw. 'głębokim poważaniu' 😁 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 17 marca Napisano 17 marca Jest jeszcze inna możliwość... Ale na tę chwilę się powstrzymam. Odpisz, cytując
burz Napisano 17 marca Napisano 17 marca 3 godziny temu, BlaBla napisał: No chyba tylko w ten sposób to można zrobić. Inaczej to w praktyce sztuka iluzji. Ależ nie o to mi chodzi, żeby porównywać dla sztuki tylko o to, że po wygrzaniu sygnatura dźwięku zmienia się, na stałe. Czyli podejmowanie decyzji po godzinnym odsłuchu kabla jest nieco ryzykowane. Jeżeli kupuje się przez internet (jest 14 dni na rezygnację) proponuje podłączyć kabelki do sprzętu i niech się wygrzeją co najmniej tydzień, choćby na czuwaniu. A potem porównywać. Miłego słuchania. Odpisz, cytując
pairtick Napisano 17 marca Napisano 17 marca 8 minut temu, burz napisał: Czyli podejmowanie decyzji po godzinnym odsłuchu kabla jest nieco ryzykowane. Zwłaszcza w kontekście bezpiecznika sieciowego. Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 17 marca Napisano 17 marca 30 minut temu, burz napisał: Ależ nie o to mi chodzi, żeby porównywać dla sztuki tylko o to, że po wygrzaniu sygnatura dźwięku zmienia się, na stałe. Czyli podejmowanie decyzji po godzinnym odsłuchu kabla jest nieco ryzykowane. Jeżeli kupuje się przez internet (jest 14 dni na rezygnację) proponuje podłączyć kabelki do sprzętu i niech się wygrzeją co najmniej tydzień, choćby na czuwaniu. A potem porównywać. Miłego słuchania. Daj spokój z tym wygrzewaniem. Nie widzisz co się tu dzieje, zaraz @BlaBla się dowie, że ma niewidzialnego przyjaciela. 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Odpisz, cytując
