20 minut temu, mike8585 napisał:
Niezależnie od klasy wzmaka widzę że Gosi audio bt10d ma na papierku dużą ale przy MAC prądzie 480 W wypluwa 600w przy 4 Omah?
2x 300 w
To wzmak na popularnym układzie tpa 3255 klasa d,jest tego mnóstwo na Aliexpress.
Np.
Jak chcesz osiągnąć 200 w w klasie A/B to o zintegrowany wzmacniacz będzie ciężko albo drogo,już prędzej końcówka mocy.
Edytowano przez Sundin997
5 godzin temu, mike8585 napisał:
Jak wzmak pod klipschy grający podobnie i z dużą mocą?są takie bo nad 375 wypluwa 2x200 w przy 8 omach .jakie wzmaki generują podobne moce min 150 W 8omach?
C375 jest na tyle skuteczny, że wątpię abyś więcej tych watów potrzebował. Pamiętaj o tym: różnica między 100W a 200 W to 3 decybele.
I teraz wyszło by szydło w worka ten NAD 375 a te chińskie wzmacniacze podobnej mocy. Który z nich lepiej jednak sprawdzi się przy głośniejszym graniu, Ale i w cichym.
JA bym zdecydowanie stawiał na NADa tutaj.
Musical też miał wzmacniacze stosunkowo mocne.
8 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
NAD 375
Jak dobrze wygooglowalem to ten NAD jako używka to  będzie miał już z 10-15 lat.
Do głośnego grania,bez konkretnego przeglądu to bym się bał.
Co by wyszło,że można też dobrze tylko za sporo mniejsze pieniądze?
Piotrze, kiedyś sprawdziłem ile to cięgnie z gniazdka przy graniu na 3/4 ... 4/5..... do 700W w impulsach.
Świetny piecyk do robienia hałasu, miło wspominam .... tylko te potencjometry klasy "C"
Jak kiedyś byliśmy dystrybutorem MF, to model M6i targał bodaj 300W na 4 ohm :)
Każdy NAD z tamtego okresu musiał mieć przegląd i lub serwis. Wiec tak. Zgadzam się.
Spróbuj to zobaczysz. Potem napisz.
Jako nowy nie był tez drogi :)
nie pamiętam dokładnie ile? ale cena była akceptowalna za tak rzetelną, dużą, moc.
Rotel 1592 ma na pomiarach ogromne moce rzędu 2 x 400 przy 4 ohm.
Inna sprawa, czy wysokoskuteczne klipshe potrzebują czegoś mocniejszego niż nad 375.
Bardziej bym patrzył na jakość tych watów, bo jeśli tylko o moc chodzi tą są estradowe wzmacniacze w dobrych cenach …
wat to wat - tylko trzeba go dobrze zmierzyć a nie podawać na dziesięć różnych sposobów :)
14 godzin temu, Sundin997 napisał:
Próbuje niemal codziennie.
super.
Niby tak. A potem mamy lampkę 2x6W która napędza te same kolumny w inny sposób niż klasa D 2x100W przy tej samej głośności.
Jasne ja rozumiem, zniekształcenia, charakterystyka częstotliwości i bla bla. Ale jednak dźwięk jest inny. Nasycenie barwami, pełnia dzwięku to zniekształcenia?
Masz całkowitą rację, że słyszysz różnicę. To, co nazywasz "nasyceniem barwami", "pełnią dźwięku" lub po prostu "innym dźwiękiem", nie wynika z magii, ani nie musi być wyłącznie kwestią samych zniekształceń (np. harmonicznych). Często wzmacniacze lampowe faktycznie brzmią inaczej niż wzmacniacze w klasie D ze względu na znacznie wyższą impedancję wyjściową.Wchodząc w interakcję ze zmienną impedancją samych głośników, układ ten tworzy dzielnik napięcia, co prowadzi do wahań w paśmie przenoszenia sięgających nawet 2,5 dB. Te zmiany drastycznie modyfikują profil dźwięku.
