seba002 Napisano 30 listopada 2009 Udostępnij Napisano 30 listopada 2009 Witam.kupiłem sobie amplituner nowy model jak w temacie i mam do tego kolumny pioneer cs-997 3 drożne 8 ohm, kolumny są uzywane, na pewno dobre, Problem taki,że cicho to coś gra,słabo,mały basik, niby ma tam 100 wat na każdy kanał (5) nie wiem może żle ustawiłem amplituner,ale nie wiem jak to ustawić. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 30 listopada 2009 Udostępnij Napisano 30 listopada 2009 Sprawdź w menu, czy masz ustawioną opcję SUBWOOFER = NO.Wtedy cały bas idzie na kolumny frontowe.Poza tym masz jeszcze regulacje wzmocnienia wysokich i niskich tonów- może jest ustawiona na "minus".Jeżeli masz wywołanie funkcji DIRECT (bez ingerencji w sygnał, tzn. na kolumny wychodzi taki sygnal jaki dochodzi do amplitunera) to wypróbuj ją.Poza tym spróbuj zagrać w stereo - tylko na kolumnach przednich.Podłącz np. odtwarzacz CD lub DVD i wtedy daj na 2 głosniki przednie. Poza tym możesz jeszcze spróbować jak gra na sygnale z radia. PozdrawiamPS. O ile pamiętam - ten amplituner nie ma mikrofonu pomiarowego do automatycznej kalibracji głośników? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba002 Napisano 30 listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 30 listopada 2009 a jak się tę funkcję DIRECT włącza? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 30 listopada 2009 Udostępnij Napisano 30 listopada 2009 W niektórych modelach amplitunerów Pioneera masz taki przycisk po lewej stronie od wyświetlacza.Masz instrukcję do tego amplitunera???Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba002 Napisano 30 listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 30 listopada 2009 nie mam, gdzieś mi sie zawieruszyła w pokoju nie moge jej znalezc Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 30 listopada 2009 Udostępnij Napisano 30 listopada 2009 tu masz po angielsku do VSX-416/516http://dl.owneriq.net/7/78be8bc6-dd7e-4b8e...1a1326ed5e4.pdfJak wcześniej pisałem - przycisk po lewej stronie od display'a. Nazywa się to ST/DIRECT/AUTO SURPoza tym na pilocie też masz przycisk STEREOPozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba002 Napisano 4 grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 4 grudnia 2009 Witam ponownie. Z tym głosem to już zrobiłem, tak jak doradziliście wszystkie pozostałe kanały wyciszyłem jest wszystko ok. Ale mam drugi problem z tym amplitunerem, jak dam zbyt głośno to się wyłącza, czyli ponad połowe, a chyba nie powinien sie wyłączać. Dodam że głośniki są dobrze dobrane jeśli chodzi o ohmy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pacio94 Napisano 4 grudnia 2009 Udostępnij Napisano 4 grudnia 2009 Musi następować załęczenie jakiegoś obwodu zabezpieczającego. Czy amplituner stoi w jakiejś szafce, jeśli tak to wystaw go. Może to być kwestia przeciążenia zasilania, spadku impedancji głośników, wiesz to, że producent kolumn pisze 8ohm to nie znaczy, że tak jest, dla przykładu mam ONKYO 605 i zestaw kolumn M-Audio Trend "coś tam" niby fronty 8ohm, ale jak było tak ustawione w ampie (nawet jak były w bi-ampingu) to się wyłączała maszyna, zmieniłem na 4ohm i gra. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 4 grudnia 2009 Udostępnij Napisano 4 grudnia 2009 Sprawdź w Pionku ustawienie impedancji - jeżeli masz ustawione 8 om, to zmień na 6.Powinno pomóc - a przynajmniej nie zaszkodzi Procedura jest następująca:- amplituner w StandBy- wciskasz przycisk "SPEAKER IMPEDANCE"- po każdym wciśnięciu masz zmianę (z 8 na 6 potem 8 itd)PozdrawiamPS. A o impedancji kolumn i współpracy z kolumnami to poczytaj sobie w FAQ ... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba002 Napisano 6 grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 grudnia 2009 Witam. Mam pytanie, czy da się podpiąć ten korektor http://allegro.pl/item837021193_korektor_p...ow.html#gallery do tego pioneera vsx 416, jeśli się da to jak? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pacio94 Napisano 6 grudnia 2009 Udostępnij Napisano 6 grudnia 2009 Na ogół korektory były podpinane między końcówką mocy, a przedwzmacniaczem, ale w amplintunerze KD nie masz takiej możliwości, możesz ewentualnie podłączyć taki EQ między odtwarzaczem, a amplitunerem, ale wtedy ograniczasz się do "obrabiania" jednego źródła.Tak na marginesie mówiąc to nie ma sensu dodawać EQ, bo więcej możesz zniszczyć niż polepszyć. Tak naprawdę wystarcza regulacja BASS i TREBLE, samą nią możesz skorygować dźwięk (dodać wokali ujmując reszty itd.), czyli nie polecam dodawania, zresztą pewnie wiele innych osób powie ci to samo. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba002 Napisano 6 grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 grudnia 2009 dzięki Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
