"""Aby przy 8 ohmach uzyskać moc 85 watów, a przy 4 ohmach 160 watów, potrzebny jest duży transformator. Evo wykorzystuje 250 VA transformator toroidalny, który pozwala niemalże na podwojenie mocy wyjściowej przy 4 ohmach. ..."'
fragment opisu
Kiedy jest 8 ohm a kiedy 4 ohm?
Jak podłączam kolumny 6 ohm do wzmacniacza to wtedy wzmacniacz daję 8 czy 4?
mam nadzieję że zrozumiecie
wzmacniacz to Creek Evo2
ustawiam? Tzn mam gdzieś to sam zrobić czy samo się robi?
Jeśli tak to gdzie?
PS.
ten bolec na maksa po brawej to uziemienie. Do czego uziemić? Do kaloryfera będzie bezpiecznie? Do czego służy ogólnie uziemienie wzmacniacza, i jaki jest efe3kt takiego uziemienia?
pozdrawiam
Nie ma w tym wzmacniaczu przelacznika 4 i 8 om, po podlaczeniu kolumn w zaleznosci od ich impedancji wzmacniacz jest w stanie oddac moc taka jak podales w cytacie. W przypadku kolumn 6 om, bedzie to wartosc posrednia miedzy 160 i 85W. Pod warunkiem, ze impedancja na tabliczce zgadza sie z realna zmierzona.
Nie musisz dodatkowo uziemiać wzmacniacza...
A jak juz pisal wcześniej Audionet widoczne z tyłu po prawej stronie "Uziemienie służy do podłączenia kabla uziemiającego z gramofonu analogowego.".
Na wszelki wypadek dodatkowa informacja:
Jak będziesz podłączał inny (np. CD) z płaską wtyczką lub wtykiem bez uziemienia (czyli można na dwa sposoby włożyć wtyczkę do kontaktu) sprzęt do gniazdka 230V, to wtyczka powinna być w tej samej fazie co wzmacniacz - tzn. nie może być "mrowienia" na obudowie odtwarzacza.
Natomiast jeżeli inne urzadzenia mają wtyczki z bolcem - to masz problem z głowy, icon_wink.gif bo odwrotnie wtyczki nie włożysz.
