Witam dobrych ludzi i krzycze o pomoc!!!!!!
Model kina dom. to; SAMSUNG HT-BD 1255, dekoder polsatu; PVR HD 7000 (prawdopodobnie najnowszy bo zamowiony 2 tyg. temu). Problem to brak dzwieku przez kino przy polaczeniu kablem optycznym ODT Toslink. Jesli chodzi o konfiguracje w ustawieniach audio w dekoderze Polsatu to probowalem wszystkich mozliwych opcji, ponad to pan z dzialu tech. polsatu po dlugiej rozmowie zapewnil mnie ze z ich strony jest wsio okay, swieci sie tez druga koncowka kabla po podlaczeniu z dekoderem, wiec wydaje sie ze pan ma racje. W kinie dom. wybieram-zgodnie z insturkcja-opcje D-In jako zrodlo audio polaczenia kablem optycznym i ciagle nic sie nie dzieje. CZEGO JESZCZE MOZNA SPROBOWAC bo juz nie mam pomyslow??????
Z gory pikne dzieki za pomoc. Acha, z ciekawostek to probowalem tez polaczyc kino bezposrednio do TV ale ku mojemu zdziwieniu w tv wejcie audio optical jest troszke mniejsze i uniemozliwia ten manewr. Co ciekawe- zarowno pan z Polsatu jak i pan w sklepie zapewniali mnie ze wejscie optyczne audio ma jeden nominalny rozmiar.
Tak, to jest wlasnie jedyne wejscie optyczne w dekoderze nazwane S/PDIF. Poczytalem rozne fora i z tego co pisza to jest jedna z nazw wyjscia optycznego Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytowac go w całości.
Końcówka kabla optycznego z pozoru jest jednorodna - kwadratowa, jednak ma z jednej strony małe ścięcie i jest niesymetryczna, "wchodzi" tylko w jednym położeniu i nawet tu trzeba mocno docisąć aż do kliknięcia.
Jacek ma racje wlasnie kombinowalem i okazuje sie,ze w tv gniazdo optical jest takie samo (sorry za wprowadzenie w blad) , co w sumie i tak nic mi nie zmienia bo ciagle purobuje podlaczyc dekoder z kinem. W ogole to moj pierwszy w zyciu kontakt z kablem optic i wczesniej nie spotkalem sie nigdy z takim dziwnym wrazeniem podlaczajac kabel do gniazda, chodzi mi o to,ze nie ma takiego momentu zebym byl pewien czy jest juz polaczony czy nie, wszystko to jakies luzne i nie ma nic w formie delikatnego klikniecia czy"zaskoku" czy jak go tam zwal, ale mysle ze wiecie co mam na mysli, innymi slowy polaczenie wydaje sie bardzo niestabilne i kabel wyciagnac mozna z gniazda przy uzyciu bardzo malej sily. Nie mam pojecia czy tak ma byc.....
Moze i masz racje, ja sie nie znam. Myslalem,ze jesli gniazdo wyglada tak samo i jest tam czerwone swiatelko to jest to gniazdo optyczne. Tak czy inaczej w dekoderze Polsatu jest to jedyne gniazdo do audio (nie ma juz nawet zwyklych wejsc typu cinch. Dla pewnosci zalaczam fotki a w ogole to dzieki piekne za poswiecony czas icon_smile.gif
Wejście jak i wtyczka są najczęściej plastikowe dlatego bywaja różnice w wielkości ( różnice są nawet w metalowych rca ) Więc są sytuacje kiedy użyć trzeba dużo siły jak i wtedy gdy końcówka wchodzi luźno - zbyt luźno. Każda firma robi według innej "sztancy" może się okazać że to z "marketu" za 10 zł będzie stabilniejsze, wyjmiesz samą końcówkę z opakowania i sprawdzisz w tunerze, jak znów luźne do oddasz, chociaż samo pod swoim ciężarem też nie wypadnie .
Jacek ma racje wlasnie kombinowalem i okazuje sie,ze w tv gniazdo optical jest takie samo ...
W dekoderze (czyli w TV również) masz gniazdo optyczne typu TOSLINK (tak jak na zdjęciach w poście nr 7).
Do takiego gniazda wtyczkę można podłączyć tylko na jeden sposób (co też zostało już opisane w tym wątku).
Po włożeniu wtyczki do tego gniazda powinien być pokonany wyczuwalny opór i lekki "klik".
W każdym moim urządzeniu (oraz u kolegów audiofilów) z gniazdem optycznym typu Toslink (TV, amplituner, CD, DVD, BR, DAC....) tak właśnie jest - więc można przyjąć, że tak być powinno icon_razz.gif
Kabel "siedzi" pewnie w gnieździe i nic samo się nie rozłączy. Tak jest zarówno przy połączeniu porządnym kablem - jak i najtańszą "bezfirmówką".
Kolejna rzecz - złącze optyczne w sprzęcie jest jednokierunkowe:
w TV masz wyjście
w CD, DVD, BR i zapewne też dekoderze Polsatu - również wyjście
w Twoim kinie domowym Samsunga - jak wynika z danych technicznych - masz WEJŚCIA, czyli po podłączeniu źródła powinien być dźwięk.
http://www.samsung.com/ae/consumer/tv-audi...D1255T/MEA-spec
Skoro dźwięku nie ma - podłącz dowolne urządzenie wypuszczające sygnał optyczny, np. TV (wyjście) z wejściem w kinie domowym Samsunga i wybierz właściwe wejście.
Jeśli tak robiłeś i nic się nie działo - proponuje sprawdzić inny kabel u siebie (albo ten Twój kabel - u znajomych, jeżeli masz kogoś w pobliżu z odpowiednim sprzętem).
Jak napisałem wcześniej - kabel w gnieździe powinien porządnie "siedzieć"
PS. Przy okazji - Matros jak piszesz na Forum AUDIO to korzystaj z polskich liter!!! Tak będzie czytelniej dla wszystkich i bardziej elegancko icon_razz.gif
Dzieki RoRo za re. Sorki za brak polskich znakow, nie potrafie pisac z pol. klawiatura a jesli bym probowal to zajeby mi za duzo czasu. Przy polaczeniu kina do tv. takze nie ma dzwieku:( wyprobowalem wszystkie znane mi,mozliwe ustawienia audio zarowno w tv jak i w kinie. Koncowki kabla Toslink wszedzie wsadzic moge w pozycji x oraz po obroceniu ich o 180 stopni czyli na 2 sposoby czyli na podstawie tego co piszesz Ty oraz "jacek65" jest to kabel z nizszej polki (koszt 10 funtow). Wtyczka wszedzie "siedzi bardzo luzno" choc tak jak ktos pisal sama nie wypada, o zadnym "kliknieciu" przy wsadzaniu nie ma mowy. Dochodze do wniosku, ze zostaja tylko 3 mozliwosci problemu i wszystkie wedlug mnie malo prawdopodobne tzn; 1. wadliwy nowy kabel 2. uszkodzone prawie nowe kino domowe 3. ja nie potrafie prawidlowo skonfigurowac sprzetu. Pozdrawiam audiofili i innych zyczliwych icon_smile.gif
No to lipa - powinny dać się podłączyć tylko w 1 położeniu.
Skoro wybierasz "D-input", a ze specyfikacji wynika że wejścia cyfrowe w Twoim kinie domowym to tylko 2 optyczne, więc powinno być dobrze...
A jak pytałem wcześniej: masz kogoś w okolicy z innym sprzętem / kablem?
Może faktycznie wadliwy kabelek, zobacz czy tv wysyła czerwony sygnał w tym woslink-out, a potem zobacz czy jakgo włożysz do tunera tv to na drugim końcu tego optyka widzisz czerwone światełko, jak nie to do wymiany . Ewentualnie może źle wybierasz źródło w kinie domowym w menu ( tam zapewne są 2 optyczne i 1 coaxialny razem 3 - każdy się może pomylić icon_wink.gif
W tej chwili nie, ale na pewno ktos sie znajdzie i zrobie jak mowisz. Dzieki
Może faktycznie wadliwy kabelek, zobacz czy tv wysyła czerwony sygnał w tym woslink-out, a potemzobacz czy jakgo włożysz do tv to na drugim końcu tego optyka widzisz czerwone światełko, jak nie to do wymiany .
Przy polaczeniu do tv jak i do dedodera widac wyrazne czerwone swiatlo na drugim koncu. Kur... zaraz to wszystko potraktuje mlotkiem po rosyjsku.... Pozdrawiam
Tak sobie wlasnie patrze na ten kabelek, patrze, wzialem do reki wtyczke i widze jakies dziwne kapturki zabespieczajace koncowki i ciagle nie moge uwierzyc jak moglem je wczesniej przeoczyc..... Wystarczylo je sciagnac i jest wsio okay. Serdecznie dzieki za proby pomocy, mam nadzieje, ze za rekompensate posluzy Wam chociaz usmianie sie z mojej glupoty... icon_smile.gificon_smile.gif
