Czy mnie oczy nie mylą, masz dwa equalizery? Chyba nie obydwa naraz podłączone? I to jeszcze suwaki ustawione w skompromitowane V. Wyrzuć to paskudztwo, bo psuje dźwięk. Nie zauważyłeś tego jeszcze? Spytaj tu na forum doświadczonych słuchaczy kto z nich używa korektora? Dobrze dobrany zestaw tego nie potrzebuje. Każdy dodatkowy element w torze odsłuchowym, to degradacja dźwięku.
Szczególnie jeśli taki element to spory klocek dość marnej jakości.
Ale do rzeczy. Przede wszystkim posprawdzaj, czy wszystkie kable są dobrze wpięte. Nie wiem z czego grasz. Przypuśćmy, że z odtwarzacza CD. Podłącz go bezpośrednio do amplitunera z pominięciem korektora. Sprawdź jak gra?
Nagle zaczęło tak cicho grać, bez przyczyny, czy po podłączeniu/przełączeniu czegoś?
Nic dodać, nic ująć z tym co napisał f1angel. Może jeszcze to, że z korektorem ( korektorami icon_mrgreen.gif ) łatwo uszkodzić kolumny, przeciętne podbicie pasma to 12dB , czyli jakieś pisząc potocznie 3 razy głośniej, ustawiając korektor w "V" można uszkodzić głośniki wysokotonowe potem niskotonowe .
Może masz podpięte źrõdło pod wejście we wzmacniaczu phono ? Zobacz na aux, cd, deck.
O, dobry trop. A przy okazji przyłóż ucho do każdego głośnika i sprawdź czy wszystkie grają. Z pewnej odległości może się wydawać, że
wszystkie, ale tak może nie być.
Może wciśnięty jest jakiś przycisk typu "MUTE"?
A tak jako ciekawostkę tu przytoczę. Słyszałem historię o pewnym audiofilu, który miał niezłej klasy sprzęt. Zadbał o wszystko, włącznie ze wszelkimi podkładkami i innymi drobiazgami, ustawił kolumny super precyzyjnie z miarką, co do centymetra (co zresztą zupełnie poważnie polecam). Ale nie usłyszał, że głośnik wysoko-tonowy w jednej kolumnie nie gra. Powiedział mu to dopiero kolega, który do niego przyszedł i coś mu się nie spodobało w dźwięku.
Czy Twoje kolumny mają po dwa zaciski, czasem są cztery, wtedy powinny być tzw. zworki . Jeśli opcja pierwsza schemat jest jeden, kanał lewy wzmacniacza z lewą kolumną, łączysz czerwone z czerwonym , a czarne z czarnym, analogicznie kanał prawy .
Czy podłączyłeś cd bezpośrednio ze wzmacniaczem ? Ponieważ może uszkodzony jest korektor, albo masz w nim wciśnięty przycisk typu input selector, lub equalizer on/of i dźwięk tylko minimalnie się przebija .
Moja kolumna ma 2 zaciski, jak jest głośnik podłączony np. pod lewy kanał to jest jak na filmiku, podłączone jest teraz, jeden kabel do lewego, a drugi do prawego i gra ładnie. Korektor jest dobry, bo na drugim jest to samo
Coś się we wzmacniaczu spaliło, zepsuło. Może przez zwarcie przepinanych kabli głośnikowych (gniazda są blisko siebie ), korektor też mógł pomóc. Sprzęt stereo z jedną kolumną to nieciekawie .
Sprzedaj korektory, dołóż parę złotych i kup wzmacniacz. Dużo nie zapłacisz a lepiej będzie grało.
Ale najpierw odwiedź jakiś serwis ze swoim amplitunerem, może nie jest tak źle?
A jeszcze lepiej jakbyś miał znajomego elektronika. Popytaj kolegów, może ktoś zna takiego kogoś?
Zaniesiesz, popatrzy i może to tylko jakaś drobnostka?
