kolumny podlogowe 8ohm + subwoofer pasywny 4 ohm czy to zadziala??
witam wszystkich serdecznie i mam pytanko do forumowiczow czy na moim wzmacniaczu posiadam arcam alpha 6+ niestety nie moge znalezc specyfikacji technicznej tego wzmacniacza posiada on 50wat na kanal w rms ps jak by ktos znalazl instrukcje albo dokladniejsza specyfikacje byl bym wdzieczny za dodatkowe info. do tego kolumny podlogowe eltax libert 5+ http://www.top-audio.pl/eltax_kolumny_liberty_5.html o impendencji od 4-8 ohm i ostatnio zakupilem subwoofer pasywny jbl http://www.ciao.co.uk/JBL_GTO_1200_B__6360186 o impendencji 4 ohm no i jak to mama zawsze mi mowila najpierw robie potem mysle no i ostatnio zaczalem czytac ze podlaczenie kolumn 8 ohm i suba 4 ohm moze spowodowac spalenie wzmacniacza ale znowu czytalem ze jesli klumna jest na 4-8 ohm to znaczy ze tak naprawde glosniki sa 4 ohmowe wiec moje pytanie brzmi czy jesli podlacze powiedzmy kolumne pod pasmo a i suba z 2 klumna pod pasmo b to czy wzmacniacz sie spali czy moze musze podpiac obie kolumny pod lewa strone a subwoofer pod prawy kanal i wtedy bedie mono ale z subem czy moze istnieje jakies inne rozwiazanie czy wogole nie ma mozliwosci zeby ten zestaw ruszyl??
Ten sub JBl to faktycznie nieprzemyślany zakup. Wzmacniacz nie wytrzyma obciążenia w granicach 2 omów. Dla ochrony arcama przed spaleniem powiniwneś kupić osobny wzmacniacz do subwooferai to byłoby bezpieczne rozwiązanie twojego problemu. Albo oddaj tego suba i kup takiego jak z tej aukcji
http://www.allegro.pl/item320389339_jamo_s..._2x150watt.html
Jest on o impedancji 8 omów i podłącza się jego do obu wyjść sekcji B w wzmacniaczu.
mam stary wzmacniacz bang & olufsen beomaster 2300 z tylko jednym sprawnym kanalem tylko jak polaczyc dwa wzmacniacze?? tak zeby graly razem?? no i w sumie problem jest taki ze ten beo ma tylko 35wat na kanal i obawiam sie ze ten subwoofer nie bedzie dawal basu. Aha a czy mozna moze kupic jakis tani wzmacniacz samochodowy a jesli tak to wznawiam pytanie jak to zmostkowac??
Mikolaj87
Z fotografii wynika, że niestety nie ma w Twoim wzmacniaczu wyjścia PreAmp. icon_cry.gif
Natomiast z sygnałem możesz wyjść na dodatkowy wzmacniacz korzystając z wyjść REC-OUT.
Proponuję jednak pierw sprawdzić, czy rzeczywiście jest to niesprawny 1 kanał wzmacniacza - np. podłacz magnetofon pod wyjście i zobacz, czy dostajesz sygnał do nagrania na 2 kanały.
Jest to pewne rozwiązanie problemu, ale jest z takim połączeniem problem tego typu, że wraz ze zmianą wzmocnienia w Arcanie, trzeba również kręcić gałką w podłączonym wzmacniaczu. Jest to trochę nieporęczne.
wielkie dzieki za odpowiedz i moje ostatnie pytanko czy nie moge sprobowac zbudowac lub kupic jakiegos uzadzanka ktore zwiekszylo by opornosc tego subwoofera na 8ohm czy nie ma takiej fizycznej mozliwosci??
Jednym z rozwiązań może być połączenie w szereg z głośnikiem, rezystora drutowego o wartości co najmniej 4 ohm 25W. Rezystor może mieć również większą wartość np. 4,7 ohm 50W. Spadku poziomu głośności praktycznie nie usłyszysz.
Nie znam konstrukcji tego suba JBL, ale czy on ma w środku w ogóle jakąć zwrotnicę, choćby jedną cewkę. Sprawdzałeś to, bo jak nie ma, to jeszcze trzeba taką dokupić. Bo inaczej sub będzie grał całym swoim pasmem a nie jest to wskazane.
w takim razie rezystor drutowy jest ta wersja która najbardziej mi odpowiada icon_smile.gif wielkie dzięki ale mam ostatnie pytanko, jestem zaskoczony ze ta odpowiedz zostala udzielona jako ostatnia czy stalo sie to dlatego ze jest to najgorsze rozwiazanie czy jest jakis znaczny spadek jakosci dzwieku?? A co do subwoofera jbl wydaje mi sie ze ma jakas zwrotnice gdyz jego czestotliwosc to od 20hz do 300hz
http://allegro.pl/item323058826_eltax_libe...owy_okazja.html znalazlem ten glosnik na allegro czy to znaczy ze opornosc moich kolumn podlogowych to 6ohm?? a jesli tak to jak by to sie mialo do tego subwoofera 4 ohm tyo ciagle za malo czy juz w sam raz a jesli ciagle za malo to jaki rezystor drutowy bym potzrebowal w tym wypadku?? aha cos sobie przypomnialem http://www.richersounds.com/showproduct.ph...;pid=ELTA-AMP70 tu jest link do wzmacniacza eltaxa ktorego moc jest podawana na 6 ohm przez producenta czyli jesli dobrze rozumiem jest duze prawdopodobienstwo ze kolumny sa 6ohmowe? z gory dzieki za odpowiedz
Rezystor połączony w szereg z głośnikiem nie pogorszy jakości dźwięku, a tym bardziej z głośnikiem basowym. Co najwyżej głośnik będzie nieco ciszej grał, tak około -3dB. Zastosowanie rezystora powoduje również to, że część mocy z wzmacniacza pójdzie w ciepło wydzielone z rezystora. Jest to jednak korzystniejsze, gdyby miały spłonąć tranzystory mocy z przeciążenia zbyt niską impedancją głośników.
Głośniki 6 ohm stosowane są także w kolumnach 8-4 ohm, gdzie mogą w pewnych przypadkach pracować z wzmacniaczami 4 ohm, 6 ohm i 8 ohm.
Dla większego bezpieczeństwa możesz zastosować rezystor 6,8 ohm 20-50W.
