Zaloguj się, aby obserwować
nikon1
Jak dobrać wzmacniacz do kolumn 120W/8Ohm?
Niektórym z Was pytanie wyda się pewnie banalne, ale ja się średnio orientuję w tych technicznych niuansach i stąd prośba o pomoc.
Planuję dokupić wzmacniacz stereo do głośników, które aktualnie posiadam czyli B&W DM309 (120W/8Ohm). Wiadomo, odsłuch podstawa, ale na parametry techniczne też należy zwrócić uwagę, żeby to się zgrało.
Planuję wydać na wzmacniacz ok. 3000, ale nie pytam tu o konkretny model, raczej właśnie o parametry wyjściowe jakie powinien posiadać. Jeśli to istotne, za jakiś czas planuję wymienić również kolumny na lepsze.
Udostępnij ten post
Link to postu
Moc obojetnie jaka, im wiecej tym lepiej. Jak kolumny maja 8ohm, to musisz szukac wzmacaicza akceptujacego takie kolumny. Zazwyczaj jest to ujete w danych technicznych i na tylej sciance. Np "Impedance 8-16ohm", albo "4-16ohm" To jest przedzial "od-do".
Udostępnij ten post
Link to postu
Tyle że z impedancją był bym ostrozny. B&W często kłamie w tej kwestii. Jeśli mamy połączone równolegle 2 głośniki niskotonowe oba po 8 ohm. To kolumny trzeba uznać za 4 ohmowe.
W specyfikacji widnieje:
Nominal impedance: 8ohm (minimum 3.0ohm)
Specyfikacja
To wskazuje że są to bardzo nisko 4 ohmowe kolumny
Udostępnij ten post
Link to postu
