Witam wszystkich.
Po odebraniu amplitunera z serwisu i połączyłem ponownie wszystkie elementy KD i słychać jest wyraźny przydźwięk sieci w kanałach CENTRL, SL i SR. Kanały FL i FR chodzą bez zarzutu.
W skład systemu wchodzą:
H/K AVR435
Kolumny JBL:
FL, FR - E100
CTRL - EC25
SL, SR - E10.
(w setupie amplitunera wszystkie ustawione jako LARGE. Sub - NONE).
Nagrywarka DVD Sony RDR-HX910
Komputer z kartą SB Live!
TV Daewoo DTA 3220K
Połączenia:
TV - DVD - SCART
DVD - ampli: coax oraz analogowo do CD IN
komputer poprzez 3xChinch (video, audioL i audioR) do VIDEO1 IN
Do drugiego gniazda SCART w TV podłączony jest przewód SCART-6xRCA, który ma podłączone tylko 3 wtyczki do ampli a mianowicie:
L out, R out - do VIDEO3 IN w ampli
video in - do MONITOR out w ampli.
Przed oddaniem ampli do serwisu nie miałem połączenia bezpośredniego pomiędzy TV a ampli, było to jednak niewygodne, musiałem każdorazowo włączać DVD przy słuchaniu TV przez ampli. Serwis usuwał usterkę związaną z wyłączaniem się ampltunera, raczej wykluczam go jako sprawcę tego zjawiska.
Przy przełączeniu AVR na stereo jest pięknie, jednak przy pracy w trybie wielokanałowym pojawia się przydźwięk w kanale centralnym i tylnych. Jest on słyszalny już przy ustawieniu ok. -30dB. Po obejrzeniu filmu jeszcze przez ponad godzinę słyszałem 50 Hz przechodzące przez głowę Żona powróciła do słuchania TV przez jego własne głośniki.
Starałem się możliwie najpełniej opisać problem i połączenia. Czy ktoś może zasugerować, co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Przełóż kable - głośnikowe i zasilające. Może są zbyt blisko innych kabli (np. komputera).
W kilku przypadkach to było właśnie przyczyną.
Najlepiej puść na chwilę kable środkiem pokoju i przestaw kolumny.
Może w jakiś sposób kabel do centralnego łapie jakieś cholerstwo od telewizora.
Sprawdź też na wszelki wypadek inny tryb wielokanałowy.
To prawda, mam plątaninę kabli za stolikiem ze sprzętem. Jednak po podłączeniu frontowej E100 do kanału centralnego przydźwięk w niej był słyszalny. Czyli raczej to nie problem kabla od kolumny centralnej.
Zjawisko ustąpiło po odłączeniu komputera. Co robić?
Po odłączeniu kabla komputer-ampli, czy po wyłączeniu komputera?
Zdaje się, ze czeka Cię teraz metoda prób i błędów. Najlepiej będzie po kawałku odłączać kable od amplitunera i sprawdzać.
Sprawdź jeszcze co dzieje się gdy słuchasz wielokanałowo, ale nie masz kabla między amplitunrem a TV.
Po odłączeniu kabla komputer-ampli. Samo wyłączenie komputera nic nie dało. Kabel ma prawie 10 m. Zastanawiam się, dlaczego zjawisko nie występowało wcześniej (tzn. przydźwięk był słyszalny gdy słuchałem dźwięku z komputera lecz ustawał po przełączeniu ampli na inne źródło.
