Witam,
mam bardzo ciekawy i nietypowy problem ze swoim sprzętem.
Posiadam Yamahę RX-V661 i niedawno kupiłem do niej kolumny JBL E80.
Podłączyłem i wszystko było ok, ale dzisiaj dorzuciłem na tyły Jamo.
Aby sobie wszystko zgrać puściłem auto konfigurację i tutaj lekko osłupiałem, bo po sprawdzeniu okablowania okazało się, że według amplitunera oba przody i lewy tył jest podłączony odwrotnie (out of phase).
I faktycznie, lewy tył (Jamo) walnąłem się i podłączyłem odwrotnie, natomiast JBLe są podłączone poprawnie, plus do plusa, minus do minusa (czyli czerwony-czerwony, czarny-czarny).
Wcześniej miałem inne kolumny i były tak samo podłączone i przy testach nic takiego nie było.
Dlatego mam pytanie, na jakiej zasadzie są te testy podłączenia kabli przeprowadzane, czy są wiarygodne i czy mam zaufać tym testom, czy podłączyć tak jak rozsądek podpowiada, czyli plus-plus, minus-minus.
Dodam, że po podłączeniu odwrotnie, tak jak test sugeruje, ostrzeżenie "out of phase" się nie pojawia, pomimo że "na chłopski rozum" mam podłączone źle.
Czy ten JBL jest jakiś "inny", czy może się w fabryce byli rąbneli i odwrotnie podłączyli??
Jest prosty test na sprawdzenie polaryzacji głośników. Wystarczy na ułamek sekundy podłączyć baterie 4,5V do złączy głośnikowych z kolumnach. Jak podłaczysz plus do plusa i minus do minusa to membrana powinna wychylić sie na zewnątrz głośnika. Tak powinno być we wszystkich kolumnach. Nie wierzę by w E80 były odwrotnie podłączone głośniki. Sprawdź jeszcze raz kable głośnikowe na połączeniach.
No właśnie chodzi o to że sprawdzałem to już bardzo dokładnie, a teraz zamieniłem i mam podłączone według "życzenia" wzmacniacza i jest (według jego testu) ok, ale fizycznie kabel jest podłączony odwrotnie.
Dlatego mnie to tak dziwi.
Ma być tak podłączone, jak tego sobie życzy system autokonfiguracji. Miałem do czynienia z E80 i amplituner nie okazywał uwag o złym podłączeniu tych kolumn. Dla pewności sprawdź kolumny jak bateryjką jak napisał Stanisława, też tak sprawdzam kiedy mam wątpliwości z podłączeniem, a do terminali głośnikowych w danej chwili nie mam dostępu.
Ja bym podlaczyl yak jak trzeba i jeszcze raz zapuscil auto kalibracje.Nie pierwszyzna ze kalibracja robi pomylki,z reguly myli(zle odczytuje) wielkosc podlaczonych glosnikow.
Też tak sobie pomyślałem, że to może być błąd w testach.
Ale co do tylnego się nie mylił, a potem jak zmieniłem tylko jeden przód, to z tym już nie wykazał problemów, potem zmieniłem drugi i według kolejnego testu było już ok.
Zaraz pójdę sprawdzę jeszcze raz te połączenia (może wczoraj wieczorem wzrok już nie ten) a jakby co, zrobię test bateryjką.
Zrobiłem test baterią i okazuje się, że z kolumnami jest wszystko ok.
Po podłączeniu plus-plus i minus-minus, głośniki wychylają się do przodu, na zewnątrz.
Przy plus-minus i minus-plus cofają się do środka kolumny.
Podłączenie kabli też jest ok a test nadal wykazuje że głośniki są podłączone odwrotnie.
W tej chwili zostawiłem podłączenie poprawne z punktu widzenia polaryzacji, ale "out of phase" według wzmacniacza.
Czy macie może radę, czy tak to zostawić, czy lepiej zaufać apli i jego diagnostyce?
Strasznie to wszystko dziwne.
Pierwszy raz spotkałem sie z takim zjawiskiem. Z pewnością mikrofon ustawiony masz w miejscu z którego oglądasz filmy, i w tym miejscu nakładają się rezonnse pomieszczenia. Mogą one powodować takie przekłamania odczytu polaryzacji. Nie jestem aż takim specem w tej dziedzinie akustyki pomieszczeń, i stąd są moje przypuszczenia. Ale spróbuj umieścić mikrofon w innym miejscu pokoju i powtórnie przeprowadzić test kalibracji. Jeżeli to nic nie zmieni, to może też być błąd w programie testującym.
Ostatecznie możesz przeprowadzić odsłuch w obu wariantach podłączonych kolumn, i zdecydować które podłaczenie jest korzystniejsze.
Z pewnością mikrofon ustawiony masz w miejscu z którego oglądasz filmy, i w tym miejscu nakładają się rezonnse pomieszczenia. Mogą one powodować takie przekłamania odczytu polaryzacji. Ale spróbuj umieścić mikrofon w innym miejscu pokoju i powtórnie przeprowadzić test kalibracji. Jeżeli to nic nie zmieni, to może też być błąd w programie testującym.
Tak, mikrofon jest dokładnie w tym miejscu gdzie zazwyczaj jest moja głowa icon_smile.gif
Zastanawia mnie jedynie, że przy poprzednich kolumnach (B&W 603 S3, niestety nie moich), tego problemu nie było, a mikrofon stał w tym samym miejscu.
Po za tym, testowanie podłączenia odbywa się bezgłośnie (przynajmniej kiedy na ekranie pojawia się, że testuje "wiring" jest cisza), podczas gdy testy głośności i odległości oczywiście są słyszalne.
Czy zatem mikrofon w tym teście bierze udział? Zastanawia mnie na jakiej zasadzie jest wykonywany test podłączenia, bo w przypadku lewego surround'u się nie mylił, tutaj faktycznie przy podłączaniu się walnąłem i to wykrył.
Nic, jutro spróbuję tak jak polecasz, bo dzisiaj już późno na te testy.
Napisałem też dzisiaj do pomocy technicznej Yamaha i JBL. Ciekawe czy i co oni odpiszą. icon_smile.gif
U mnie na początku testu jest takie jakby pyknięcie w głośnikach i wtedy odczytywany jest mikrofonem impuls fazy.
Standardowa sytuacja icon_smile.gif Mikrofon mierzy nie sygnał z kolumny tylko sygnał dochodzący od kolumny do mikrofonu Po drodze na ten sygnał nakładają się sygnały odbite od ścian, podłogi itd.
Możliwe rozwiązania:
1. Nie przejmować się.
2. Przyjrzeć się akustyce pokoju, trochę wytłumić/zgasić okolice kolumn (ściany Ci "grają")
3. Odsunąć kolumny od ścian. Czasami 20-30cm wystarczy
4. Przestawić zupełnie cały system
