Może być tak, jak jest podłączone.
Ale sprawdź w trakcie odsłuchu oraz w opisie (instrukcji) kolumn, czy są różnice między połączeniami (oczywiście przy pozostawieniu zworek łączących zaciski tego samego koloru), bo za każdym razem powinno grać ciut inaczej:
górne zaciski (jak teraz)
dolne zaciski
oraz czarny dół - czerwona góra
W niektórych kolumnach w zależności od połączenia masz drobne zmiany w dźwięku (podbicie lub osłabienie konkretnego zakresu - wysokich, średnich czy niskich tonów)
Możesz podłączać kable głośnikowe "gołe" (czyli tylko odizolowane końcówki) albo z różnymi końcówkami: bananami (szpilki będą miały za małą średnicę) albo widłami.
Ponieważ na ten temat wypowiedział się 15 minut później nasz Kolega F1angel w poście nr 45 w innym wątku "Kolumny 1000-3000zł (ciepłe, naturalne brzmienie)"
http://forum.audio.com.pl/index.php?showto...=30#entry138449
więc zamykam Twój wątek - a cytat z F1angel poniżej:
Zworki z zacisków głośnikowych wyjmij. Odizoluj na tyle długi odcinek kabla głośnikowego, by przeszedł
przez dziurki w trzpieniach dwóch zacisków głośnikowych (o ile tam są takie dziurki). Tak jak łączyły to zworki.
Jeśli nie ma dziurek w trzpieniach (widać będzie po maksymalnym odkręceniu zakrętki), to zdejmij zakrętki a odizolowaną końcówkę musisz rozdzielić na dwa i spleść najpierw w jedno oczko (zakładając na pierwszy trzpień) a później zrobisz drugie oczko (założysz na drugi trzpień). Zakręcisz druciki by czasem jakiś z plusa (+) nie dotknął do minusa (-). I zakręcisz zakrętki, dość mocno ale z wyczuciem.
I jeszcze jedno względem podłączenia kabli głośnikowych w kolumnach. Można je podłączyć najpierw do dolnych zacisków, przewlekając do górnych. Wówczas trochę mocniej zaakcentowane będą niskie tony.
Łącząc do zacisków górnych i dalej do dołu zaakcentujemy bardziej wysokie tony.
A zrównoważona opcja to plus (+) dajemy od góry a minus od dołu. Mam nadzieję, że jasno to opisałem.
Jakby co pytaj, dawaj zdjęcia itp.
PS. Jak zwykle sugestia - podłączenia robimy przy wyłączonym sprzęcie!
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
