Zaloguj się, aby obserwować
NONZEJ
Wzmacniacz buczy, brzęczy
Witam.
Posiadam wzmacniacz onkyo A-9155 z którym mam pewien problem.
Wzmacniacz po podłączeniu do niego komputera lub PS3 buczy, brzęczy przy ok 1/3 gałki.
Przy dekoderze lub telefonie takowego problemu nie ma.
Wszystko jest podłączone kablami chich.
Wiecie jak to rozwiązać?
Udostępnij ten post
Link to postu
Przyczyny mogą być różne, ale widać i słychać, że chodzi o zasilanie.
Komputery i inne urządzenia, mające zasilacze impulsowe bardzo "sieją" zakłóceniami do sieci. Taki komputer należałoby włączać przez listwę antyzakłóceniową. A sprzęt stereo też lepiej by było nie bezpośrednio do gniazdka w ścianie, ale do czegoś z filtrami.
Idealnie by było podłączyć komputer pod inną linię niż zestaw audio.
Inna sprawa, to uziemienie. Jeśli masz w domu poprowadzone takowe, to możesz spróbować podłączyć wzmacniacz do takiego uziemienia poprzez gniazdo GDN z tyłu urządzenia. Ale dobrze by było, abyś był pewny, że to linia uziemiająca a nie coś innego, bo może być nieszczęście.
Udostępnij ten post
Link to postu
A ja dodam , że właśnie podłączenie do rożnych lini może dawać taki efekt. Tworzy się wtedy efekt pętli masy ( uziemienia). Dla takiej sytuacji znamienne jest to że pomiędzy masami niepodłączonych urządzeń jest dość wysokie napięcie ( np. kilkadziesiąt volt ). Jeśli wszystkie urządzenia są podłączone do jednej listwy z filtrami to obawiam się że nic tu nie pomoże. Jest jeszcze jedno bardzo prawdopodobne.Przewody RCA powinny być ekranowane. Jeśli nie są ( a tak często bywa z kablami niskiej jakości ) przydźwięk przenika właśnie tędy. Czasem zupełnie ładnie wyglądający przewód tego typu wyglądający na gruby z zewnątrz zawiera wewnątrz 2 bardzo cieniutkie przewodniki z których żaden nie jest ekranem. Bywa że w takim przypadku wymiana na inny tani przewód lecz ekranowany daje bardzo znaczący skutek.
Wiem wiem że tu mogą poczuć się urażeni posiadacze niektórych drogich kabli które są z założenia nie ekranowane. Jednak wykonuje się nimi na ogół bardzo krótkie połączenia urządzeń które zwykle nie buczą, a jeśli tak jest to trzeba zmienić przewody.
Powodem może być również bliskość przewodów zasilających od przewodów sygnałowych.
Jest wiele rodzajów odsprzęgania urządzeń elektronicznych od zakłóceń ( w ich konstrukcji ) dlatego jedne są bardziej podatne na takie zjawiska a inne mniej. Jak widać ten komputer i PS należą do tych bardziej podatnych. W przypadku komputera można jeszcze spróbować zmienić zasilacz, lecz nie koniecznie da musi dać to poprawę. Czasem taka poprawa może być niewielka.
Udostępnij ten post
Link to postu
