Pioneer akceptuje wtyki bananowe.Czy kolumny nie wiem ale producent zaleca w instrukcji obsługi aby odizolować koniec kabla ,skręcić i mocno zacisnąć w klemach,nie cynować,uważać aby nie odstawały pojedyńcze druciki ,aby nie spowodować zwarcia.
Pioneer zdjęcie tyłu:
http://www.allegro.pl/item344563673_pionee..._minimalne.html
Magnat informacje pod download na końcu strony:
http://www2.magnat.de/index.php?id=2321
Kolumny Magnat monitor 880 akceptują wtyki bananowe, trzeba tylko wyjąć plastikowe zaślepki z obu gniazd głośnikowych.
O tym, że wzmacniacz Pioneera też akceptuje banany - już wiesz icon_rolleyes.gif
PS. Przy okazji Pioneera - większość amplitunerów KD tej firmy wymaga gołych kabli lub szpilek (cieńsze) a nie bananów.
Sa. np starsze arcamy tak mialy, Naim rowniez. Mozna bylo wsadzic tylko banany. Ani widelek ani golych kabli ani szpilek. Strasznie denerwujace to bylo, szczegolnie jak mialo sie kable fabrycznie konfekcjonowane np widelkami
Goły drut podpinasz pod odkręcane zaciski (czyli równolegle do płaszczyzny tylnej ścianki wzmaka/amplitunera), a banany i szpilki wkładasz w środek zacisków - czyli prostopadle do tej ścianki.
W kolumnach jest trochę inaczej - bo więcej miejsca. I często zacisk ma otwór z boku, w którą możesz włożysz zarówno banan jak i szpilkę, bo dokręcasz nakrętkę i masz styk (zresztą w niektórym sprzęcie stereo jest tak samo - ale już nie w ampli do KD).
No i trzeba pamiętać, że zazwyczaj celem jest takiego połączenia i pewny kontakt i duża powierzchnia styku icon_cool.gif
No nie wiem czy są gniazda akceptujące tylko banany .Myślę że jest tam miejsce też na goły kabel a wtedy i na szpilki?
Oczywiście że są
http://www.exposurehifi.com/pdfs/exp_2010s_int_review.pdf
Może to głupie pytanie ale czy do pioneera a-337 i magnat'ów monitor 880 będą pasować wtyki bananowe czy jakieś inne?
