lubo111 Napisano 25 lutego 2017 Napisano 25 lutego 2017 Witajcie Stalem sie dzis szczesliwym posiadaczem sansui su 101 1975 rok cos pieknego, dostalem od pracodawcy, mowil ze niedziala i mial racje podpialem CD i jakies tam kolumienki do sprawdzenia i trzeszczy strzsznie dzwiek, niema mocy jak by tez, wie moze ktos co to moze byc i czy da sie to naprawic, rowniez wzmacniacz ma 15watt na kanal wiec to malo ogolnie tak mi sie wydaje, czy da sie go jakos stuningowac tak na 40-50 watt ?? Odpisz, cytując
Angel Napisano 25 lutego 2017 Napisano 25 lutego 2017 No dobre. Tuning z 15 W do 40 - 50 W. Jakbyś coś o tym wiedział, że gdzieś taki robią, to daj znać. Źródło trzeszczenia może być różne. Trzeszczy przez cały czas, czy da się ustawić potencjometr tak, że nie trzeszczy?Jakichś tam kolumienek nie wolno ot tak sobie podpinać, bo można uszkodzić wzmacniacz. To jest wzmacniacz przyjmujący kolumny 8 omowe.Nie wolno podłączać kolumn poniżej 8 omów. Np. 4 omowych. A moc 15 W w średniej wielkości pomieszczeniu z odpowiednio dobranymi kolumnami powinna być wystarczająca. Odpisz, cytując
robercuss Napisano 25 lutego 2017 Napisano 25 lutego 2017 Angel nie do konca masz racje (mozna podpiac kolumny 4ohm, ale nie mozna grac zbyt glosno) - prawa fizyki - przy tej samej mocy koncowka mocy ma 2x wiekszy prad. Ale grajac "cicho" nic nie uszkodzisz. Powodem trzaskow moze byc potencjometr, ale takze wiele elementow elektroniki, moga byc rowniez tzw. Zimne luty na plytce, moze byc uszkodzony przedwzmacniacz itd. Ogolnie powodow moze byc tylw, ze jesli nic nie da przeczyszcznie potencjometrow np stodkiem (kontakt pr) i nie widzisz "zimnych lutow" oddaj do serwisu. Odpisz, cytując
Angel Napisano 26 lutego 2017 Napisano 26 lutego 2017 Nie można grać zbyt głośno? Czyli jak głośno można? Ja bym jednak obstawał przy tym, że jednak nie można. No może jak się podłączy małe monitorki z niewielkimi głośnikami, to ok. Ale jak taki wzmacniacz miałby obsłużyć większe, bardziej wymagające kolumny z większymi i większą ilością głośników, to można szybko uszkodzić wzmacniacz.Tak masz rację. Prawa fizyki. Jeśli prąd jest dwa razy większy a wzmacniacz nie jest do tego przystosowany, zaprojektowany, to może szybko zakończyć swój żywot.Jednak bym nie kombinował. Odpisz, cytując
lubo111 Napisano 26 lutego 2017 Autor Napisano 26 lutego 2017 caly czas trzeszczy nie ma opcji ustawinienia potencjometru, to jakie kolumny max moze zasilic te 15 watt jesli go naprawie, pytanie o tuning bylo retoryczne nie znam sie wiec zapytalem czy sie da. Odpisz, cytując
robercuss Napisano 26 lutego 2017 Napisano 26 lutego 2017 Ja napisalem tylko tyle, ze mozna jakies kolumny podlaczyc by go sprawdzic. Do sprawdzenia nie potrzebne jest ustawienie potencjometru glosnosci na godzine 15? Oczywiscie, ze to nie jest zalecane do dluzszego czy glosniejszego sluchania. Chodzi mi tylko o sprawdzenie.Oczywiscie, ze mozna zrobic tuning, wymieniajac wnetrze wzmacniacza i zostawiajac jego obudowe;) Odpisz, cytując
lubo111 Napisano 26 lutego 2017 Autor Napisano 26 lutego 2017 Cytat Oczywiscie, ze mozna zrobic tuning, wymieniajac wnetrze wzmacniacza i zostawiajac jego obudowe;) aha czyli generalnie syzyfowa praca, nie ma co sie tym zajmowac Odpisz, cytując
Angel Napisano 26 lutego 2017 Napisano 26 lutego 2017 Lubo111 generalnie nie ma jakiejś uniwersalnej zasady, jakie kolumny będą dobre dla 15 W wzmacniacza.Można tylko jakoś ogólnie to określić. Czyli kolumny lepiej aby były 8 omowe. Lepiej też (choć nie zawsze dla dźwięku) by kolumny miały dość wysoką skuteczność. Np. 84 dB, to bardzo mało, 88 db, to jest nieźle, średnio a ponad 90 db jest już dość wysoką skutecznością.Na pewno taki wzmacniacz lepiej poradzi sobie z kolumnami, które mają nie za dużo głośników (pewnie lepiej 2 niż 4) i nie mają głośników niskotonowych zbyt dużych.Oczywiście nie zawsze i nie do końca się to sprawdza, bo są też inne uwarunkowania, o których nie będę tu pisał by nie zaciemniać obrazu.Generalnie jednak tym się kieruj.Robercuss, jeśli tylko do sprawdzenia a nie stałego grania, to oczywiście można jak piszesz z zachowaniem środków ostrożności, niezbyt głośno. Odpisz, cytując
Hoo-Lec Napisano 26 lutego 2017 Napisano 26 lutego 2017 Delikatnie rozwijając post Angel wzrost efektywnosci kolumny o 3db przynosi efektywnosci w postaci dwu krotnej odczuwalnej glosnosci, czyli twoj wzmacniacz przy kolumnach 90 db zagra dwa razy głośniej niż z kolumnami o efektywnosci 87 db. Ale pamietaj ze efektywnosci I glosność to nie wszystko, jednak do tego wzmaka kolumny + 90 db wydają się koniecznością.Ale może bredzę bo leżę z gorączką Odpisz, cytując
Angel Napisano 26 lutego 2017 Napisano 26 lutego 2017 Chyba nie bredzisz Mój 15 watowy wzmacniacz napędza 88 dB kolummy. Ale to wzmacniacz lampowy. A jak wiadomo lampowe waty są mocniejsze Czyli tranzystorowy 15 watowiec powinien dostać jak piszesz pewnie kolumny o skuteczności od 90 dB. I tego się trzymajmy Odpisz, cytując
lubo111 Napisano 27 lutego 2017 Autor Napisano 27 lutego 2017 Genaralnie moje kolumny maja 90db, 100 watt i sa 8ohm ten sansui jest 4-16 ohm na obecna chwile gra mi CA topaz am1 20 watt na kanal ale to nie to samo co mialem wczesniej CA a500 65watt na kanal,, poszla prawdopodobnie koncowka wiec czekaa na naprawe jak bede w PL na wakacje, Sansui jest slabszy niz topaz am1 wiec nie oczekuje ze bedzie gral lepiej, no ale moge sie mylic. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 27 lutego 2017 Napisano 27 lutego 2017 Był używany?Zaschnięte kondensatory też powodują granie jak bez mocy.15 w nie jest tu problemem Odpisz, cytując
lubo111 Napisano 2 marca 2017 Autor Napisano 2 marca 2017 raczej nie byl uzywany od lat Odpisz, cytując
Angel Napisano 2 marca 2017 Napisano 2 marca 2017 Słyszałem, że gorsze jest nie używanie niż używanie. Tu piszę poważnie.I to mnie pociesza, bo lubię sobie poużywać Odpisz, cytując
lubo111 Napisano 4 marca 2017 Autor Napisano 4 marca 2017 ale naprawic sie da mam nadzieje , taki rarytas Odpisz, cytując
