witam :)
Chcę zamówić u stolarza standy pod surroundy. Każdy z nich waży 3,2 kg. Mają mieć 80cm + kolce od spodu. Chciałem je wykonać z płyty MDF. Struktura: podstawa na podłogę - rura - podstawa pod głośnik. Co o takiej budowie sądzicie? Czy rura o średnicy 5cm, nawet odpowiednio usztywniona, może wpłynąć negatywnie na brzmienie? Czy może łączenie między warstwami MDF u podstawy na ziemi i podstawy pod głośnikiem lepiej wykonać także z elementów drewnianych? Pozdrawiam i proszę o wszelkie sugestie, jak najlepiej wykonać takie standy.
Jaki to sprzęt? jak rozstawiony? w jakim pomieszczeniu ? Jaka ma być odległość od ściany bocznej i tylnej ? Jaki masz rozstaw w pomieszczeniu (miejsce odsłuchowe, miejsce rozmieszczenia poszczególnych kolumn głośnikowych) ? Najlepiej żebyś zrobił rzut pomieszczenia z naniesionymi kolumnami i wyposażeniem pomieszczenia. Czytałeś o akustyce, o prawidłowym rozmieszczeniu ? To ważniejsze nawet niż materiał z którego wykonasz standy. Jak rozkłada się muzyka z filmem? (np do filmu kolumny efektowe należy umieścić wyżej, przy muzyce- np koncerty, na wysokości głowy).
Napisałeś surroundy. Więc jeśli o te kolumny chodzi to nie ma to totalnie żadnego znaczenia.
Ważne tylko aby były odpowiedniej wysokości. Na allegro jest tego cała masa. Kiedyś z ciekawości zamówiliśmy takowe ze względu, że potrzebowaliśmy dość wysokie. Do tej pory gdzieś są. Całkiem ok. Chodź przy 80 cm trzeba uważać na stabilność. Dobrze aby te płyty były stosunkowo szerokie.
