Gdyby to był normalny, porządny wzmacniacz, to może można by zaryzykować. Ale ten Technics, to plastikowe mini. Słabizna.
Najprawdopodobniej spalisz końcówkę mocy w sekcji wzmacniającej. Chyba, że ma jakieś zabezpieczenia i się wyłączy?
Jeśli chcesz słuchać muzyki, to potrzeba tylko pary (dwóch) kolumn. Więcej nie podłączaj, bo dodatkowo jeszcze zepsujesz dźwięk.
Najlepiej by było podłączyć jakieś dopasowane, rzeczywiście 8 omowe kolumny. Albo do tych 4 omowych kupić wzmacniacz z prawdziwego zdarzenia, który obsługuje kolumny o takiej impedancji.
No właśnie piszesz wzmacniacz, a to tani amplituner kina domowego, w dodatku mini wieżowy.
Przede wszystkim te technicsy są nieco strojone pod swoje oryginalne kolumny. Z innymi zagra ale mocno inaczej , zwłaszcza jak każda para będzie inna...przecież impedancja to w pewnym uproszczeniu zapotrzebowanie kolumny na moc-prąd, którą kolumna przerabia na dźwięk. Tak więc nie ma prądu z amplitunera, to jest słaby dźwięk , brak dynamiki, basu itd .
Tak jak napisałem gotowe zestawy jak ten technics były "strojone pod siebie" kolumienki strojone i projektowane były pod ograniczony wydajnością "wzmacniaczyk".
Trafienie normalnych kolumn realnie mających np 8 ohm, czy 6 jest niezmiernie trudne, większość producentów kolumn pisze na kolumnach 8 ohm, a relanie mają mniej niż 6,  czasem poniżej 4.  Wszystkie kolumny w kinie domowym powinny być tego samego producenta, a nawet tej samej serii produktowej( chyba że jest się znawcą kolumn) bo inaczej tylne zagrają głośniej od przednich , czy też innym brzmieniem..Kompletowanie kolumn  różnych producentów do takiego technicsa jest trochę bez sensu, pomijam sporą szansę na spalenie tego technicsa ze względu na impedancję kolumn, choć to mała strata.
Dokładnie. Nie sądzę abyś był tym w stanie napędzić coś innego niż seryjne kolumny.
Może dozbieraj do używanego sprzetu to od podstaw zbudujemy coś z głową?
