Właśnie sprawdziłem, podłączyłem euro + cinch tak jak mówiłeś i nie mam sygnału na słuchawkach (tv gra swoim głośnikiem) pod tuner oraz pod tape2/dat  sprawdzałem, a co masz na myśli mówiąc czy sygnał idzie w dobrą stronę?
muzyka gra genialnie na słuchawkach więc jest elegancko tak po godzinie czasu słuchania
przedwzmacniacza gramofonowego raczej nie mam, ew jak to sprawdzić? bo mam tani oddzielny przedwzmacniacz gramofonowy :)
Edytowano przez Damianhg
  • Odpowiedzi 62
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Posted Images
Wielkie dzięki :)
co do dźwięku z tv problem rozwiązany bo przecież mam z boku wejscie na jack 3,5mm tym sposobem działa, fakt że wszystko teraz testuje na słuchawkach bo dopiero kupie kolumny, ale taka ciekawostka, tv podaje słaby sygnał na sluchawkach to tak na 3/4 glosnosci wzmacniacza ustawiam i prawde mówiać jest jest dopiero w miarę, a najlepsze jest to ze  zwiększając głośność tv (pilotem od tv) zmienia sie barwa dźwięku a nie głośność moge dać na 0 i jest tak samo jak na 63 vol, z tym że różni się barwa dźwięku :)  sprawdzę jak to będzie na kolumnach :)
Brak dźwięku z gniazda telewizora-są 2 możliwości:
1) gniazdo w TV jest jednokierunkowe i jest to WEJŚCIE (in), więc możesz jedynie wejść na TV dźwiękiem i obrazem np. z magnetowidu czy nagrywarki
2) kupiony kabel scart(euro) -3 cinch jest jednokierunkowy i sygnał idzie od strony euro w stronę cinch. A może na kablu na wtyczce euro jest dwupozycyjny przełącznik IN-OUT do zmiany kierunku sygnału? Kupiłeś kabel z opisem czy bezfirmówkę? Są też kable euro-6 cinch i takie kable są na pewno dwukierunkowe.
Sprawdź w instrukcji do TV czy jest to dwukierunkowe gniazdo (albo w opisie na TV jeśli masz dostęp)
pozdrawiam
kupiłem tani z marketu (akurat mialem po drodze) przełącznika nie ma i nie wiem dokładnie jaki to kabel, chodź gdzieś pisali właśnie że często jest tak że tv daje jednokierunkowy sygnał nie mniej jednak ten jack 3,5mm co napisałem załatwia sprawe kupię sobie drugi taki kabel i powinno byc spoko, bo obecnego będe używał do pc  :)
Ten Grundig ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy i jest on niezły (powinien być lepszy od tego pre gramofonowego który masz). Łączysz wtedy gramofon 2kablami cinch do wejścia PHONO w Grundigu oraz kabelek masowy do uziemienia w Grundigu (pojedyńcza śubka/pokrętło z tylu wzmacniacza w okolicach 2 gniazd cinch wejścia PHONO).
Skoro masz tani oddzielny (zewnętrzny) przedwzmacniacz gramofonowy to możesz też z niego skorzystać-i wtedy podłączasz się do jednego z pozostałych wejść (za wyjątkiem PHONO), sprawdzisz który przedwzmacniacz jest lepszy.
pozdrawiam
PS. Koniecznie sprawdź w instrukcji lub opisie TV w necie jak jest z tą kierunkowością gniazda euro w TV-bo jakość sygnału powinna być lepsza niż z wyjścia słuchawkowego!
postaram się pokombinować z tv tak aby syganł szedł z eurozłącza, dziś prawdopodobnie zakupie kolumny, zapytam jeszcze o podłączenie, w kolumnie są dwa czarne i dwa czerwone wejścia, obojętne jest to czy skorzystam z górnej pary (czarnego czerwonego) czy z dolnej? a może jest jakaś różnica? oraz dlaczego wogóle są cztery? :)
oraz informacja na wzmacniaczu: speakers A/B 8ohm       speakers A+B 16 ohm
rozumiem że nie ważne  czy kolumny podłącze do speakers A bądź speakers B będzie dobrze, ale jakbym chciał podłączyć drugą pare kolumn to musi mieć też impedancje 8ohm co dają dwie pary 16  dobrze rozumiem? :)
ah i ostatnia kwestia, w przedwzmacniaczu gramofonowym tym moim też mam uziemienie ale z tego co pamiętam nigdy z niego nie korzystałem, w gramofonie mam 2 kable cinch oraz zasilający kabel gramofonu, rozumiem że mam z uziemienia nie korzystać?
Obojętne czy podepniesz kolumny pod zaciski "A" czy pod "B"-wciskasz odpowiedni przycisk na wzmacniaczu i ... gra muzyka :-)
Grając na Twoim Grundigu na 1parze kolumn -muszą mieć minimalną impedancję 8om (taki jest sens oznaczenia "A/B min 8". Natomiast "A+B min16" to znaczy, że grając równocześnie na 2 parach kolumn (czyli 4 kolumnach) każda z nich musi mieć inpedancję minimum 16omów.
W praktyce pomysł grania na 4 kolumnach w 1pomieszczeniu jest kiepski -chodzi o to, że można postawić drugą parę kolumn w innym pomieszczeniu i tam niech grają (w Twoim przypadku przy równoczesnym podłączeniu obu par-kolumny 16to omowe...).
Kupiłeś już te STXy ? Masz zworki w kolumnach między czarnymi zaciskami (oraz druga zworką między kolejnymi-czerwonymi zaciskami)?
Podpinasz się na początek do dolnych zacisków kolumn pojedyńczym kablem. Jak się podepniesz pod górne -to może być trochę więcej wysokich tonów (sprawdź-pewnie usłyszysz różnicę).
pozdrawiam
PS. Wrzuć w Google hasło "połączenie bi-wire", to znajdziesz informację na ten temat-lub poszukaj w FAQ na naszym Forum.
Właśnie wróciłem do domu z STXami i prawdę mówiąc grają rewelacyjnie, torchę namieszałem z tymi wejsciami w kolumnach bo zanim kupiłem STXy sugerowałem się innymi i myślałem że każde mają 4 wejścia, tutaj mam dwa jeden czarny jedenc czerwony wiec bez problemu wszystko poszło :)
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich którzy mi pomogli :)
Nie ma sprawy :-)
Fajnie że jesteś zadowolony ... i potrafisz korzystać z rad innych. No i że masz fajne kolumny w bardzo dobrej cenie i na gwarancji.
Zaś wracając (dla potomności B| ) do tych Jamo E875 - to ten Grundig nie powinien mieć problemu z obciążeniem kolumnami 6 omowymi (co innego "czwórki"), a sugestia że w tej cenie można kupić coś lepszego  - może tak, może nie... Poza tym ogólnie "lepsze" niekoniecznie znaczy że to będą takie kolumny, które lepiej zagrają w systemie z Twoim Grundigiem ? Akurat pare modeli Jamo ze średniej półki (jak ten) jest naprawę niezłych, pewnie nie wszyscy ich słuchali w takim połączeniu...
PS. Napisz później - jak się osłuchasz, jak to wszystko gra u Ciebie i czy udało Ci się rozstawić porządnie kolumny. Oraz co z kolejnymi elementami Twojego zestawu...
Świetnie, że jesteś zadowolony. Gratuluję skompletowania zestawu :) Na takim zestawie pewnie pograsz przez jakiś czas, bo jest już całkiem przyzwoity. Oby służył Ci jak najlepiej!
Przyłączam się do pytania RoRo, o to co z pozostałymi elementami Twojego zestawu. Są jakieś dalsze plany audio-rozwojowe w tej kwestii? ;)
Dopiero teraz odpisuję bo musiałęm trochę pogodzić pracę a też chciałem trochę odsłuchać temat.
Jeśli chodzi o rozstawienie kolumn to jest na razie średnio z racji ze mam dwa miejsca odsłuchowe oraz  ta przestrzeń  nie pozwala mi na idealne rozstawienie ale będę kombinował prawdopodobnie tv przewieszę na inna ścianę i trochę to pozmieniam na razie mam 5cio metrowe kable raczej słabej jakości chodz spisują się chyba dobrze, plusem jest łatwość w przestawieniu kolumn. (Obecnie stoją oddalone od siebie 3,5m  dość blisko ścian z tym że skoro mają bas reflex z przodu to chyba nie jest problemem, lecz trochę za bardzo po bokach je mam)
Jeśli chodzi o samą grę bardzo fajnie szczegółowo grają  czasem może mam niedosyt jeśli chodzi o bas, tzn fajnie jest że w odpowiednich momenatach jest go więcej i mniej  zależy kiedy jest postrzebny aczkolwiek czasem prosi się o trochę wiecej, reszta praktycznie bez zarzutu :)
Natomiast co do sprzętu hmmm czekam do następnego miesiąca aby dorobić pułke na zamówienie wymiar tak aby wzmacniacz i gramofon mogły stać jedno koło drugiego a poniżej mijesce ja decka (też go planuję kupić ponieważ podobno jest duża róznica w odtwarzaniu muzyki miedzy deckiem a napędem komputerowym.
Zaś w końcu nie wiem jak to jest z tym uziemieniem gramofono ponieważ nowe mają wpinane kable z uziemieniem a mój jest stary i ma na stałe zamontowane kable i nie ma w nim uziemienia, sadzę że nie jest to problemem no ale... :)
Tak myślę na tym DAC chodź jak się się dowiadywałem to porządne od 1000siaca się zaczynają i różne zdania słyszałem może nawet być że nie odczuje zbytniej różnicy więc nie wiem czy wogóle warto. :)
tak na marginesie, nie wiem może jakiś gorszy dzień mam badź sam nie wiem ale wydaje mi się że od słuchania muzyki przez kolumny piszczy mi w uszach szczególnie jak je wycisze to słyszę piszczenie (wcześniej tego nie zaobserwowałem) ew. może są zbyt blisko jeśli jestem przy komputerze jakies 1,5m ale nie slucham też wybitnie głośno, czy to możliwe żeby miały jakiś negatywny wpływ? jestem osobą która potrafi caly dzień przy muzyce spędzić
