Janku
Głośnik w plenerze
Szanowni Państwo,
potrzebuję znaleźć rozwiązanie dotyczące następującej sytuacji. Szukam sprzętu, który przez mocne kilkanaście-kilkadziesiąt godzin może odtwarzać dźwięki bez ładowania. Odtwarzane będą głosy ptaków, toteż nie potrzebuję mocnych basów. W zeszłym roku użyłem dużego akumulatora samochodowego (75Ah), przetwornicy, wzmacniacza gitarowego Roland (40W) i telefonu. Uzyskany efekt był dość satysfakcjonujący, ale całość była bardzo nieporęczna i za słabo zadbałem o sprzęt, więc trzeciego dnia straciłem przetwornicę przez zwarcie wywołane wilgocią (teren działań to wyspa na Wiśle kilka km od miejsca gdzie można zostawić samochód).
Czy jest ktoś w stanie wymyślić coś nieważącego 50kg, nie wymagającego ładowania po 15 godzinach pracy, a jednocześnie grającego nie ciszej niż wspomniany wzmacniacz? Wszelkie sugestie bardzo mile widziane... Deadline mam 30.07 w Warszawie.
Jan
Jeszcze jedno, człowiek z dużym doświadczeniem w temacie napisał mi coś takiego "My używaliśmy wzmacniacza do samochodu (150W) i odpowiednich do niego głośników (80-100W).". Ja jestem zupełnie zielony i nie mam pojęcia jak zrobić coś takiego, jaki jest tego koszt itd...
Udostępnij ten post
Link to postu
Z mojej strony będzie porada typu DIY.
Raczej szedłbym na Twoim miejscu w stronę szerokopasmowych głośników wysokoefektywnych i taniutkiego chińskiego wzmacniacza (max 20W na kanał). Głośniki, jeśli uda Ci się dorwać, najprawdopodobniej będą papierowe - w związku z tym od razu proponuję zakonserwowanie membran cieniutką warstwą werniksu nakładanego pędzelkiem. Zmieni to charakterystykę głośnika, ale do odtwarzania ptaków powinno zdać egzamin.
Kolejna sprawa to zasilanie wzmacniacza - w zależności od napięcia wymaganego tutaj użyłbym akumulatorów żelowych min. 5Ah/szt, nie są drogie ani ciężkie, można je wymieniać bardzo szybko o ile to w ogóle wchodzi w rachubę. Jeśli nie wchodzi i chcesz to wszystko ustawić i odpalić, to wtedy łączenie równoległe i mamy większą pojemność zasilania przy tym samym zasilaniu.
Jakim budżetem dysponujesz?
Udostępnij ten post
Link to postu
Przychylam się do opinii kolegów.
Na alledrogo znajdziesz kilka takich mikro/mini wmzacniaczy czy to klasycznych czy samochodowych do tego możesz kupic wodoodporne kolumny używane oczywiście. I z mini akumulatorem powinno to dac radę.
Gotowego produktu raczej nie znajdziesz.
Udostępnij ten post
Link to postu
