TEAC H 300 + SIEMENS RW 555. Jakie monitory do tego?
Pokój mały, ok.12 m2. Muza typu The Beatles, Led Zeppelin, G. O'Sullivan... Niekoniecznie b.głośno. Ponieważ pokój jest mały i zagracony ( i nic się z tym nie da zrobić) kolumny muszą stać na regale. Tak, wiem, to zbrodnia ale nic się na to nie poradzi. Mogą również stanąć na wysokości ok 110 cm. Jedna w regale, (wnęka 32 x 35 cm) a druga luzem na biurku, w narożniku pokoju. Bas reflex zdecydowanie z przodu musi być. Budżet na kolumny 400 zł. Znalazłem takie coś:
MISSION 761
Koda AV 702S
Magnat M2
DENON SC-300
MB Quart 190
Yamaha NS-G30
ELTAX MONITOR III
Dali 2B
Dali 102
JBL TLX 2
Denon SC-M7
Canton Fonum 90
CANTON GLE 50
Canton LE 400
Canton GLE 100
Canton Carat 100
Co zostawić, co wywalić?
Edytowano przez agaj666
Cześć
Ja z powyższych propozycji wybrałbym Dali i Cantona. Dali 102 to ciekawe kolumny, br z przodu (ja miałem 103).
Canton to konstrukcja zamknięta, ale seria GLE jest warta uwagi. Jak masz możliwość odsłuchania obu modeli to polecam, jeżeli nie to ciężko mi doradzić ale wziąłbym raczej Cantony.
Dnia 20.08.2017 o 11:56, S4Home napisał:
Konia z rzędem temu kto zna wszystkie te modele :)
Więc możesz poszukać jeszcze więcej i po wymieniać dalej.
S4Home, żenująca odpowiedź.
Edytowano przez zieluwid
Powinieneś doradzić koledze żeby nie brał tych kolumn. Bo i karat i concept 1 to odmienne i słabe granie. A nie skupiać się na mojej wypowiedzi.
Widać że kolega wyszukuje wszystko co mieści się w budżecie. A przecież nie tędy droga. Opisałeś które kolumny są ok i fajnie, ale co z brzmieniem?
Skoro Kolega wybrał takie, to nie mam wpływu na jego decyzję, ja podałem to co jest według mnie interesujące z jego propozycji. I nie skupiałem się na Twojej wypowiedzi, bo nie było na czym.
Od siebie mogę polecić jeszcze Tannoy M2, choć wolałbym R2 tylko że raczej przekraczają budżet.
  • 2 weeks later...
No dobra, sprzęcik skompletowany. Póki co kolumny to Klipsch B2 Synergy. Grają nawet, nawet ale mam problem z czym innym.
Na wzmacniaczu TEAC H300 Mk III + CD Teac do kompletu, pokrętło głośności jest ustawione niemalże na minimum, a jest ...za głośno. Nie ma mowy o odkręcenu gałki w lewo, bo robi się b. głośno. Chodzi o ruch gałką 2-3 mm. Ciężko jest słuchać cicho. Co jest przyczyną?
Kolumny, które kupiłeś mają dosyć wysoką skuteczność (wg. producenta 92dB) i to może być powodem Twojego problemu. W CD nie masz możliwości regulowania sygnału wyjściowego? Jeżeli nie, to nie pozostaje nic innego jak przyzwyczajenie się do słuchania głośno :)
Sprawę można jeszcze rozwiązać w następujący sposób - zamontować dzielnik rezystorowy na wejściu wzmacniacza. W ten sposób zmniejszamy sygnał wchodzący do wzmacniacza. Możemy wtedy operować potencjometrem głośności nie tylko na początku skali. Ma to o tyle duże znaczenie (poza wygodą użytkowania), że potencjometry na początku i na końcu skali mają największe nierówności między kanałami.
"zamontować dzielnik rezystorowy na wejściu wzmacniacza". Teorię względności Einsteina też mam w jednym palcu ;)
Powiedzmy, że ogarniam gałko i guzikologię na sprzęcie ale reszta to czarne voodoo :)
To prosty plejerek, nie ma nic do regulowania sygnału.
Mogę też zmienić kolumny ale na jakie? 88dB albo mniej?
Jak chcesz to mogę Ci pomóc w przerobieniu wzmacniacza. Zapewniam Cię też, że nie ma to nic wspólnego z Einsteinem :)
Kolumny też można zmienić, tylko szkoda by było skoro masz dopiero co kupione te B2. Najlepiej jakbyś sprawdził na pożyczonych kolumnach, czy będzie wystarczająca poprawa przy kolumnach o skuteczności np. 87-88dB. Jeżeli Klipsch nie kłamie i faktycznie B2 mają 92dB, to pięć decybeli mniej powinno zrobić odczuwalną różnicę w głośności.
Kupiłem jakieś nówki 88 dB i jest różnica. Minimalna czyli mogę odkręcić 3-4 mm. Trochę aptekarstwem zalatuje, nie o to mi chodzi. Chciałbym móc kręcić gałką conajmniej do połowy skali.
Nie spotkałem się aby taki problem był w B2. Ok są wysoko skuteczne ale nie popadajmy w panikę że nie da się kręcić.
CD Direct wciśnięty? Czy CD ma możliwość regulacji wyjścia?
Kolejna sprawa to możliwe że potencjometr uszkodzony.
Nie spotkałem się z zestawieniem żadnym w audio takim aby nie można było dojść swobodnie do godziny 9 na wzmaku.
Tu się nie da do 9 kręcić. Nie chcę słuchać na włączonym CD Direct.
Przeprowadziłem eksperyment. Podłączyłem tuner Teac od kompletu i telefon. W tunerze można zrobić głośno tak do połowy skali, a po podłączeniu telefonu rozkręciłem gałkę do oporu i wtedy dopiero zrobiło się głośno.
