Marcin Dobryniewski
Uchwyt scienny do Taga Tav 606
Jesli kolumny mają być mocno pochylone w dół to lepiej jest do nich przykręcić mały uchwyt do monitorów lub małych tv.
Wtedy masz pewność że się nie zsunie.
Udostępnij ten post
Link to postu
1 godzinę temu, Kubakk napisał:
https://www.ceneo.pl/9933761
ja u siebie pod tylne mam takie uchwyt , dobrze wykonane
mam dokładnie te same uchwyty i potwierdzam zdanie kolegi Kubakk. Polecam z czystym sumieniem, nic nie ma prawa się zsunąć, a już na pewno nie te niewiele ponad 2kg Tagi ;)
dla lękliwych, są dodatkowe otwory w tych bocznych ramionach na "doprecyzowanie" trzymania niewielkim wkrętem w obudowę kolumny, ale raz, że estetyka samej kolumny na tym ucierpi, a dwa, kompletnie nie ma takiej potrzeby. Chyba, że dodatkowo zamierzasz jeszcze na kolumnie powiesić np. huśtawkę dla dziecka ;)
Edytowano przez Markcox
Udostępnij ten post
Link to postu
Tam są miejsca by wkręcić się w drewno tylniaków ;) ja tylko 1 śrubą się wkręciłem dla bezpieczeństwa by nie spadły i parę lat już tak wiszą
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzieki za rady.
Sprzet zakupiony tylko czekam na kuriera. Amplituner bedzie mial opoznienie bo nie maja mojego koloru.
Co do zakupu uchwytow tez zdam sie na forumowiczow takze skladam zamowienie jutro rano.
Dzieki za rady. Juz tylko czekac na sprzet zostalo.......
Edytowano przez Marcin Dobryniewski
Udostępnij ten post
Link to postu
u mnie tak wiszą już koło 7 lat, bez dodatkowego śrubunku ;) i kolumny ponad dwukrotnie cięższe, niż kolega planuje, a do tego przy maksymalnym pochyleniu w dół... raz, że sama regulacja jest solidna i naprawdę mocno to można skręcić, to jeszcze ramiona są podklejone stosunkowo miękkim (żeby nie "odcisnąć" ramion na kolumnach), ale jednocześnie antypoślizgowym materiałem. Więc Marcinie możesz brać w ciemno, śmiem twierdzić, że spełnią oczekiwania
Udostępnij ten post
Link to postu
