Uziemienie gramofonu, najprościej mówiąc, służy zlikwidowaniu przydźwięku, o ile taki sie pojawia!
A czynisz to podłączając gramofon z zacisku uziemiającego do wzmacniacza - znajdującego się i tam zacisku uziemiającego jakimkolwiek kabelkiem przewodzącym prąd.
I nie musisz stosować kabelków "audiofilskich", o ile w ogóle takie są... icon_biggrin.gif
To byłoby na tyle!
Ja moje pre lampowe gramofonowe mam "uziemione" do kaloryfera a konkretnie do rurki doprowadzającej wodę oczywiście
po zdjęciu w tym miejscu farby i oczyszczeniu papierem ściernym.
Połączenie jest zrealizowane poprzez zacisk /taka małą klemę/ zakupiony w Hurtowni z art. elektrycznymi .
  • 5 years later...
Gość Fafikdog
Odświeżę nieco kotleta:
uziemienie gramofonu ma być podłączone do masy pre?
Przez opornik 10 Ohm, jakiś inny, bez żadnego?
A jaki pre? Gramofonowy, czy masz wzmacniacz dzielony? Jeśli we wzmacniaczu jest zacisk uziemiający, to łączysz do niego. A jeśli w pre gramofonowym też jest, to łączysz także do niego. Albo próbujesz różnych konfiguracji, tak by nie było przydźwięku.
Skąd pomysł z opornikiem? Pierwsze słyszę (czytam).
Gość Fafikdog
Pre RIAA - lampowy.
Kupiłem do zabudowy = brak obudowy.
Nie został wyprowadzony zacisk uziemiający (tak to się chyba nazywa) i stąd moje pytanie...
Przy okazji: "zacisk uziemiający" tak to się nazywa?
Gość Fafikdog
Pre - lampa DIY - muszę wyprowadzić przewód do zacisku - jak dobrze zrozumiałem od masy pre.
Wzmacniacz również lampa DIY - brak zacisku = wyprowadzenia.
Możesz spróbować do jakiejś śrubki w obudowie (dasz większą podkładkę i pod nią wprowadzisz kabel, dokręcisz).
Ale może nie będzie takiej potrzeby, jeśli po podłączeniu do pre gramofonowego nic nie będzie buczało.
