xavier Napisano 15 września 2018 Napisano 15 września 2018 Szukam rozwiązania problemu - chciałbym móc posłuchać muzyki w salonie kiedy dzieci/żona pójdzie spać, jak na razie nei bardzo się to daje wykonać z powodu "niosącego się" dźwięku jak to nazywa żona. Salon z częścią sypialnianą łączy korytarz i myślę że może pomóc tutaj odpowiednio dźwiękochłonna kotara zawieszona od sufitu do podłogi. Coś ala kurtyna w teatrze, etc. Kilka warstw materiałów dźwiękochłonnych. Szerokość korytarza około 140cm, wysokość 270cm. Co myślicie - czy to ma sens? Gdzie szukać takich rozwiązań, tego typu kotar/kurtyn? Odpisz, cytując
audiowit Napisano 15 września 2018 Napisano 15 września 2018 Szukaj pluszu bawelnianego. Ale to w pelni nie rozwiąze problemu. Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 16 września 2018 Napisano 16 września 2018 Niestety jak zostało wspomniane, to nie rozwiąże w pełni problemu. Ja niestety poszedłbym dalej i powiedział że w ogóle go nie rozwiąże, jeśli chodzi o możliwość spania to musiały by to być naprawdę niskie poziomy, a kurtyna czy inna zasłona w ogóle do izolacji nie służy - izolację akustyczną dają ciężkie, masywne przegrody. Kurtyna tych wymogów nie spełnia. Owszem, wyłożenie korytarza, ewentualnie też trochę pokoju, zwiększenie tam chłonności akustycznej nieco ograniczy propagację dźwięku w głąb pomieszczenia, ale myślę że efekt będzie niewystarczający. A osobna sprawa, to niskie częstotliwości których zapewne w Twojej muzyce nie brakuje. Ich nic nie ruszy oprócz betonu. Odpisz, cytując
audiowit Napisano 16 września 2018 Napisano 16 września 2018 Zza takiej kotary będziesz miał dźwięk przytlumiony, bo plusz ograniczy Ci przenikanie wysokich i srednich czestotliwosci. Coś takiego, dodatkowo podwójnie zszytego używa się w kurtynach teatralnych ograniczając przenikanie dźwiekow między widownią, a szybką zmianą dekoru np na razerach. Ale dziala to w sposób ograniczony. Cisza za kulisami musi być zachowana. Tak jak Bartek pisze. Drzwi dźwiekochłonne lub zamurować sypialnię :). Odpisz, cytując
xavier Napisano 17 września 2018 Autor Napisano 17 września 2018 Wymiana drzwi lub zamórować sypialnię to już są zbyt wysokie koszty mnie chodzi o ograniczenie dźwięku o parę-decybeli w dół, jakby było parenaście decybeli w dół to by była bajka. Tylko jak to osiągnąć - myślę o czymś w rodzaju własnie kurtyny teatralnej, czyli wielowarstwowego materiału. wygrzebałem coś takiego https://www.moondreamwebstore.pl/zaslony-akustyczne/zaslona-akustyczna-oddzielajaca-pomieszczenia/oddzielajace-pomieszczenia-bialy-moondream-576.html piszą niby że do 9dB w dół to może dać. Myślę o dwóch takich na lewo i prawo, zeby osiągnąć odpowiednie zmarszczenie materiału (prawie 100% naddatku materiału po długości by było). Niby ma 4 warstwy, w środku "metalizowana podszewka termiczna oraz gruba bawełna), które absorbują fale dźwiękowe i powstrzymują ich rozprzestrzeniania." no ale robi się nie tania zabawa - 670x2 + karnisz jakieś 100zł pewnie. Pytanie czy to coś da ... Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 17 września 2018 Napisano 17 września 2018 Gwarantuję Ci że nie ma żadnych szans żeby to dało 9 dB tłumienia, chyba że w paśmie częstotliwości 10 kHz. Jakiekolwiek tego typu działania to sa pojedyncze decybele typu 2, może 3... wszystko przez energię przenoszoną przez dźwięk, która jest głównie w niskich częstotliwościach. A tego tak nie ruszysz. Głos ludzki może trochę stłumi, ale zwróć uwagę że zza dowolnej kurtyny też słychać - tylko taki przytłumiony, bo przechodzą właśnie niskie i średnie częstotliwości. Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 17 września 2018 Napisano 17 września 2018 Mam okienko na kuchnie , zrobiłem sobie "zatyczkę" tektura po środku , z 2 stron gąbka akustyczna - efekt spadek ~3dB przy nisko-średnich i ~5dB przy średnio-wysokich tonach. Dodam jeszcze iż taka zasłona to lipa bo jak nie uszczelnisz całego otworu to dźwięk i tak przejdzie , sprawdzałem Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 17 września 2018 Napisano 17 września 2018 a czym mierzyłeś te spadki? Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 17 września 2018 Napisano 17 września 2018 Decybelomierzem , nie żadnym smartszajs progsem Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 17 września 2018 Napisano 17 września 2018 no tak, rozumiem... niemniej, to nie jest możliwe żeby takie rozwiązanie dało takie wyniki, nie mierzyłeś tego w sposób właściwy - co było źródłem? jakie tło? pomiar różnicy poziomów, już pomijając kwestie źródła, trzeba wykonać w dwóch miejscach jednocześnie (przed i za przeszkodą), wystarczyło minimalnie inne tło albo poziom źródła i już jest coś innego. Odpisz, cytując
