witaj,
do czego te kable mają służyć, w jaki sprzęt (domyślam się, ze TV) chcesz je wpinać i w jakie gniazda - co chcesz przez ich obecność uzyskać?
jedno gniazdo, to SCART, kolejne RCA/cinch. Jeżeli wpisywałeś w wyszukiwarkę AV i AUX, nie dziwię się, że wyświetliło Ci się pół internetu
60e2580f40b194ae6cd183b16893
Chce po prostu żeby kino Panasonic SC-PT160E działało i dźwięk ze wszystkich głośników  dochodził łącze kino domowe z moim Daewoo dlp 3212  jak dobrze rozumiem:
pierwszy kabel musi być SCART>SCART i podłączam go telewizor > kino
08a40c8b4047b03aafe3ebf80b51
Natomiast drugi musi być Rca>Chinch
Te dwa pierwsze kable podłączam pod kino a te drugie pod telewizor pod wejście audio R>L
I tu mam problem to będzie ten  kabel ?
143b992e4a2db8e381dd0b96cbdb
Czy ten i złącze chinch idzie do kina  a jack do TV  :
Pod speakers podłączam głośniki > kino domowe
Pod Ac in podłączam kabel zasilający > prąd
Dobrze zrozumiałem   ?
Edytowano przez domen
prawie tak ;)
rozumiem, że to są już wszystkie gniazda w tym Panasonicu?
Więc tak... scart-ok. speakers-ok. AC in-ok.
Natomiast... cinch - rozumiem, że chcesz tym uzyskać dźwięk z TV na kinie Panasonica? To może nie udać się w pełni. O ile masz jakieś gniazda wyjściowe z TV ze źródłem dźwięku, to Panasonic prawdopodobnie odtworzy to tylko w 2.0. To raczej są urządzenia stworzone same dla siebie - wkładasz film DVD i możesz cieszyć się dźwiękiem ze wszystkich kolumn. Z innych źródeł, to raczej nie pójdzie. Wrzuć jeszcze wyraźne, czytelne zdjęcie gniazd, jakie masz w TV - jeżeli masz w nim Cinch L R, ale WYJŚCIE, nie wejście, to te 2.0 powinno pójść. Ew. możesz spróbować drugiego wyjścia, wpiąć go do mini jack (wyjście słuchawkowe) w TV, ale nie spodziewaj się cudów po takim połączeniu.
Co do gniazda FM, to nie łączysz tego z TV, to jest gniazdo antenowe do radia.
Jest też szansa że jeśli gniazdo SCART w TV zawiera wyjście audio, wtedy wystarczy do podłączenia go sam przewód SCART>SCART, pod warunkiem że ten bedzie dwukierunkowy. W starszych TV było normą to że taki przewód umożliwiał podłączenie magnetowidu i nagrywanie z tunera TV. W nowych TV czesto gniazdo tego typu jest tylko wejściem.
Zdjęcia portów kina/telewizorowa
scart-ok kablem euro
. speakers-ok kino głośniki
. AC in-ok. zasilanie >kino
Tylko dylemat z tym trzecim kablem
Aux - Rca/Chinch czy chinch/jack
Dnia 13.10.2018 o 14:04, MobyDick napisał:
Jest też szansa że jeśli gniazdo SCART w TV zawiera wyjście audio, wtedy wystarczy do podłączenia go sam przewód SCART>SCART, pod warunkiem że ten będzie dwukierunkowy. W starszych TV było normą to że taki przewód umożliwiał podłączenie magnetowidu i nagrywanie z tunera TV. W nowych TV często gniazdo tego typu jest tylko wejściem.
Wygląda na to że SCART w TV jest dwukierunkowy. Musisz mieć jeszcze kabel tego typu również  dwukierunkowy, czyli taki z przewodami przylutowanymi do wszystkich pinów.
