Dominik Forfecki
ustawienie głośników
Witam,
Aktualnie posiadam zestaw 5,1: denon1611 + wharfedale diamond 10,
Planuję zmienić to na 7,1 na denonie 2500; lub onkyo 686; lub marantz 1619.
Głośniki chcę zostawić te co mam + dokupić dwa.
Pytanie: Który ze wzmacniaczy będzie najlepiej grał z tymi głośnikami?
Jak skonfigurować  głośniki jeśli instalacja pod nie jest wykonana jak na rysunku? Dodam, że nie można jej zmienić.
Udostępnij ten post
Link to postu
złe ustawienie pod 7.1/ Wpisz w wyszukiwarce 7.1 sam się przekonasz.
Jeśli zrobisz jak na rysunku to satelity zleją się z kolumnami frontowymi. Myślę ,że przy 5.1 jest średnio i pewnie narzekasz na dźwięk otaczający. Głośniki tylne są za wysoko. Nowy amplituner może lepiej skalibruje Ci te ustawienie. Wypożycz do domu amplituner sam się przekonasz.
Udostępnij ten post
Link to postu
Aktualnie czerwone nie podłączone.
Wrażenia z 5,1 są bardzo fajne.
Wiem, że umiejscowienie czerwonych nie jest najlepsze (delikatnie mówiąc).
Dlatego pytam jak je skonfigurować w podanych wzmacniaczach żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Głośniki na uchwytach można obracać 360* więc może to coś pomoże.
W ostatecznej ostateczności mogę kanapę przesunąć do przodu.
Pytanie, który wzmacniacz nadal aktualne...
Udostępnij ten post
Link to postu
Jesli czerwone i kanape przesuniesz w taki sposob, ze beda glosniki czerwone obezposrednio po prawej stronie kanapy i lewej to powinno byc okej. Nie ma amplitunera, ktory ustawi ci sam dzwiek w taki sposob zebys nie ruszal ustawienia takiego jak ty chcesz obecnie..
Ps. Nie nazekasz?  To chyba nie słyszałeś jak by bylo prawidlowego ustawione 5.1 :)
Edytowano przez modelarz01
Udostępnij ten post
Link to postu
